Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=8314
Страница 18 из 41
Автор:  Serёga [ 16 июн 2014, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка RCD 320 своими руками
Вообще, выше всё уже не раз обсуждалось. RCN 210 так же как и RCN 320 КАН-шину могут "слышать", но в ответ ничего не передают, по этому КАН не видит магнитолу и не активен (спит). Климат общается с КАН, и КАН в свою очередь активируется. На авто с простым кондеем - КАН не используется.
Надеюсь, доступно объяснил?
Автор:  alexer14 [ 16 июн 2014, 18:56 ]
Заказал вот такой эмулятор http://tao.ru/items/37662258989.html, думаю должно всё заработать.
Автор:  Зеленков Сергей [ 24 июн 2014, 15:50 ]
Pavkasab, случайно не нашли русскую прошивку на RCN 210?
Я недавно заказал такую и очень хотелось бы ее руссифицировать.
Автор:  toldanger [ 01 июл 2014, 22:23 ]
Serёga писал(а):
toldanger писал(а):
На какие еще машины VW можно ее установить
Да на любую, с таким же посадочным местом. Сам видел на Jetta, шкода фабия и на Golf-е - все работает по CАN. Ну и, естественно, на Polo седан с климатом (не кондиционер!)
Уже много чего перечитал,но так никто и не смог ответить как ее можно подключить чтобы работал весь функционал? RCN 210
До сих пор не смогу ее установить...Есть у кого какие идеи?
Автор:  toldanger [ 03 июл 2014, 00:40 ]
Расскажи что получилось.
Автор:  alexer14 [ 03 июл 2014, 06:04 ]
ещё не получил, как прийдёт - отпишусь
Автор:  Aplill [ 03 июл 2014, 09:31 ]
Я вчера разбирал 320-ю, но не нашел того места на плате откуда Технолог выводил провод. Может кто подсказать точнее. Плата ведь та которая за монитором с кнопками или я не на той смотрел?
Автор:  Arche777 [ 03 июл 2014, 12:25 ]
Вообщем немного погуглил, нашел пару документов по работе can шины в VW.
Вот ссылки на них:
Часть 1 - http://www.autodela.ru/assets/files/boo ... AN%20I.pdf
Часть 2 - http://wiki.vag.cc/images/b/b8/269_%D0% ... CAN_II.PDF
Судя по описанию у шины есть активное и пассивное состояние, переходит в активное шина при наличии на неё устройств. Но не нашел как шина комфорт понимает что на ней есть устройство, но для силовой can-шины это описано - в цепи появляется сопротивление 2,6kOM.
Нашел ещё интересный момент - шина комфорт может работать в однопроводном режиме, чтобы перевести её в данное состояние достаточно замкнуть провода шины (ничего не сгорит :-) ), думаю стоит попробовать - может в этом режиме блок передающий сигналы не будет уходить в сон. Может кто-нибудь проверить? Мне моя магнитола ещё не приехала(
Автор:  Serёga [ 03 июл 2014, 17:11 ]
Плату не ту смотрел. Когда снимешь верхнюю крышку, сразу видишь большую плату, чтобы найти, где подключил Технолог - нужно открутить плату и перевернуть.
Еже ли не переворачивая, то подключить можно в то место, где показал zaezd24
IMG_0367_2.jpg [ 46.78 КБ | Просмотров: 9224 ]
zaezd24
02.jpg [ 37.23 КБ | Просмотров: 9224 ]
Технолог
Автор:  fed.chopenko [ 13 июл 2014, 13:52 ]
Люди, читайте же форум!
Я оживил все функции магнитолы RCD 320 (аналог RCD 210, которая отличается лишь встроенным блютусом) при помощи параллельного подключения системной платы от RNS 510.
Получилось, что к одному разъему подключено параллельно две магнитолы. Плату от 510 я подключал лишь к питанию и проводам КАН шины комфорт. То есть вышло, что системная плата от 510 постоянно висит в режиме ожидания и с шиной КАН общается (при этом усилитель и прочие процессоры в ней просто не включены). А 320-я просто подслушивает и все в ней работает.
То есть решение такое: параллельно с 320-й или 210-й подключать ЛЮБОЕ устройство, которое заставит КАН-шину комфорт "проснуться".
И не нужно никаких танцев с бубнами и припайкой проводов на плату магнитолы.
Автор:  Mikky72 [ 13 июл 2014, 14:18 ]
fed.chopenko,
Звучит жутко - купить ещё и RNS-510, вырвать из неё плату и привесить параллельно 320-й. Лучше уж просто 510-ю воткнуть.
Кстати, теперь 320-ю можно чуть ли не в тренд на заводе поставить. Интересно, они модифицировали магнитолу или сделали кан-комфорт незасыпающим?
Автор:  Ars [ 13 июл 2014, 17:01 ]
Осталось такое устройство за недорого придумать;-).
Пошел путем alexer14, китайская магнитола и адаптер уже почтой едут, будем пробовать;-). Адаптер с доставкой около 1тр получился. Магнитола с блютозом 3,2тр.
Автор:  fed.chopenko [ 14 июл 2014, 12:56 ]
От 510-й была куплена лишь системная плата, аж за 30 евро.
Магнитола была неисправна (поломан чейнджер и дисплей).
Так что не так уж и жутко звучит. И работает однозначно. И устанавливается просто.
Но, конечно же, если получится у людей с китайскими адаптерами, то такой способ будет предпочтительнее.
Автор:  toldanger [ 21 июл 2014, 21:52 ]
Ждем китайские адаптеры ! Ребята отпишитесь наконец !
Автор:  Ars [ 21 июл 2014, 22:00 ]
Мне еще ничего не пришло, судя по трекингу магнитола висит на таможне, а адаптер только выпустили в России.
Как придет и поставлю, обязательно отпишусь;-).
Страница 18 из 41 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
