Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]
сколько у вас шла посылка?
Благодарил (а): 16 раз.
Я уже не помню, но как всегда с Китая - от двух недель до месяца.
overlord1618, а для полуседановской магнитолы эти КАН адаптеры и не подойдут, т.к. она подключается на КАН-привод, а адаптеры рассчитаны на КАН-комфорт.
На сколько я пгнял, это не адаптены а эмуляторы, и подключают их вместо кан шины а/м, по крайней мере в распаянном адаптере именно так.
Аааааа.... дошло :-) т.е. эти эмуляторы эмулируют кан-комфорт, а нужно тянуть кан-привод или искать эмулятор кан-привода.
Я правильно вас понял?
да
Эмулятор кан-привода будет эмулировать кан-привод. А зачем нужно его эмулировать - его нужно использовать.
А эмулировать надо климат-контроль и подключать эмулятор климат-контроля к кан-комфорту параллельно магнитоле.
да
вообщем я так понял, ни у кого ничего не получилось, непонятно только как подключается данная вещь на новых авто.. стоит, пожалуй, уже в сервисе спрашивать.
Тот что писал, что все получилось, сюда не пишет.
Мне кажется, тянуться необходимо к кан-приводу.
и еще, возможно, есть разница в магнитолах, что покупаются с приведенных здесь сайтов и тех, что ставит ваг. Номера совпадают, но что внутри может быть подделкой. Узнаю, сколько стоит rcd320 у дилера.
Благодарил (а): 702 раз.
Лежит в багажнике rcn с Таобао и эмулятор. Дожидаюсь прихода УМ и буду ставить. Думаю через недельку-две поведаю свою историю "дружбы" эмулятора, магнитолы и авто.
vlad23,
Параллельно климат-контролю.
Например, на комфортлайне при попытке выбрать данную магнитолу в конфигураторе пишет - "опция недоступна, установите сначала климат-контроль".
Так что ищите эмулятор климат-контроля. Выше в качестве эмулятора климат-контроля использовали плату из другой магнитолы, которая умеет отвечать по кан-комфорту.
Благодарил (а): 100 раз.
russian_roulette
Брось эту затею - разведут!!
Еще раз повторяю, эмулятор - это эмитатор КАН-а .... ничего он Вам не сделает, как кроме вкл. - выкл. и подсветки!!! Подключение к CAN-комфорту ничего не даст!
Хотите полно приводной работы... нужен CAN от климат контроля!!! Не питайте себя иллюзиями!!!
ВСЁ! Больше писать на эту тему Нет БУДУ!!! lamo
Парни, прошу прощения за непонятливость, но я так и не понял. Вопрос решен или нет? У меня машинка Comfortline 2012 года сборки без климата но с кондеем.
P.S. Уже полтора года езжу без музыки. Скучно же :cry: :grin:
Если вчитаться, то будет понятно, что кан-эмулятор решит эту проблему. Т.е. магнитола включится, выключится, и включит подсветку если включишь габариты. Всё.
Ну я скоро попробую (пришёл мой УМ PolkAudio660 :)) - отпишусь.
Как он решит "эту" проблему? Если "эта" проблема озвучена как "включение полного функционала магнитолы"?
Может я не шибко разбираюсь, но как эмулятор, подключенный только к батарее и ACC, узнает, что Вы включили именно габаритные огни? Или что Вы включили хоть какие-то огни? А если эмулятор об этом не узнает, то как он отдаст команду магнитоле?
Вот ведь придурки VAGовцы, нахрена надо было делать по-разному устройство и подключение этих магнитол которые до 2013 и после 2013 года сборки автомобилей идут.
Почему я не захотел в комплектацию включать магнитолу? Потому что в 21 веке эти дауны (извините но по-другому никак) не стали включать USB (хотя бы USB не говоря уже о слоте карты памяти) в свои магнитолы ,когда все поголовно современные магнитолы идут с этими интерфейсами. Придумали какой-то колхоз в виде шнура с адаптером Media-in вынесенной в бардачок. Ну разве не колхоз на уровне заводской сборки? Какого хрена чтоб вставить флешку надо открыть бардачок, сгрести оттуда всякие нужные мелочи чтоб место высвободить под флешку, вставить флешку, закрыть бардачок.
Или это они для России придумали??? Типа для них и это вершина инженерно-дизайнерской мысли.
А потом наконец видимо сделав работу над ошибками и изучив пожелания клиентов выпустили на сет RCD 320, но тут нате вам "сюрприз". Выясняется что не подходят они на вышедшие с конвейера 2 годами ранее машины.
Видимо у немцев тоже встречаются идиоты.
