metsr писал(а):
хотя бы ветку нужную подскажет
Соседняя ветка - про нештатные магнитолы viewtopic.php?f=15&t=12&start=800
Всем привет! Подскажите кто может помочь с подключением кана к приборке за умеренные деньги? Машина новая, сам лезть не хочу. Боюсь напороть! Модель polo sedan comfortline 2015 гв. Магнитола RCD 320 BT.
rik1305 писал(а):
Здравствуйте! Удалось сегодня подключить RCD 320 c BT (6RF035185A), снятую с Джетты. Поняла КАН-привод (за приборкой). Всё правильно работает, не отключается. НО! При включении габаритов загорается подсветка кнопок, но не притухает подсветка экрана. Это у всех так? Неужели у джетты команду на яркость экрана даёт датчик света? :shock:
Вчера заехал в салон новые тачки глянуть, и посидел в новой Джетте. Так вот там подсветка экрана магнитолы вовсе не меняется при включении габарит, только подсветка кнопок загорается, но и экран там не на полную светит - яркость через инженерное меню показывает 30% (версия прошивки 042)!!! там комплектация Хайлайн стояла с датчиком света, т. к. на переключателе света был режим Авто.
И ещё заметил одну странность, в меню магнитолы нет пункта настройки баланса перед-зад, что наводит на мысль об отсутствии задних динамиков, хотя комплектация Хай!
А кстати, что если в инженерном меню в пункте Дисплей покрутить ручку настройки, проценты будут меняться?
Поменять из инженерного меню нельзя. Можно поменять подключив комп, наверно… не пробовал. Если кто пробовал отпишите…
нельзя, эти магнитолы только слушают шину, диагностики по шине в них нет
Благодарил (а): 50 раз.
Пробовал, не меняются.
Пробовал. Как и всех, магнитола недоступна для настроек.
Думал, как вариант, что могут быть настройки, выдающие CAN шиной по салону такие параметры. Но времени не было всё просмотреть. Да и это вряд ли. 99%, что это настройки прошивки. Факты указывают на это.
На фабе проценты подсветки меняются при включении плафона освещения салона, так всегда стоит 20%, при включении освещения увеличивается на 100%, по тестируйте товарищи. ГУ RCN320 BT RU.
Ещё напрашивался вопрос, если подключить мультируль с управлением магнитолы и телефона, поймет ли его магнитола по CAN ?
Пиши в ЛС подключим, район москва СЗАО.
поймет
Nuk3 писал(а):
по тестируйте товарищи. .
Я проверю... Т.е. нужно принудительно включить салонный свет и посмотреть, изменится ли что?
Да, сегодня специально проверял, машина заведена, включен ближний свет, принудительно включаю плафон освещения(одну его часть) у дисплей магнитолы яркость плавно увеличивается, выключаю плафон, дисплей плавно притухает. (Не забывайте у меня SkodaFabiaMk2FL)
Всем привет.
Есть Шкода Рапид со штатной Blues и RCD 320 с бт на замену. Судя по наклейке на магнитоле на блюз подводились в том числе и 2 провода can (+ и -) оранжевые с зеленой и коричневой полосами. При замене головы не работает подсветка, бт, и вкл выкл от ключа. Вопрос решится установкой эмулятора can? Или надо найти/протянуть can привод (оранжево-черный)? Не совсем понял из темы, где взять этот can? Если тянуть, то кого в Питере посоветуете?
Спасибо.
Проверил, на поло нет такого... по крайней мере у меня.
leks, Почитай тут, вроде как нормально всё расписано. Нужно учесть, что от машины тоже зависит, поэтому только методом тыка)
http://jetta-club.org/topic/17734-устан ... /?p=390960
rik1305,
Благодарю за наводку.
В принципе, почитав форум, понял, что мне нужен оранжево-черной can-привод. Нигде не могу найти гайд с фото, где подрубиться к этому can. Не попадался подобный гайд?
leks писал(а):
rik1305,
Не внимательно читаешь. На 15 странице в этом топике все есть с фото. Разбор рапида и поло почти одинаковый…
Ключевое слово "почти" :-) . Не факт, что на рапиде по кан-приводу идёт достаточная для магнитолы инфа, но по логике должна быть как у поло, всё-таки одноклассники.
