Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]
Сегодня установил rcn 320 в фабию(куплена март 2012) - подсветка, ключ зажигания и мультируль работают по кан!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 3379/#post
Появился вопрос - у меня нет тыловой акустики и магнитола не даёт регулировать перёд-назад только баланс. Если доустановлю тыл - автоматически определится?
Благодарил (а): 53 раз.
Да, определит. Я пробовал отключать отдельно задние динамики и передние. При отключении задних в меню магнитолы пропадает пункт перед/зад. После подключения всех динамиков пункт появляется.
Вот спасибо!
Благодарил (а): 100 раз.
zaezd24, Резистор мощностью 0,125 Вт подойдёт?
......Если найдёте, как подключить АСС - отпишитесь пож-та.
пойдет,главное чтоб поместился, там ток никакой,это просто сигнал управления на транзистор ключа, я вообще smd ставил.
Спасибо!
zaezd24 писал(а):
точка на фото обведенная маркером- это вход ключа подсветки
Ещё вопрос: Если я правильно понял, то в эту точку тоже можно припаяться? (через резистор естественно)
можно,конечно, но точка ма-а-ленькая, а левее на плате ближе к процессору(правда он с другой стороны платы) есть контактная площадка, к ней паяться удобнее будет, просто я тот момент не сфоткал, найди на плате R115, чуть выше площадка и будет, только тестером проверь.
Всё, сделал. Только технически, немного по другому: припаял в этой маленькой точке провод, вывел его из магнитолы, на другом конце припаял резистор, к резистору припаял "маму", засунул всё это в трубку (ПВХ). На провод, который идёт к магнитоле ( ILL) поставил "папу". Всё работает, спасибо, тебе, хороший человек!
ну вот, один смелый повторил и всё получилось :)
вот только подсветка, наверное было самое простое,
а корректно вычислить и обмануть остальные сигналы,думаю,будет сложнее,
тут уже нужно время, желание, оборудование, тех-документация и прочее.
а оно того стоит ?
пусть пока через час отключается, так время в пробках считать удобней ;)
а потом, наверное закажу ГУ из "поднебесной".
zaezd24 писал(а):
а оно того стоит ?
Как по мне, так подсветка и нужна была больше всего. Панель стала выглядеть красиво-строго, по-немецки.
А насчет остального... не та магнитола, что бы в нее вкладывать много сил и времени. :-)
Так хлопцы! Раскажите мне поподробнее! У меня Хайлайн 12-го года, в базе стоит rcd-30, хочу поставить 320-ю тоже мне без проблем не обойтись? И еще вопрос кто за сколько купил 320-ю! А то мне оффициалы сказали 30тыщ стоить будет!
Ozone, скорее всего так же переходник исо-квадлок нужен. возможно антенна-адаптер как у меня продается, от жопы майфуна зависит. и собственно всё. вряд ли тут много кто ставил, их то и не продают почти. а официалы скорее всего не соврали, так и заломят тупо потому, что везти не хотят.
единственно не пойму каким макаром 030 в хае оказалась о_О
Мне тож не понятно как в хаи 30-я оказалась ведать манагеры сперли!
Благодарил (а): 67 раз.
Ozone, mitaes, Я что-то не пойму, чему вы удивляетесь? В Хае идет 30, в Хай + Премиум(или доп мультимедиа пакет) идет 310 с медиа блоком в бардачке.
На 320 разъемы ИСО, так что без переходников обойдешься.
