Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
Dimaco писал(а):
На днях купил карту памяти SDHC Transcend 32GB Класс 10, отформатировал FAT32, записал музыки, вставил в RCD320 хай+премиум и ничего. не видет карту вообще! в чем дело? написано что поддредка до 32 гигабайт, может класс 10 не подходит? подскажите что не так :-(
Я, конечно, извиняюсь, но может на карте белый ползунок в положении Lock?
Он стоит своих денег!
Последняя запись в блоге гаража: Другое
Ползунок влияет только на запись на флешку.
Нужно отформатировать флешку в формате NTFS, а затем переместите на нее ранее желаемую музыку.
И будет вам счастье ))) 014_
Это мое первое авто, поэтому сравнить не с чем.
У нас не читает NTFS, только FAT.
Поэтому вариант с форматированием не поможет.
Тем не менее я лишь предположил в чём может быть проблема.
Надо бы спросить ТС о том, читается ли флешка на компе и проигрываются ли с неё записи?
Благодарил (а): 95 раз.
Если только что купленная флешка не читается в RCD ХХХ, то производим две нехитрые манипуляции - сначала производим низкоуровневое форматирование посредством HDD LLF Low Level Format Tool, процесс долгий, последняя флешка на 32Гб у меня форматировалась час с небольшим, после чего форматируем в FAT32 посредством HP USB Disk Storage (все галочки должны быть сняты), это быстро. Потом уже закидываем музыку и радуемся результату.
Ребята, напишите вам помогло форматирование как в посте Allexanderr ? Если да, то сколько файлов максимально читается?
У меня флешка на 64Гб читается без проблем.
Благодарил (а): 1869 раз.
Немного не по теме, но тем не менее про это....если в 310 балаболку подключить внешний диск на 320 гектар, какие последствия могут быть? А то меня пугают от сгорит внешник до выкинешь саму майфуну....
Никаких последствий не будет, просто врятли он проиграет музыку.
Ему не хватит питания скорее всего.
Ага, про сгорание ИМХО бред. А вот то что питания не хватит зависит от самого винта, может и запустить. Я в качестве эксперимента Сони ридер к 510ой подключил, музыку не прочёл потому как не было, но определил как флешку и начал заряжать))) Но винт на 320 гигов думаю тупо не определит.
Определяет и даже музон играет!Тока грузится долго.....
Можно купить вот такую магнитолу
http://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_ ... _213724381
Нет, все дело в том, что видимо инструкция обобщенная для всех магнитол RCD320 используемых в разных странах, есть магнитолы с уже встроенным bluetooth, но они не для нашего рынка, на них вы можете увидеть и кнопку phone и микрофон в левом верхнем углу.
Вот например http://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_ ... _213724381
Такая же история приключилась сегодня. Вчера выключил магнитолу (RCN 320 (инструкция от неё по крайней мере)), заглушил машину и пошёл домой. Завёл, включил магнитолу и поехал. Где-то на пол пути начал понимать, что звук какой-то не такой. Оказалось, что 2 задних динамика попросту не играют. Времени разбираться не было, но в обед обязательно проверю идею топикстартера о взаимосвязи.
Благодарил (а): 192 раз.
Во время движения резко встало проигрывание диска. После этого диск не извлекается. При повторном воспроизведении "Ошибка диска" и автоматическое включение радио.
Если кто сталкивался - в чем проблема и как извлечь диск?
У меня на 30ке тоже самое было. Я вытащил магнитолу из гнезда, повертел в руках, нажимал на кнопки, диск не играл и не вытаскивался. Поставил на место и все заработало. Это конечно не ахти совет (чего там майфуну не понравилось я не понял).Но помогло.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
