Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]
Благодарил (а): 70 раз.
Allexanderr писал(а):
Если только что купленная флешка не читается в RCD ХХХ, то производим две нехитрые манипуляции - сначала производим низкоуровневое форматирование посредством HDD LLF Low Level Format Tool, процесс долгий, последняя флешка на 32Гб у меня форматировалась час с небольшим, после чего форматируем в FAT32 посредством HP USB Disk Storage (все галочки должны быть сняты), это быстро. Потом уже закидываем музыку и радуемся результату.
Не помогло. Все сделал по инструкции. По прежнему пишет, что SD карты нет.
Не то что бы не мог считать данные, просто не видит карту.
Transcent 32Gb SDHC.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Re: RCD 320 вопрос-ответ
Catalyst писал(а):
Adamarr, отформатируйте через Компьютер (нужно подключить карту через кардридер к компьютеру, он определиться как съемный диск в "Мой компьютер"):
Первый раз с минимальным (2000 байт или 4000 байт, у всех по разному) размером кластера, а второй раз (сразу после первого) с максимальным размером кластера (обычно это 64 Кб).
С помощью компьютера форматировал в FAT32 с изменение размера кластера, как указано.
Тоже не помогло.
Во всех других девайсах карта читается нормально.
Помогло использование карты другого производителя. Но в итоге все равно слушаю радио, карточку включил два раза и забыл. CD-диск слушаю еще реже.
магнитола rcd 320 пропало изображение
Какой максимальный размер SD поддерживает магнитола?
Благодарил (а): 76 раз.
SDHC до 32 Гб, согласно мурзилке
Благодарил (а): 25 раз.
Может не в тему, но USB флешку видит 64 гига легко!
310 в моем читает жесткий на 320 гектар.... правда открывает его минут 15.....)))
Smitn, Олег151, спрашивали то про SD-шку.
Подтверждаю, SD карта на 32 ГБ читается.
Adamarr, да понятно, что про SD, просто решил про USB добавить, вдруг кому полезной ин-фа покажется, на днях проверю SD на 64 гига, надо только музоном её затарить
Вопрос знатокам??? При включенной магнитоле и подключенному телефону через блютуз магнитола не выключается, громкость меняется а при нажатии не выключается. Через васю пробывал не видит блока. Как решить эту проблему?
А пин-код есть в 320й?
ЗЫ Да, мануал есть. Нет, не под рукой. Нет не лентяй.)))
Подскажите, может кто сталкивался...
Магнитола RCD 320 вдруг перестала видеть карты памяти SDHC. Т.е. все нормально работало, и вдруг во время движения магнитола без каких-либо видимых причин перестала видеть карту. Другие карты тоже теперь не видит.
Что-нибудь самому с этим сделать можно?
