Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Косячки в ФПС
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1087
Страница 13 из 15
Автор:  witus22 [ 31 окт 2010, 23:32 ]
Заголовок сообщения:  Косячки в ФПС
За две недели обнаружилось несколько косячков:
1. И самый как я считаю крупный- открыл сегодня капот, приподнять фары( т.к и на самом высоком корректоре светят низко) и обалдел...... весь двигатель что называется в дер....е. Это я вчера прокатился около 500 км, тащился и за фурами и за легк, погода-дождь и вся эта грязь летела в щель между капотом и решеткой. теперь и не знаю что там и приделать :? а так ездить что-то не прет, и так 2 часа там все отмывал, аж до задней стенки долетало.. а там и электроника стоит....
2. Когда закрываешь любую дверь выходит воздух из салона и сзади внизу раздается неслабенький удар. Сам не лазил не смотрел еще, но в техцентре у ОД где брал машину когда я приехал туда и показал им эту причину, они обьяснили что это выходит воздух из салона и там стучат резиновые заглушки какие-то, такова конкструкция... Но неприятно до жути, такое ощущение что сзади что-то отваливается..
3.Очень шумный двигатель, и в салоне очень слышно, а на холодную,при открытом капоте слышно как клапана звенят, пока не прогреется более менее....
4. Не знаю может это только у меня, но временами очень сильно уводит машину, в смысле руль отпускаешь и ее кидает на встречку... резина новая, давление и балансировка тоже... заметил.. остановишься потом поедешь и вроде все норм., потом опять после остановки очередной опять уводит, то сильно то не очень... что за фигня????
5. Нет концевика на капоте, и поэтому капот не под охраной, проверьте свои, у ОД сказали не имеют права вносить изменения в конструкцию, и типа его не открыть с улицы никак.... непорядок!!!
будет что еще, так отпишусь...
Почитал, тему с косячками постоянно повторяемся, а ведь многие косячки уже успешно решены, либо силами ОД, либо силами самих владельцев машин. А мы их пишем раз от раза.
Поэтому потихоньку буду добавлять здесь ссылки на косячки обсуждаемые на нашем форуме, соответственно в некоторых темах дано их решение.
Проблемы с ЭУР ,Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР, Сервисная акция_4818 - Описание и решение проблемы с уводом ЭУР.
Рассыпается водительское седенье.... - Описание проблемы и решение проблемы, как силами ОД так и самими владельцами.
Полетел левый рулевой наконечник... - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Хлопок в районе багажника при закрывании дверей - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Замок багажника/концевик - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Зеркало заднего вида сломалось - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Педаль тормоза!, Проблемы с тормозами. - Описание проблемы и решение проблемы если владельцу удается доказать что надо менять, решение с ОД по гарантии. Увы проблема носит массовый характер, поэтому обратите на нее внимание.
Проблемы с рулевым - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии
Запаска она же докатка (все комплектации) - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
СТУК / дребезг со стороны пассажирской двери и ЗА БАРДАЧКОМ- Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Двери скрипят как кожаный диван - Описание проблемы, пока идет её обсуждение ...
Трещины на заднем фонаре. - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии. Происходит редко, но встречается, обращайте внимание на левый фонарь.
Какой краской покрашен Полик?, удаление(полировка) царапин на кузове, сколы в ЛКП - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Шумоизоляция, шумо-теплоизоляция крыши, Разборка и шумоизоляция багажник - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Отказал кондиционер - Собираем случаи с описанием проблем работы кондиционера, решаем по гарантии в ОД
Если нет ссылки в списке и Вы знаете, что данная проблема обсуждается на форуме, то просьба помочь и дать ссылку, задавшему вопрос. Ссылка потом будет добавлена в этот список.
Также именно при прочтении этой темы прошу пользоваться кнопкой пожаловаться, справа в тексте поста, если Вы считаете, что сообщение содержит: флуд, повторяется, идет обсуждение.
Просьба повторяющиеся проблемы не писать и не обсуждать их здесь, если есть ссылка и идет обсуждение на форуме, писать только, то что появилось вновь!!!
Пост будет отображаться на всех страницах вверху. Добавлен 1 июня 2011 г
Автор:  Вал [ 04 апр 2012, 16:35 ]
Да я и не знал что там должен был быть уплотнитель, тем более и не замечал как бы сразу)) Самый низ передней двери.. Фото сделаю.
Автор:  udaff [ 04 апр 2012, 16:57 ]
Только на двери снизу нету,в проёме то хоть есть?
Автор:  Вал [ 04 апр 2012, 17:42 ]
Блин, я как раз таки имел ввиду дверь) а не дверной уплотнитель)).. А в проеме есть конечно.. ЗАВЕЛ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ-пардон! Просто в комплект.-Хижлайн-есть!?
Автор:  AndyBig [ 05 апр 2012, 00:51 ]
Нет, в Хайлайне тоже нету.
Автор:  RYSHER [ 05 апр 2012, 08:19 ]
Посоны! Прочитал где-то тут сообщение про то, что на задних дверях отходит обшивка. Отходит внизу, в нижнем левом углу, если смотреть на машину снаружи, причем это на новых заводских машинах. Она(обшивка) не плотно прилегает к железу двери, отстоит от него на 4-5 мм. Девушка может просунуть мизинец туда. Такое чувство, что обшивка в этом левом нижнем углу не прикручена к железу двери и поэтому не плотно сидит.
Так вот, я на днях был в салоне, посмотрел на двух выставленных машинах - белый тренд и красный хай+премиум. И что вы думаете? На обеих авто обшивка дверей отходит! Одинаково абсолютно - у обеих машин на задних дверях, слева внизу. Кто владеет машиной - у вас тоже так? Похоже на массовый косяк, решали ли эту проблему? Туда же будет набиваться пыль..
Менеджеру показал, он посмотрел так, будто первый раз видит, говорит: "Возможно это только на этих автомобилях, вообще такого не было ранее."
Автор:  AndyBig [ 05 апр 2012, 15:16 ]
Да, тоже так. Думаю, это конструктивная недоработка выштамповки обшивки, то есть проблема общая абсолютно для всех ФПС.
Автор:  udaff [ 05 апр 2012, 20:37 ]
Это просто гениальная разработка,так дребезжать не будет!!! :grin: :grin: :grin:
Автор:  DartDenWor [ 06 апр 2012, 15:46 ]
На неровной дороге появляется дребезг, где то в районе комбинации приборов. Зажимаешь рукой козырек приборного щитка - дребезг пропадет. Есть предположение, что панель дребезжит об лобовое... не знаю как исправить...
Автор:  LeGrand [ 06 апр 2012, 15:50 ]
Здесь ничего нет?-
viewtopic.php?f=12&t=3276&p=164660&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3#p164660
Автор:  RomanbI4 [ 06 апр 2012, 15:54 ]
Есть тема про уплотнительную резинку капота, можно поискать по "снег в моторном отсеке" =)
Автор:  DartDenWor [ 06 апр 2012, 16:20 ]
LeGrand
Вернее я не правильно выразился, правильнее будет сказать надавливаешь таким образом, как будто прижимаешь панель к лобовому стеклу. Направление приложения силы - от себя. Характер звука "зужжащий" (я не ошибся, именно так :))
Автор:  АндрюхаВВ [ 23 май 2012, 08:09 ]
Ехал как-то по городу с пробками в сильный дождь. И вот примерно минут через 25-30 на левую коленку стала капать водичка. :-(
Приоткрыл дверку - через уплотнитель просочилась водичка стекала по двери и как раз на коленку. 12_1
Как решать пока не знаю :?
Автор:  Aftamat [ 23 май 2012, 08:32 ]
АндрюхаВВ
Я знаю, как и все остальные проблемы с машиной на гарантии - к ОД.
Автор:  Доктор [ 15 сен 2012, 21:06 ]
сдувает стабильно колесо с водительской стороны на 1 очко.ездил в шиномонтаж ниче на нашли.такое ощущение что при поставленном на ось только спускает.промазали герметиком-завтра гляну.было у кого подобное?
Автор:  alex [ 15 сен 2012, 21:41 ]
да было. герметик в помощь. но может и маленький гвоздик, железка ржавая, можно и не заметить, недавно так было, вдвоем с шиномонтажником еле нашли, тоже по 0,1 за сутки спускало
Страница 13 из 15 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
