Благодарил (а): 87 раз.
уже смазал все стыки где только возможно.....
Как понять смазал? :)
Машиной очень доволен
Имею ввиду где непосредственнно контактирует с другими элементами кузова, задних накладок и места контактов с сиденьями в том числе и защелки, даже миханизм ремня безопасности, понимаю что эффекта будет мало, снимать и делать шумку пожалуй самое оно....
Sokolik писал(а):
А у меня вот дребезг, даже на мелких неровностях, раздается с потолка гдето в районе козырька с пассажирской стороны =( Сначало долго понять не мог где скрипит, потом когда рукой потолок прижал там, сразу всё прекратилось!
У меня там заскрипело на 4-й день обкатки. Пытался нащупать эту наклейку, никак не получается :( Подскажите, в каком месте её искать и насколько она глубоко?
Последний раз редактировалось winmgmt 15 окт 2011, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 213 раз.
NAIL1 писал(а):
Sokolik Жара сказывается. Да и тем более бюджетный пластик.
В новой джетте на сколько я слышал такой же пластик
Performance писал(а):
BartmanX писал(а):
А никто не замечал щелчки в салоне при езде?
у меня в районе торпеды были не совсем щелчки, а как бы цоканье (хотя может мы говорим об одном и том же)
Долго искал.... В итоге, сняв заглушку на торпеде слева (на фото) обнаружил несколько незакрепленных проводов! Стянул их пластиковыми хомутами и всё! Ещё "цокало" под рулевой колонкой. Проделал то же самое - раздражающий звук испарился)
Вскрыл заглушку на торпеде, посмотрел, пусто. Performance подскажи, пожалуйста, где конкретно цокало под рулевой колонкой, что снимал для того, чтобы устранить этот звук?
sashaz711 писал(а):
1ый сверчек прямо с салона - скрипело очень сильно водительское сидение ,спустя 3000км пропал навовсе !
2ой -только в мороз задняя полка трется обо что то.
3ий спустя 5000км где то в левом переднем углу панели поджужживает что то .
4ый обшивка дверей звенит при включеной музыке , началось спустя 5000км (расчитывал ,что это произойдет гораздо раньше ,майфун RCD 310 со штатными динамиками ,бассы приятно удивляют ) слушаю громко .
шум мотора скорей стал нравится ,чем напрягать ! и все это за 415 т.р. -не критично !!!(когда ждал ,думал,что за эти деньги будет все намного хуже ,а оказалось все вообще хорошо !) А вот когда все это присутствует на хае ,вот это уже критично ,обидно и т.д.!!!
выход из ситуации: достойная шумка -15-30т.р. и вопрос исчерпан(сделать опцией надо заводу )-и музыка приятней играет и теплоотдача ниже и сверчки в поле !!!
По поводу №3. У меня тоже такое есть. Исчезает, если придавить стекло на панели приборов. ОД сказали, что нужно "поиграть" с положением руля (подвигать его). Говорят, что типа прикусывает кабели. У меня не помогло. Вот думаю как бы снять стекло с панели приборов и проклеить его чем-нибудь.
panzergto писал(а):
появился сверчок (где-то справа), когда машина идет на 2-3 передаче внатяг около 1000-1500 об /мин - раздражает. на ощип все плотно приделано, точно не крышка бардачка, что это вообще может быть?
Тоже искал справа, спереди. Нашел - облицовка правой стойки в нижней своей части контактировала с панелью. Снял облицовку, узкая полоска маделина исправила ситуацию.
Тоже было, но после установки сиги. Ставил сам, грешить было не на кого, оказалось слабо затянул саморезы крепления комбинации приборов.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а может лучше дайте дельный совет) Купил своего дружка Пола совсем недавно проехал только 800 км и есть огромный огромный минус... Три а то и больше непонятных сверчков в разным местах передней панели... бесят... есть желание залезть туда самому ощущение как будто какая то фишка от проводки болтается или что то подобное... есть ли какие нибудь руководства или фотоотчеты по процедуре сборки и разборки передней торпеды??? или может быть я глупое дело затеваю, бесполезное??? :-(
в ну три торпеды сверчком неможет быть. Смотри рамку магнитолы , нижнию панель где КПП, блок печки , стойки передние.
PS Это нормально машинка то бюджетная.
Благодарил (а): 89 раз.
vatula
Я бы не утверждал про "не может быть", нормально это, есть различный софт (эльза, если не ошибаюсь) с описанием.
Поищите тут viewtopic.php?f=6&t=2557
Благодарил (а): 128 раз.
правое пассажирсое секло, в полуопущенном состояние стало цокать на кочках...что посоветуете?
Снять дверную карту и посмотреть.
Благодарил (а): 27 раз.
Стали дребезжать двери, и так противно...
Передняя правая и задняя левая.
Стоит прижать обшивку дребезг пропадает. К дилеру когда с рулем и педалью ездил, сказал что дребезжит, они не услышали, звук действительно плавающий, бывает не слышно.
Может кто подскажет как обшивку дверей подтянуть что бы не дребезжала?
Или новая машина, не лезть и дождаться когда начнет постоянно дребезжать.
Калужской сборке 2 с минусом, с таким успехом можно было и в Тольятти собирать.
DMT
Ооо это вы просто в калине не ездили, я тут имел опыт на такси проехать, машине 1900 км, гремит просто все вокруг, как на телеге...
1. Сразу с салона дребезжали трубки под капотом около правой стойки – форум помог – исправил – сейчас не гремят.
2. Замок пассажирского ремня безопасности, причем не об сиденье, а как будто внутри его самого, и проявляется не постоянно – закономерность не уловил пока.
3. После переобувки на летнюю резину стал мелко дребезжать плафон освещения салона.
4. Скрипят уплотнители дверей. Тут на форуме эта тема уже расписана. Но я еще с эти не боролся.
