NickNick писал(а):
:grin: мои пассажиры тоже говорят снизу. Уже троих катал :-) Уже не знаю на что думать. Диагностика подвески выявила: "Дефектов нет"
У меня есть подозрение на пластиковую зашивку внизу слева :-)
В мае на ТО поеду, но если надоест - соберусь раньше, пускай смотрят, что ТАМ (внизу) может так человека выбесить :?
Благодарил (а): 1875 раз.
Денис74 писал(а):
Еще ОД говорит, что наш форум тоже помогает)
Ну хоть с помощью Форума изучат устройство автомобиля. :lol:
Скрипела задняя полка, почитал на форумах, решил обклеить, запасся маделином. Разобрав полку и задние стойки, нашел основную причину скрипа. Стоит задний фонарь стоп-сигнала, тонкий прозрачный пластик, крепление в расклин. Проклеил точечно до куда смог достать и разобрать чтоб потом при необходимости можно было. Одной проблемой стало меньше. Сейчас ищу скрип в районе передней панели во время движения (разгоне и торможении). Прижимаю, дребезг исчезает. Понять местоположение трудно, как будто где-то внутри. Может кто подскажет =)))
А ни у кого не было металлического дребезга спереди? По ощущениям звук идет из салона, со стороны торпедо и лобового, примерно по центру.
Когда появляется - описать не могу, замечал просто пару раз, довольно тихий дребезг был. А сегодня, проехав по луже (и как оказалось по целой куче мелких ям) этот дребезг раздался довольно громко.
Для своего класса отличный автомобиль! Был бы еще подешевле )
Благодарил (а): 555 раз.
K.A.I.N, почитай мой пост в этой ветке, может поможет, вот ссылка viewtopic.php?f=16&t=2092&hilit=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&start=150
Set, спасибо за подсказку. Возможно это мой случай. Как выберу время - погляжу. Потом отпишусь.
а как снять эту рамку 2-х диновую для доступа к этому трсику?
rpm
рамку для магнитолы имеете ввиду? она просто поддевается не острым, тупым и не железным предметом и очень хорошо снимается.
Благодарил (а): 166 раз.
Жужжит плафон освещения:
лечение: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=267750#p267750
Появился глухой дребезг пластика где то за рулем при наборе скорости. Что это может быть?
Сражу скажу всю тему не читал. Сегодня проехал по трассе около 300 км. Появился сверчок в районе торпедо. Можно ли с этой небольшой проблемкой ехать к дилеру?
Может кто снимал руль? подскажите что там может скрипеть/трещать при повороте руля? звук не сильный, но есть. Может было у кого?
Благодарил (а): 344 раз.
С потеплением до +20 все стуки исчезли. И двигатель и кузов ведут себя идеально. Тишина мертвая. Но видимо только до зимы...
Поставил пятерку, но при десятибалльной системе поставил бы 8-9.
Ambassador, То же самое произошло. На морозе пластик дубеет хорошо, и чем больше мороз-тем больше скрипов-стуков-всхлипов.
Благодарил (а): 34 раз.
Это подушка, мне дилер по гарантии устранял.
