Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 473 ]
Мочи уже нет - завелся сверчек в передней правой двери.Скрип в районе кармана для бутылки. Даже когда машина не в движении при ударе кулаком об обивку двери раздается скрип изнутри оттуда... У кого-нибудь было такое ?
Благодарил (а): 30 раз.
у меня тоже руль скрипел, приехал к ОД, мастер покрутил руль и сказал, что подушка или контакт. Машину забрали и через минут 10 выгнали, НО сказали, что отошла какая то клипса, руль скрипеть перестал. Прошел месяц и вот оно, опять начал скрипеть, но не так сильно, подожду когда сильнее заскрипит и опять поеду, пусть показывают эту клипсу, а то похоже на развод.
Блин машине месяц пробег 5 тыс км. Езжу по хорошим дорогам. Салон мне кажется уже весь трещит! В основном двери, ручки дверей! Музыку с басами чуть по громче и все трещит!!! Около спидометра еще треск и в крыше! Я разочарован(( Буду все снимать и проклеивать! А то прям "Автовазом" пахнет((
Благодарил (а): 56 раз.
Тоже скрипели и двери и еще по мелочи везде где можно. Избавляюсь с помощью специальной ленты. Продают в магазинах с шумкой.
Самый неприятный скрип как раз и был в районе водительской двери. Исправил путем проклейки тросика этой лентой, а также проклейки места соприкосновения общивки и железа. Там всего то сантиметров 40 надо. Теперь гробовая тишина уже месяц.
Дверной скрип - это просто жесть! Особенно когла логоть на подлокотник положишь и понеслась музыка - скрипачи проснулись.
Кстати, рекомендую при снятии общивок дверей подготовить съемник для клипс. Форму можно в эльзе посмотреть. А еще прикупить на всякий случай парочку клипс прозапас (парт номер 7L6868243).
а из чего сделать форму для снятия клипс двери, и по подробнее с размерами, если можно? а то я один раз обшивку снимал намуууучился с этим. а в планах шумку делать, но лишь из за снятия карты двери это не хочется самому делать.
Вот фотки моего девайса. Ширина начала примерно 18 мм, далее сужение в форме закругленной лунки. Обязательно обмотать изолентой нерабочую часть.
Начинаем снимать с нижних клипс, а лучше с клипсы, которая ближе к динамику, чтобы под верхние можно было в последующем просунуть девайс, путем отгибания слегка на себя обшивки.
Благодарил (а): 274 раз.
Проклейка полки ничего не дала((( вчераснова чего там захрустело на гребенке, значит не там хрустит, может в потолке.
Зато руль перестал трещать)))
Благодарил (а): 166 раз.
скорее всего, ваш случай и лечение описано здесь
Руль сам перестал или что то делали?
как не странно сам перестал. Хы! Сегодня заскрипела педаль сцепления, пипец, машине год всего, а она не перестает меня удивлять))
Благодарил (а): 61 раз.
Товарищи, у вас не трещат (вернее сказать скрипят) передние стекла на неровностях, когда приоткрыты? А то в прошлом году поддуривало только водительское, а сейчас пассажирское тож начинает. Надо составить список "косячков", для предъявы на ТО...
РАзве ОД должны исправлять сверчки и скрипы?? По моему нет! У меня в договоре четко Гарантийные обязательства не распространяются: пункт 6.3.4 Незначительные шумы,скрипы,стуки,дребезжание,щелчки, являющие конструктивной особенностью ТС, а так же на запахи и вибрации.
надо делать вибро/шумку+антискрип дверей и подтягивать все крепления и механизмы, что есть в двери. думаю скрипы пропадут. единственное что останется - это скрипы стекла о бархотку в которой он ходит вверх вниз. но думаю эти края пожно промазать силиконом. летом думаю заняться шумкой (и это тоже самое сверчками), думаю эффект будет.
время и проделанная работа покажет результаты.
Ребят у меня при повороте руля происходит скрип(либо руля либо колонки рулевой)!машине месяц!!может у кого было такое как лечится ????а то я уже очень растраиваюсь по поводу покупки!!!
Либо к ОД либо забить. Я выбрал второй вариант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
