Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с таким сверчком, и где его искать
P.S. если прижать квадратик под стеклом в центре то скрип все равно остается
http://vk.com/video13058324_165351323
Что может дребезжать и скрипеть в дверях на новой машине за 550 т.р.Скрипит и стучит на мелких неровностях даже на асфальте.На приоре первый сверчёк завёлся на ~3000км,а у ченя всего430км.Скрипит скорей всего обшивка дверей-всех(и это при +30,что будет зимой......),но что там может звенеть?
может просто бархотки? или просто по подробней опиши звук
Благодарил (а): 566 раз.
Sannek57, вам бы дорогу по ровней и музыку погромче))) я что то ничего не услышал из вашего видео.
honzik, у вас во всех дверях одновременно стучит и скрипит?
honzik, может стучат замки дверей,я их литиевой смазкой пролил и тишина.
стучит, звенит больше с водительской стороны ,непойму задняя или вод дверь.звон не сильный,но слышно отчётливо,а скрип по всей машине(когда едеш тихонько по неровной дороге)
Скрип скорее всего бархатки дверей.viewtopic.php?f=16&t=6573 ,а стук со стороны водительской двери может быть и опора кпп.
А как проверить опора стучит или нет
можно проверить с помощью ручника - ставишь на ручник и пытаешься тронуться в натяг и когда двигатель нагрузится и завибрирует резко выжимай сцепление в пол, если услышишь стук, значит это опора.
Cтранный дребезг в районе крутилок печки. Что то брякает, прижимаешь и все проходит.. помогите решить данную проблему!
Благодарил (а): 274 раз.
блок климата, он там на соплях. проклей маделином
а как его разобрать?
Скрипит штатный подлокотник, точнее крышка его, когда руку кладешь на него. Подскажите как избавится от этого скрипа??
Благодарил (а): 26 раз.
Был дребезг при проезде по мелким неровностям в районе щитка приборов.
Долго искал причину, оказалось педаль тормоза в месте прикрепления к ней штока цилиндров и стучала. При проверке просто покачать педаль. Смазал силиконом в 6 местах контакта и пластиковый дребезг ушел. Терерь приятная тишина. Скрип бархаток тоже устранил сухим мылом.
Отличная бюджетная машина
при проезде неровностей скрип то ли в катушке ремня со стороны водителя, то ли обшивка стойки центральной, то ли в задней двери. Не понятно.
И еще, со стороны водителя, задний треугольник - окошечко. Обшивка вокруг него хлябает - не могу понять как ее закрепить - есть где нить мануал как снимать обшивку, какие клипсы?
Буду признателен.
Поло 2013 года. июль, комплит Сочи.
