Всем привет.
Машине почти 1500 км. сегодня появился какой-то треск в районе лобового стекла (слева). По ощущениям как-будто лед где-то брякает, но на улице +6 и дождь. У кого-нибудь было такое?
Благодарил (а): 166 раз.
tanuha писал(а):
Всем привет.
tanuha, помойте хорошенько машину на автомойке и 90% "тресков" пройдут, я серьезно.
MVG писал(а):
tanuha писал(а):
Всем привет.
Ок, попробую. Хотя машина всегда в чистейшем состоянии. Но сделаю скидку на дождь и возможно какой-нибудь песочек или камушек заскочил.
Спасибо.
tanuha писал(а):
Всем привет.
У меня нечто похожее. Пробег 1000 км. Появился противный сверчок. Не пойму источник из-за внешних шумов. Кажется то ли с лобового пищит, то ли со стойки, то ли с панели, то ли от стекла бокового.
zmizle писал(а):
tanuha писал(а):
Всем привет.
Вот-вот, у меня все тоже самое.
Он то пропадает, то появляется, пробег 1700 км.
Когда мыла машинку, заметила, что лобовое имеет рамку с углублением, туда спокойно попадает грязь, песочек, возможно это и есть источник звуков.
На самом деле особо не напрягает, поездим посмотрим, да и придумаем что-нибудь)))
Добрый день подскажите пожалуйста если было у кого ...У меня на поворотах возникает скрип водительского сидения, при чем звук как будто мелочь там катаеся и звенит...было ли такое у кого то и как с этим бороться??
Подскажите по звуку. Живет где то в районе приборной панели,напоминает бульканье - проявляется не регулярно =(
Благодарил (а): 41 раз.
а меня задолбала обшивка водительской двери) на скорости начинает хрустеть, причем локтем прижимаеш и перестает, иногда не хрустит, видать настроение хорошее, вобщем нада шумку дверей делать
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
Было такое, заехал к ОД, сказал спереди стучит-булькает при проезде неровностей. Поменяли какую-то опору ("опора резино-металлическая для л/а" стоимостью около 70 у.е.): то ли кпп то ли двигателя - теперь не "булькает".
Благодарил (а): 38 раз.
Рома,сама обшивка врядли хрустит,скорее всего бархотки .Есть метод как избавиться от хруста.
У меня такой звук проявляется при езде по ровной дороге и иногда на месте о_О
Мужики помогите разобраться, может у кого было. При плавном нажатии на педаль тормоза спереди как будто что-то резонирует когда машина работает на холостых. Но этот звук не постоянный а появляется при передвижении педали тормоза вверх и вниз, причем в определенные моменты. Звук очень тихий, его слышно только когда стоишь на месте, но оч раздражает. Причем тормоза работают отлично! Еще заметил, когда газуешь на месте, при падении оборотов в определенный момент появляется опять этот звучек на долю секунды. Я вот не пойму как педалька тормоза связана с работой двигателя, ведь если бы звук шел только при нажатии на тормоз, то тут нужно было бы искать в тормозной системе, но звук появляется и при подгазовке и иногда когда трогаешся, причем как я уже говорил при определенных оборотах чуть выше 1000... Топливные трубки уже обернуты, так что это не они...
Если кого-то донимает дребезг в районе панели приборов - это отломившийся С-образный фиксатор чего-то там. Добраться к нему легко: отгибаем верхнюю накладку рулевой колонки и тянем вниз-на себя, накладка держится на трёх защёлках с металлическими скобами(не потеряйте скобы!). Далее под накладкой откручиваем два винта torx и вытягиваем панель приборов. Заглядываем внутрь и видим сломанную чёрную пластиковую С-образную деталь. Вынимаем её(лучше "утконосами") и собираем всё обратно.
1) Изображение
2) Изображение
3) Изображение
Благодарил (а): 471 раз.
В центральный воздуховод улетела защелка от вонючки, как достать незнаю.
Благодарил (а): 35 раз.
Вообще ПС разочаровывает всё больше, то что подвеска настолько жёсткая что кажется едешь на табуретке ещё можно привыкнуть, причём рык выхлопной навевает на мысль что табуретку привязали к мотоциклу, тут ещё появилось дребезжание в передней панели, на мелких неровностях дороги, такое ощущение что езжу на ВАЗе. Вообщем устал бороться со скрипами бархотки, скрипами стекла зимой, непонятными звуками в подвеске, вообщем полный ахтунг. Наверно немцы нам за 9 Мая мстят
113_
