Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 473 ]
Благодарил (а): 29 раз.
Performance писал(а):
Летом проклею всю машину, если не продам! Это реально интересно и не слишком сложно. Материала мне посчитали всего на 4800р.
Единственное, не знаю как обшивку с дверей снять. Может кто подскажет с чего начать. Или у кого есть фото отчет?
Посмотри тут народ выкладывал фото:
viewtopic.php?f=15&t=1444
viewtopic.php?f=15&t=1844
Благодарил (а): 288 раз.
Как снять обшивку? Вопрос остается открытым!
Есть хорошая программа ELSA Win, в ней все расписано, в том числе описаны работы по снятию и установке обивки двери
francs
maluta
Спасибо, именно то, что нужно!
А никто не замечал щелчки в салоне при езде? Периодически происходят, не очень сильные, но слышно.По ощущениям где-то в районе торпедо. Что это вообще щелкает?Мб на морозе перепад температур?
Благодарил (а): 16 раз.
Меня постоянно мучают эти шелчки! Мне кажется, что это трещат решётки воздуховодов!Летом собираюсь проклеить центральную консоль и протянуть!
у меня в районе торпеды были не совсем щелчки, а как бы цоканье (хотя может мы говорим об одном и том же)
Долго искал.... В итоге, сняв заглушку на торпеде слева (на фото) обнаружил несколько незакрепленных проводов! Стянул их пластиковыми хомутами и всё! Ещё "цокало" под рулевой колонкой. Проделал то же самое - раздражающий звук испарился)
Комментарий к файлу: закрепите проводки, находящиеся внутри!
"Сверчки" в салоне VW Polo седан.Поиск.Устранение.
gallery_5897.jpg [ 49.68 КБ | Просмотров: 9700 ]
Нет!Мне кажется это не мой вариант! Но всё равно надо залезть посмотреть!
Устранил скрип задней полки раз и навсегда! Проклеил! Оказывается, ничего сложного. Выкладываю фото отчет, может кому пригодится! В разборке, самое главное не применят грубую силу - можно сломать пластик. Всё снимается довольно легко. Как Лего)))
Материал Тивиплен/СПЛЭН-04. Один рулон стоит 250р. Использовал меньше половины.
ЧИТАЙТЕ СНИЗУ ВВЕРХ. Выкладывал по порядку, а получилось шиворот на выворот... Мажет админы помогут переделать)
А где купить этот материал Тивиплен/СПЛЭН-04?
в Челябинске я брал в магазине "Автотеатр".
http://www.avtoteatr74.ru
Часы работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, суббота с 10-00 до 14-00, воскресенье - выходной.
Электронная почта: avtoteatrmarina@mail.ru, ICQ 570-924-074. тел. 791-99-79, 235-97-95, 235-83-59 , 791-84-86
Благодарил (а): 87 раз.
Кстати СПЛЭН при определенной температуре имеет свойство поскрипывать о детали обшивки и тд., поэтому лучше антискрипом делать, либо комбинировать антиксрип + СПЛЭН
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 409 раз.
для пластика мне понравился битопласт, клеил пластик у 2115, Пристает хорошо, шумы и скрипы убирает, не плотный, хорошо кроится. Сейчас есть еще какой-то битопласт сильвер или голд. Материал похож на поролон, пропитанный битумом))
Performance, может вместо полки оклеить железо под полкой?
alex
Сильвер и голд - это вибропласт :)
А вообще правильный выбор сделал, он действительно и шумы поглощает и скрипы убирает.
Nick,http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=12
есть битопласт голд). Я правда планирую еще, когда тепло будет, тогда займусь
alex
Ой, да, точно! Прошу прощения. Меня скрипы не мучают, пока нет их, но летом буду шумкой заниматься, заодно и обработаю пластмассу
Благодарил (а): 195 раз.
Будем ждать детального фотоотчета, успехов.
