Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Подлокотник ARMSTER-1 и ARMSTER-2 в shop.polosedan.ru
Подлокотник Shanghai VW Acces. (Китай) ZVT 859010 A SCH описание и фото
в теме не флудить!
Фотоотчет об установке подлокотника от Шкоды Октавии (он же Гольф 4, Бора)
Добавлено - tarsh.
viewtopic.php?p=177184#p177184
Благодарил (а): 274 раз.
да вроде нет, снимал несколько раз, единственное, что крышку надо приоткрыть примерно под 45 градусов, а не полностью открывать, так легче выходит.
Благодарил (а): 25 раз.
Здравствуйте. Чтоб не лопатить еще 10 страниц (меня хватило на 9), структурируйте мне пожалуйста информацию. Огромное вам, заранее, спасибо:
    1. Существует ли оригинальный (настоящий, такой же как в Highline), новый подлокотник?
    2.
    • а Если да, то можно ли его установить без, так называемого, "колхоза"?
    • б Если нет, то можно ли без "колхоза" поставить родной подлокотник б/у?
    3. Существуют ли китайские, точные, копии нашего подлокотника и встают ли они "как родные" (на предусмотренное место, без саморезов и прочего лишнего)?
Еще раз огромное спасибо, что позволили не читать тонны конструктивных диалогов, а разъяснили для меня данную информацию.
Последний раз редактировалось Danil_Puzo 20 июн 2013, 00:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Существует. С установкой примерно 400 уе. Ставится без колхоза.
Пришёл и мой подлокотник из Китая. Благодаря форуму заказал через три недели забрал на почте. Думал, к концу лета придёт. Встал нормально , под заднюю лапку подложил шайбу и под левую тоже.
Здравствуйте, уважаемые коллеги-половоды!
Сломалась защелка на верхней крышке штатного подлокотника :cry: Видимо, придется менять, но хочу заменить только крышку. Не сочтите за труд, киньте в меня ссылкой, где можно заказать только крышку для штатного подлокотника, желательно кожа, но можно и текстиль. Пожааалуйста! :oops:
mkovalevskiy, большое спасибо! Не думала, что крышки стоят так дорого... Прямо не бюджетная машина, а Range Rover какой-то! :)
vladigor, ух ты, крутяк - она даже отдельно продается! А как она снимается/крепится? Кто-нибудь пробовал?
Благодарил (а): 22 раз.
судя по фотам, ничего сложного - загогулины сжимаются с боков и вынимается\вставляется.
Благодарил (а): 139 раз.
Приветствую всех владельцев Поло в кузове седан и комплектациях тренд/комфорт. Хочу поделиться опытом владения подлокотником " Shanghai VW Acces." , который установил 7 месяцев назад . П/локотник устанавливается в штатное место без каких-либо доработок , имеет артикул " ZVT 859010 A SCH " . Устанавливается очень просто (нет необходимости объяснять ), но стоит обратить внимание на : 1) наклеить тонкую резину на 5 лапок крепления будет не лишним (исключить контакт металл. кронштейна о кузов / БУшная камера и т.п. ) 2) сверлить отверстия в 2-х передних лапах считаю не целесообразным , ИМХО. 3) заменить штатные болты крепления кронштейна (2 шт) на более короткие (на 5-6 мм короче / это значительно облегчит установку !!! ), а для их закручивания лучше всего подходит рожковый ключ. 4) Т.к. отверстия кронштейна "свободные", то рекомендую наживить болты/проверить параллельность относительно кузова, затянуть. /// Очень удобен в эксплуатации, практичен (на крышке - кожзам), не конфликтует с ручным тормозом . Всем рекомендую , если есть вопросы. - в ЛС.
Подлокотник для VW Polo седан
6.jpg [ 41.55 КБ | Просмотров: 10631 ]
5.jpg [ 44.96 КБ | Просмотров: 10631 ]
4.jpg [ 37.41 КБ | Просмотров: 10631 ]
3.jpg [ 66.92 КБ | Просмотров: 10631 ]
2.jpg [ 45.13 КБ | Просмотров: 10631 ]
1.jpg [ 105.61 КБ | Просмотров: 10631 ]
для чего, чтоб не дребезжал? с мая пользуюсь, пока не слышал дребезгов.
А я просверлил - и не надо искать никаких старых камер, резать ножницами резину, шкурить поверхности для обеспечения адгезии, нюхать растворитель для обезжиривания и клей для резины и ждать пока все высохнет. И дребезга гарантировано не будет.
ИМХО!
Внесу некоторые пояснения по-поводу резинок на лапки кронштейна : сделал я это для того, чтобы не скоблить краску и " выбрать " зазоры на прилегающих плоскостях. Растворитель не нюхал, капнул суперклей и через 2 мин. ставил . Если кто-то считает, что я сделал глупость,-бросьте в меня камень. ПС Дребезжать , конечно-же не будет и без резинок.
Всем привет. Сломалась защелка (хайлайн) на крышке подлокотника. Решил заказать у дилера-вышло примерно на 400 рублей, привезли за 3-5 дней. И за одно заказал в ебее верхнюю крышку целиком. Тоже вышло рублей под 400, материал кожзам, пришло ровно за 1 месяц. Сразу заменил крышку, мне понравилось. Так что есть свободная крышка подлокотника, кому понадобиться пишите в личку.
IMAG0284.jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 9493 ]
Благодарил (а): 81 раз.
Подскажите - это я так понимаю аналог оригинального, к нашей машине:
T2QKQrXjhaXXXXXXXX_!!76829709.jpg [ 146.19 КБ | Просмотров: 9279 ]
только к нему придется докупать вот эту крышку:
CImage.ashx.png [ 70.25 КБ | Просмотров: 9279 ]
позиция 32. Или все таки этот подлокотник к нам не подойдет?
Благодарил (а): 31 раз.
Во всяком случае очень похож как тут б.у. оригинал который человек успешно установил.
NITRO писал(а):
Фото где то были уже установленного..
тут есть фоты, должен подойти и, вроде, не надо крышка сзади
