Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Подлокотник для VW Polo седан
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=136
Страница 20 из 29
Автор:  admin [ 29 июн 2010, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Подлокотник для VW Polo седан
Подлокотник ARMSTER-1 и ARMSTER-2 в shop.polosedan.ru
Подлокотник Shanghai VW Acces. (Китай) ZVT 859010 A SCH описание и фото
в теме не флудить!
Фотоотчет об установке подлокотника от Шкоды Октавии (он же Гольф 4, Бора)
Добавлено - tarsh.
viewtopic.php?p=177184#p177184
Автор:  jek@ [ 16 дек 2013, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подлокотник
Результат перетяжки подлокотника таков....
2013-12-10-004.jpg [ 914.93 КБ | Просмотров: 5084 ]
2013-12-10-001.jpg [ 677.41 КБ | Просмотров: 5084 ]
2013-12-10-003.jpg [ 677.46 КБ | Просмотров: 5084 ]
Автор:  NITRO [ 18 дек 2013, 15:25 ]
anton6200 писал(а):
Подскажите подойдёт этот подлокотник?
С этим адаптером он идет на Поло 9, который Мк4, предыдущего поколения,но весной 2014 будет адапетр и для полоседана. реальные фото выкладывал ранее. это будет реплика оригинального китайского...будут и тканевые версии крышки в том числе и серые по цвету тоже..
Вот вам наглядная разница- слева китайский неоригинал,справа китайский оригинал)
Видим различие по обивке,по углу откидывания, но по размеру они одинаковые. ну и разница в цене конечно тоже будет.
Автор:  Aleksey [ 17 янв 2014, 18:00 ]
Заказал шанхайский подлокотник на Алиэкспрессе,пришел за 1,5 месяца,китайцы долго не отправляли,только после переписки с продавцом засуетились (извени друг,мол не от нас это зависит,но пришел за 10 дней с Китая,после напоминания).Качество подлокотника за эти деньги не плохое,вот только кронштейн хлипковатый как здесь и писали.Решил установить под вечер,был час времени,только изматерился ни чего не получилось,растроился.На следующий день подрезал ковролин над отверстиями крепления кронштейна к кузову,стало удобней,левый болт закрутил,очень не удобно ни,отверткой не торцевым ключом,мешает пластик консоли,который сдвигать в сторону нужно,чтобы место над головкой болта для ключа было,со вторым долго мучился,не попадает и все,что за херня думаю,поднажал на пластик чтобы ключ сверху над головкой встал и смотрю что кронштейн мой уже из двух частей состоит-))), сломался от моих усилий в самом хлипком сечении(левая нога,в акурат возле изголовья ноги,аж в пот бросило).Нучто думаю за напасть,открутил поломанный кронштейн,решил олт так попробовать вкрутить,не тут то было,резьба "кривая",на болте аж резьба слизалась,от моих усилий,а он только на половину зашел,нужно мечиком проходить.Вот такая беда,написал Китайцу мол так и так,пришел а нога сломана,при пересылке сломался,обещал переслать.Нужно ведь выкручиваться.Родной кронштейн от родного подлокотника на много надежней и масивней,качество литья желает лучшего у шанхая
Автор:  AndRussian [ 25 янв 2014, 17:07 ]
Сегодня ночью неведомым способом был сломан китайский оригинальный шанхайский подлокотник, а именно крепление, которое прикручивается к кузову(фигня такая на ножках), так вот, хотелось бы узнать, можно ли её отдельно заказать или возможно ли на заводе где-нибудь заказать что бы выточили???
Aleksey кронштейн прислали? Т.е как я понял его можно отдельно заказать?
Автор:  Paramon [ 25 янв 2014, 17:46 ]
Ну не знаю, зачем мучиться с этими китайскими подлокотниками. Я лично заказал Armster1, удобный, качество хорошее пластика и в интерьере как родной сидит. Сначала казалось, что будет хлипко на 4 саморезах, но ничего выдержал нагрузки еще какие.
Автор:  Стас75 [ 25 янв 2014, 19:13 ]
Aleksey писал(а):
левый болт закрутил,очень --- Нучто думаю за напасть,---,решил олт так попробовать вкрутить,не тут то было,резьба "кривая",на болте аж резьба слизалась,от моих усилий,а он только на половину зашел,нужно мечиком проходить.
Такая же фигня, с правым болтом - 2 часа провозился, пока заново резьбу не нарезал. Гайка ввареная в кузов сваркой засрана была.
Автор:  AndRussian [ 26 янв 2014, 18:02 ]
Вот мой кранштейн, буду мутить ремонт на него
image.jpg [ 193.41 КБ | Просмотров: 4516 ]
Автор:  pavlin [ 26 янв 2014, 21:11 ]
Отдай знакомому грамотному сварщику, если энтот сплав можно обварить аргоном. - всё решаемо. Если нет, можно кучу " портянок " приладить и залить поксиполом, будет жить! Однозначно можно починить, сто раз так делал.
Автор:  kucheryaha [ 25 фев 2014, 17:49 ]
Сломал на "шанхайском подлокотнике" верхнюю крышку :(, подскажите может знает кто, можно ее отдельно заказать или опять подлокотник покупать???
Автор:  vladigor [ 25 фев 2014, 17:54 ]
тут как-то даже кнопки к нему отдельно находил. Надо поискать на али.
Автор:  simacoviv [ 25 фев 2014, 18:03 ]
полоседановском магазине есть эти крышки!в наличии!
Автор:  electrik [ 25 фев 2014, 18:12 ]
Ага за 1050 рэ, а на Ебее 365 с доставкой. Кстати именно сегодня получил посылку, всё ок.
Автор:  Z.I.P. [ 26 фев 2014, 16:15 ]
На выходных тоже ставил китайский подлокотник. Решил, что штатное всегда лучше, чем колхоз на саморезах. Заказал на Ali и ждал 1.5 месяца. Пришел в нормальном состоянии. Небольшие заусенцы на пластике, но они все в незаметных местах. Думал с установкой будет просто, но все только начиналось :-) (частично тут об этом писали).
1. Установка кронштейна. Сначала подумал, что без снятия всей пластиковой панели на штатное место его не всунуть. Но потом приложив некоторые усилия и раздвинув пластик кое-как он пролез. После начался гемор с закручиванием болтов. Болт со стороны пассажира затянул достаточно быстро и просто - пластик позволяет немного себя сдвинуть. Болт слева постоянно вываливался и даже прихватываться никак не хотел. Обрезал часть напольного ковролина - стало намного проще, хотя закручивать болт под углом было очень тяжело. Выбрал самую тонкую отвертку и с матами как-то удалось докрутить, чтобы кронштейн зафиксировался и не шатался.
2. Далее оставалась самая элементарщина - прикрепить одним болтом подлокотник к кронштейну. Но прикручивать его надо вместе с одной половиной пластиковой крышки и увидеть все ли совпало можно только на ощупь. Затягиваю болт, а он не затягивается и подокотник ходуном ходит. Ну все, думаю - резьба сорвалась. Снял попробовал закрутить без кронштейна - держится, не прокручивается. Повезло, что в самом начале сорвалась. Болт, который китайцы положили - короткий, до конца отверстия не заходит. В ближайшем магазине купил такой же на 0.5 длиннее. И о чудо, все держится намертво.
3. С пластиком проблем не было, все защелкнулось, как штатное... правда щели не совсем ровные, но этого не видно=)
Пока отъездил всего пару дней, но впечатления самые приятные! Авто поднялось на класс :grin:
Автор:  hooky-mars [ 26 фев 2014, 20:19 ]
У меня подлокотник стоит с завода. Так вот, не могу понять чему Вы все тут радуететсь? Какой с него прок? Мне он пока только мешает... Правда про подстаканники в первый раз слышу надо проверть :-D
1. Чем он мне мешает?
Я ношу сумку через плечо для всякой мелочи, т.е. когда сожусь в машину, моя сумка оказывается у меня под 5-той (без подлокотника, сумка оказывалась бы между седениями)точкой, ремень от сумки натягиватется...
2. Я ни разу не видел причины на него опереться. Зачем? во время движения, тем более руки должны быть на руле!!!
3. У меня автомат, но думаю была бы ручка, то этот полокотник мешался бы нормально переключать передачи. Если же ложить руку на этот подлокотник чтобы переключать передачи, то из-за такого положения снижается маневреность руки при переключении...
Так что я этот полокотник если и использую, то только как дополнительный бардачек....
Автор:  Z.I.P. [ 27 фев 2014, 13:41 ]
hooky-mars писал(а):
Какой с него прок?
У меня были машины только с подлокотниками, видимо привык. Поэтому, когда сел в поло без него, ощутил раздражающую пустоту под правым локтем. По Вашим пунктам:
1. Сумки ношу только в руках, а если с рюкзаком, то снимаю его перед посадкой.
2. В городском режиме у меня одна рука на руле вторая на рычаге КПП. На прямой хорошей трассе можно взять руль "неправильно" за нижнюю часть, тогда упор локтя приходится как раз на подлокотник.
3. Считаю, что переключать передачи с ним только удобнее. Тем более можно настроить по высоте.
Единственный недостаток это ограниченный доступ к ручнику и не очень удобно застегивать ремень. Но это происходит не на ходу - на безопасность не влияет, да и привык уже за пару дней.
Страница 20 из 29 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
