Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 392 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1291 раз.
Подлокотник ARMSTER-1 и ARMSTER-2 в shop.polosedan.ru
Подлокотник Shanghai VW Acces. (Китай) ZVT 859010 A SCH описание и фото
в теме не флудить!
Фотоотчет об установке подлокотника от Шкоды Октавии (он же Гольф 4, Бора)
Добавлено - tarsh.
viewtopic.php?p=177184#p177184
Благодарил (а): 27 раз.
Конструкция этого подлокотника в части туннеля скорее всего не подойдет к нам...
это вы как так определили то? вроде нормально подойдет. Укажите конкретно какие места вас смущают?
Благодарил (а): 897 раз.
Соглашусь с TARAN. Тоннель как бы единое целое с передней частью консоли (там, где печка). Получается либо ее в районе ручника резать нужно, либо нижнюю часть подлокотника убирать и крепить только верх (опять-таки не понятно как)
Благодарил (а): 139 раз.
Да действительно, как и ожидалось подлокотник не подойдет.
Наверно что-то типа этого, по принципу универсальных, но нужно подбирать помня о рычаге ручника
Подлокотник для VW Polo седан
подлокотник2.gif [ 401.95 КБ | Просмотров: 2169 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Два года ,как новый .Адаптер от 500 до 700.
Сам подлокотник стандартный для любой марки и модели - отличается только цветом накладки опорной площадки( серый или черный)Нагрузка ,заявленная производителем
40 кг.Регулируется по высоте и выдвижению опорной площадки на 50 мм.
Как обещал. Штатный подлокотник в Хае. Одна фотка на боку (там где подлокотник поднят. Ручник на последней фотке (003)вытянут до упора.
PICT0009.JPG [ 916.5 КБ | Просмотров: 5532 ]
PICT0008.JPG [ 890.57 КБ | Просмотров: 5532 ]
PICT0007.JPG [ 937.55 КБ | Просмотров: 5532 ]
PICT0006.JPG [ 893.75 КБ | Просмотров: 5532 ]
PICT0005.JPG [ 892.5 КБ | Просмотров: 5532 ]
PICT0004.JPG [ 922.21 КБ | Просмотров: 5532 ]
PICT0003.JPG [ 895.75 КБ | Просмотров: 5532 ]
на месте сигаретной пачки планирую установить USB разъем для зарядки телефона
PICT0009.JPG [ 916.5 КБ | Просмотров: 5526 ]
Благодарил (а): 104 раз.
вано писал(а):
а кто нить может точно сказать на хайлайне он регулируеться или нет?если да то как?
Регулируется только по углу наклона вверх и вниз, что бы опустить в самое нижнее положение поднимите его в верхнеее положение и полностью опустите.
Peshehod писал(а):
skitalets писал(а):
но в ней нет ни одного ровного места, куда можно было бы бросить телефон, и не просто так, а подключив к зарядке. Опять же подключить его можно только к прикуривателю. .
в ПС есть карман рядом с прикуривателем.мой телефон идеально туда входит
Это вот там за прикуривателем. На ходу достать оттуда телефон думаю будет проблематично
PICT0017.JPG [ 958.95 КБ | Просмотров: 5524 ]
Еще 3 фотки этого кармана. Для определения габаритов поставил туда блокиратор руля.
PICT0016.JPG [ 956.97 КБ | Просмотров: 5783 ]
PICT0015.JPG [ 973.16 КБ | Просмотров: 5783 ]
PICT0013.JPG [ 976.12 КБ | Просмотров: 5783 ]
У меня магнитолка с USB входом, так что она меня удовлетворяет, но речь совсем не об этом. Подлокотник вставляется вместо фрагмента туннеля позади ручника (коряво обведен оранжевым цветом).
Вопрос в том, по каким параметрам размеров выбирать подлокотник, что бы он подошел по размерам?
DSC00077.JPG [ 290.71 КБ | Просмотров: 5888 ]
Последний раз редактировалось TARAN 19 янв 2011, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 149 раз.
Подлокотник, отдельная деталь от пластиковой панели на центральном туннеле, а вот как снимать, не знаю
Комментарий к файлу: Сори, за непылесошенный салон
SDC12502_1.jpg [ 610.8 КБ | Просмотров: 5971 ]
SDC12500_1.jpg [ 503.47 КБ | Просмотров: 5971 ]
SDC12497_1.jpg [ 448.89 КБ | Просмотров: 5971 ]
SDC12493_1.jpg [ 295.5 КБ | Просмотров: 5971 ]
Доволен
Благодарил (а): 130 раз.
Лишь как предположение. Я так понимаю в подлокотнике есть ниша, т.е. верхняя часть открывется. Внутри он обшит чем либо? Если да, то может оттянуть как то обшивку, возможно под ней виден крепеж?
Необходима неполная разборка подлокотника (для его снятия)
Для чего нужно с оси подьема снять заглушки ,потом снять подлокотник а затем адаптер.
