Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]
Все проще. Я беру 2 бутыли и монтажной стяжкой связываю их друг с другом за ручки. bt
А я все вожу в спортивной сумке средних размеров, которая крепится липучкой к резиновому коврику.
Благодарил (а): 344 раз.
Не использую ничего.
Постоянно не вожу ничего.
Одна-две сумки из магазина или 19-литровая бутылка прекрасно помещаются на коврике перед задним сиденьем.
Больше двух пассажиров у меня - редкость, поэтому место там есть практически всегда.
Когда груза больше, укладываю предметы в багажник как можно глубже и плотнее, подпирая катающееся не катающимся.
Если груз легкий и не катается, кладу как придется.
Для меня "порядок в багажнике" - пустой багажник с начисто вымытым ковриком.
Поставил пятерку, но при десятибалльной системе поставил бы 8-9.
Благодарил (а): 232 раз.
Также поставил крючки по совету viewtopic.php?p=49843#p49843
Расположил ближе к центру.
Нужные болтики - на фото, нужное сверло - 5ка по металлу.
Чтоб гайка не убежала в недра полки, я приклеивал её (начиная со второй :-)) к пальцу двусторонним скотчем, наживлял и потом отклеивал. :-)
Кстати, альтерантивным вариантом могло бы быть нарезание отверстия.
Комментарий к файлу: Параметры болтиков
Порядок в багажнике
kruk3.jpg [ 155.49 КБ | Просмотров: 3525 ]
Комментарий к файлу: Вот так висят сумки
Порядок в багажнике
kruk0.jpg [ 351.27 КБ | Просмотров: 3525 ]
Комментарий к файлу: Расположение крючков
Порядок в багажнике
kruk2.jpg [ 453.97 КБ | Просмотров: 3525 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 97 раз.
Я с крючками поступил немного иначе: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 4982/#post
да, это более распространненный вариант.
но мне удобней ближе к центру...
Благодарил (а): 310 раз.
Вот самый правильный ответ по теме. У меня так же. respekt
Благодарил (а): 92 раз.
да и у меня там "дежурный" зонт и сумочка с МР-3 дисками...( все руки не доходят выложить в связи с ненадобностью)...и все!! остальная мелочевка под поликом...в органайзере..
Всем доволен
Эх а я бы себе вот такую штуку купил, но она для Polo, а на Polo Sedan наверно не подойдет :(
Порядок в багажнике
Clipboard02.jpg [ 56.37 КБ | Просмотров: 3233 ]
Странные вы ребята :grin: Я эту машину, в том числе из за багажника и купил... Зачем, что-то возить на задних сиденьях, если для этого есть багажник? У меня двое детей, мне без него никак, а так бы взял хэтч.
К сожалению, об идеальном порядке, у меня и речи быть не может, т.к. там все время всякие коляски, мячи, игрушки, одежда, еда, стулья складнык и т.п. :P
Но, все приблуды для машины (аптечка, насос, трос, жидкости и т.д.) я вожу в коробке-органайзере.
Порядок в багажнике
DSC02855.JPG [ 580.43 КБ | Просмотров: 3031 ]
Здравствуйте товарищи! Предлагаю очередной шедевр. Вы сталкивались с такой ситуацией, когда надо вытащить запасное колесо или другую хрень из бокса двумя руками, а фальшпол приходится поддерживать головой. Вообще неудобно. Тогда вам потребуется капроновый ремень, клей момент, степлерный пистолет, сварочный электрод №3. Итак: ремень (длину выберите сами) приклеиваем снизу к фальшполу и прибиваем скрепками №8мм. Из электрода делаем крючок, покрасим и приделаем к ремню. Теперь что бы поднять фальшпол не надо поднимать коврик, пальцем лезть в дыру. Тянем за ремень и зацепляем крючок. В нормальном положении крючок находится под ковриком, его не видно. А ремень торчит. Спасибо за внимание, принимаю благодарности.
Порядок в багажнике
DSC02854.JPG [ 592.22 КБ | Просмотров: 3031 ]
Порядок в багажнике
DSC02853.JPG [ 569.9 КБ | Просмотров: 3031 ]
Порядок в багажнике
DSC02852.JPG [ 566.7 КБ | Просмотров: 3031 ]
Порядок в багажнике
DSC02851.JPG [ 540.42 КБ | Просмотров: 3031 ]
Порядок в багажнике
DSC02850.JPG [ 590.42 КБ | Просмотров: 3031 ]
Порядок в багажнике
DSC02849.JPG [ 576.92 КБ | Просмотров: 3031 ]
Я вообще подумываю о том, чтобы удалить вставку из запаски. Она бесполезно занимает там море места, да еще и гремит, если не затянуть ремешок "в упор с ноги двумя руками". А если затянуть - мнется. ИМХО надо усилить фальшпол с помощью 10 мм фанеры, вставку выкинуть, а в освободившуюся нишу в запаске сложить все потроха, которые мешаются в багажнике. Вот тогда там точно будет идеальный порядок.
В добавок к крючкам порядок обеспечивает доп. освещение и сетки-органайзеры.
Подробней:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... nal/27830/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... nal/19522/
Комментарий к файлу: освещение
Порядок в багажнике
20120808-13277.jpg [ 316.99 КБ | Просмотров: 2889 ]
Комментарий к файлу: главный органайзер и запасная сетка-карман
Порядок в багажнике
20120808-13274.jpg [ 236.98 КБ | Просмотров: 2889 ]
Комментарий к файлу: правая резинка-карман
Порядок в багажнике
20120808-13269.jpg [ 250.24 КБ | Просмотров: 2889 ]
Комментарий к файлу: левая сетка-карман
Порядок в багажнике
20120808-13270.jpg [ 253.67 КБ | Просмотров: 2889 ]
Комментарий к файлу: общий вид ночью
Порядок в багажнике
IMG_6460.jpg [ 161.24 КБ | Просмотров: 2889 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Пока купил два боковых кармана в клубном магазине. Штука полезная, наконец-то баклажка с водой перестала летать по багажнику :)
servo, прикольный органайзер на спинке задних сидений, наверное тоже такой себе возьму.
Я тут гордость испытал, сорри за оффтоп, но все же - вчера взял зимнюю резину, и смог запихнуть в багажник все 4 колеса стоймя. Кому говорю - все большие уважительные глаза делают :shock:
Порядок в багажнике
Фото0126.jpg [ 784.23 КБ | Просмотров: 2760 ]
Подсмотрел на 3 странице крепление для знака аварийной остановки, понравилось, сделал чуть получше, хорошо когда супруга отличный портной:
Берем репсовую ленту (ручки у спортивных сумок), ленту Велкро (в общем для всех это "липучка" )) ), размеры уже известны, пришиваем, отверстие пробиваем пробойником, прессом для фурнитуры устанавливаем люверс. Радуемся.
Комментарий к файлу: результат
Порядок в багажнике
SL379729.JPG [ 1.98 МБ | Просмотров: 2019 ]
Комментарий к файлу: пресс для установки фурнитуры
Порядок в багажнике
SL379728.JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 2019 ]
Комментарий к файлу: портновский пробойник
Порядок в багажнике
SL379727.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 2019 ]
