Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]
LKDON писал(а):
luganko
Доброго дня. А у тебя именно дребезг или вибрация по кузову. Я при прохождение ТО1 обратил на точно такую же проблему моего ОД в Ростове-на-Дону "Л-Авто", слушало человек 5 из сервисников и гарантийщик. Сказали так если будет усугубляться то возможно брак АКПП, езди мол не переживай поломается поменяем.
я нашел проблему с дребезгом, у меня лично барабанит, пластиковая защита снизу о металическую защиту двигателя которую поставил как доп оборудование, а заметил это когда парковался опять присутствовал этот дребезг, когда припарковался включил режим Р дребезг все равно остался (если обычно включает Р или N режим он пропадал) открыл капот вышел из машины начал прислушиваться не глуша двигатель, ничего не услышал захлопнул капот только отошел от капота еще сильнее забарабанило, я под машину глянул а там сильно вибрирует пластиковая штатная защита и бьется о стальную прижал рукой сразу все пропало. Надо чтонить придумать как устранить подложить чтонить может быть кто знает как подскажите?!
Еще есть дребезг в районе бардочка, на мелких неровностях, когда прижимаю крышку бардачка он пропадает пока думаю как исправить, и есть еще дребезжание двух кнопок на панели (фото прилогается) зажимаешь их и все пропадает, как устранить тоже незнаю.
Комментарий к файлу: кнопки на панели издающие дребезг
СТУК/дребезг(любой)со стороны двери и ЗА БАРДАЧКОМ
salon_volkswagen_polo_sedan_1.jpg [ 367.72 КБ | Просмотров: 1949 ]
Благодарил (а): 827 раз.
Обычно на металлической защите,на её передней кромке,уже наклеена подкладка,разве не было?Если нет,стОит сделать это самому.
norton177 писал(а):
ДИ.ман писал(а):
Всем привет .Появился скрип в районе пассажирской двери сначала думал что в стойке .Вчера снял внутреннюю накладку и проехал без неё (снимается просто ) всё равно скрип есть .Посадил друга спереди он послушал говорит в двери что то скрипит .Попробовали проехать с приоткрытой дверью скрип исчез решили что замок двери.Взял силиконовую смазку и пробрызгал внутрь замка пока не скрипит
Была та же проблема
мучали посторонние звуки в двери
пробрызгал силиконовой смазкой замок - помогло ненадолго
купил LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss — Грязеотталкивающая белая смазка
залил обильно ею замки - посторонние звуки в дверях исчезли !!!
и пока больше не появлялись
всем советую эту смазочку
Решил ли кто-либо проблему с замками иным образом?
Смазка помогает на короткое время, но дребезг возвращается через несколько дней, к сожалению.
нет там ничего, а разве должна ? могу ли я с такой притензией обратится к дилеру пусть доделывают ?
Благодарил (а): 669 раз.
luganko,
а что Вам защиту металлическую поверх пластиковой поставили??
На сколько я знаю обычно пластик снимают, ставят металл (крепления в комплекте - так на базаре видел),
поэтому потом некоторые одноклубники продают их за ненадобностью.
Получил по сути что ожидал
Насколько я его понял,не пластиковая защита,а пыльник бампера.
ну да пластиковый пыльник спереди
luganko,
нет наоборот, сначало поставили стальную а потом прикрутили обратно пластиковый пыльник, пыльник как бы сверху закрывает переднюю часть защиты и при вибрации барабанит так не слабо. могу фото вечером предоставить если надо.
Если судить по написаному,это ноу-хау какое-то.Давай фото!
извените за тупость, вопрос а при установке защиты стальной они должны были этот пыльник снять ?
Должны снять пластиковую защиту,пыльник бампера остаётся.
у меня аналогичное крепление, пластиковый пыльник загнут на металлическую защиту (протэкс), однако никакой вибрации из этого места не слышно, там реально загнуто под давлением, не болтается.
у меня вот именно барабанит, по середине по защите. рукой прижимаешь все пропадает.
как бы этот пыльник бампера, лежит внахлест на защите!
как бы этот пыльник бампера, лежит внахлест на защите![/quote]
видимо разные габариты защиты, у меня пыльник нахлёстывает только по бокам.
ВаЛеК писал(а):
Может кому поможет мой опыт. Дребезг пластмассовый в районе воздуховода с левой стороны или чуть ниже или чуть выше( толком сам понять не мог). С этим дребезгом проездил всю зиму. Сейчас решил посмотреть , что может там греметь. Оказались колодки реле. Они крепятся в пластмассовых гнездах. У меня две гремели. Сейчас тихо. :-) :-)
а где они каходятся и как они выглядят фото плз ?
извените если не по теме, ехал тут я домой, и чувствую на ноги что то упало , останавливаюсь, а там выпала деталька из под панели где педали , машина на автомате комфорт, номер 6R0 971 615 M ( http://vagcats.info/base/vw/3/2211/672/9/17462 под №19 ) непойму как и куда она там крепится ? подскажите плз!
