Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]
Сергей KZN писал(а):
luganko, а без обшивок дверных прокатиться?
и без дверных обшивок катался все равно что то цокает при кочках
udaff писал(а):
Проделай то,что советуют выше,будет тихо,вот мой случай viewtopic.php?f=79&t=3370&start=150#p214016
извените а как снимается кнопка стеклоподьемника я смотрел особо неразобрался что то
Благодарил (а): 826 раз.
Снимал при снятой обшивке,сзади стоят фиксаторы.
Добрый день, народ!!!
Скажите, у кого была проблема со свистом(звук сквозняка) со стороны правой передней двери.
Все ли решили эту проблему по способу переустановки(поправки) резиновой заглушки под обшивкой двери???
Я меня появляется отчетлевый звук сквозняка на скорорости 60-70 км/ч
Проходил ТО(12,7 тыс. км) и манагер свист подтвердил, но списал это на особенность воздухозаборного патрубка, т.к. при включении рецеркуляции звук изменялся, притихал(типа заслонка закрывается и звук почти пропадает)
Я вчера ехал, при свисте приложился к двери и реально звук слышится из двери...не исключаю конечно законы физики по передачи звука через материал, но слишком уж много совпадений, тем более что звук проявляется не на постоянке....
Прошу также подсказать - как можно ОД заставить решить данную проблему по гарантийному случаю???
Заранее спасибо за помощь!
Стекло не прикусывает,до конца поднято?Убедитесь в этом не нажатием клавишы,а визуально.Возможна незаметная щелочка.Как вариант.Когда то было такое,правда не на поло.
нет, это не вариант....
Была когда-то статейка,ЗР вроде,там тоже писали о подобных явлениях с обращением на завод.Комментарий был таков:звук издаёт система воздуховодов,примем во внимание.Но воздуховоды у всех одинаковые,независимо от комплектации и года выпуска.Если бы свистело,то у всех.Ваш дилер,вероятно,зная эту версию,за неё зацепился.
Благодарил (а): 33 раз.
Неисправность:
Дребезжание при трогании с 1ой,2ой передачи в натяг, при оборотах около 1000-1500. В салоне слышится в районе магнитолы, бардачка.
Причина:
Топливная трубка под капотом. Переставил на другой зажим. Дребезга нет, пока тишина.
Это же в жизни не догадаться что такое дребезжание может вызывать эта трубка! Был конечно у меня хёндай акцент, тоже дребезжание в центре панели было, будто тел на вибрации, оказалась тоже трубка которая по моторному щиту проходит.
прошел недавно ТО в подвеске все в порядке ничего не нашли все живо и люфтов нет,даже манагер проверял по вину на акции не под одну акцию машина не попадает, короче есть непонятное побрякивание, первые минуты 3-5 выезжаешь из гаража едешь и любую кочку ловиш и такое побрякивание стоит а именно слева где то, а дальше видимо прогревается все ничего нет, на ТО говорил об этом мне ответили что такова работа амортизаторов, но судя по выводу меня бы было побрякивание слышно со всех 4 сторон а тут именно с одной
и еще один звук может они связаны хотя кто их знает, при резких кочках и проезде их, раздаются такие удары отдающие в руль и с ним же вместе слышен такой металлический звук полой трубы как будто, не пойму что может такие звуки издавать,
а конкретно при проезде перпендикулярно трамвайных путей на скорости 15-20 км в час, или при езде по гравийной дороге
мастер на ТО говорил что это все проблемы из за защиты картера, так как она не штатная, а ставилась в виде доп оборудования
в авто ганзе и даже там мне говорили что она не оригинальная, и таким образом она задевает как то об рычаг подвески но не знаю кому верить
помогите плз
Всем привет. Первый раз пишу на данном форуме. Моя проблема не нова - стук спереди слева при переезде мелких неровностей и им подобных, звук - как будто что-то отвинчивается все больше и больше, лязганье, мысли о том что какой-то агрегат щас отвалиться от другого. Воспользовался советом форумчанина "о силиконе и подушке двигателя слева" (спасибо ему). Купил силикон - 90 р. Открыл капот, залил, поехал - в течении пяти минут примерно стук становился всё меньше и тише, ну и пропал вообще. В общем проблема подушки двигателя (или опора-как правильно) моя проблема - решена. Через пару дней решил для профилактики залить еще. т.к. первый раз брызнул силикона чуток. Вот фото. Пока не стучит УРРРА! Забыл: пробег 10500 стук появился на 6000 и усиливался. Год выпуска март 2012г. Извините за немытый движок :oops:
Правда меня терзают сомнения что дальше. Может опору и нужно менять - я не знаю, но время покажет. Обязательно отпишусь позже как обстоит дело в моем случае.
Комментарий к файлу: Что использовал
СТУК/дребезг(любой)со стороны двери и ЗА БАРДАЧКОМ
Что использовал.jpg [ 177.52 КБ | Просмотров: 2423 ]
Комментарий к файлу: Опора-подушка
Опора- подушка.jpg [ 129.54 КБ | Просмотров: 2423 ]
Комментарий к файлу: Где искать
Где искать.jpg [ 195.49 КБ | Просмотров: 2423 ]
Комментарий к файлу: Вот туда
Вот туда.jpg [ 100.27 КБ | Просмотров: 2423 ]
Комментарий к файлу: Аккумулятор не снимал.
Аккамулятор не снимал.jpg [ 150.99 КБ | Просмотров: 2423 ]
Благодарил (а): 8177 раз.
Евгений1982, Вам сюда viewtopic.php?f=11&t=5458&start=300
Благодарил (а): 30 раз.
В этой теме я новичок) но сегодня я избавился от нескольких сверчков)
Первый, это скрипел щиток приборов, я его заклеил анти скрипом, и всё прошло)
второй, Самый надоедливый, треск издавался в передней пассажирской двери. этот трески издавали тросики свеклоподъёмника внутри двери)
ещё я открутил зеркало с пассажирской стороны, так как оно тоже скрипело, поклеил, и поставил на место всё) теперь довольный езжу)
88ce17e01e1323dвав9-large.jpg [ 470.73 КБ | Просмотров: 2385 ]
Доброго времени суток!
Появился стук, именно стук, вроде со стороны бардачка, стук проявляет себя когда допустим на 1 разогнался до 3000 оборотов потом выжимаешь сцепление и вот, он, стук, как бы по кузову отдает, так же на 2 разгон, выжимаем сцепление и опять стук, с 3 на 4 передачи уже вроде нету... еще стук проявляется когда просто на месте "играешь" сцепление (как только сцепление начинает "схватываться", тут же отпускаешь и опять стук). Машина новая 1 месяц в эксплуатации, пробег 1300км.
Ездил к ОД, сказали , мол, так и должно быть... Глупость, млин! Небыло такого(((
я уже где -то писал . Это может быть динамик штатной сигналки, дребезг неприятный . Можно узнать из постукивания по лобовухе. Оно при ударе резонирует. (касаемо только тех ,у кого штатная сигналка)
а где находится этот динамик и можно ли от этого звука избавиться?
