Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]
Был стук за бардачком оказалась открутился саморез у подкрылка с права и при неровной дороги бренчала в салоне машины казалось что за торпедой с право.
при перегазовках,на хх, ближе к 3000 по тахометру, раздоется резонансный бубнёж. Пластик-металл. А бубнят это пластиковые накладки и термокожух под всем днищем. Если по ним рукой постучать,гремят,мама не горюй! Как устранить дребезг этих частей? Кто сталкивался?
Как говориться..сам не сделаешь,никто не сделает. Вечером заехал на яму, решил победить резонирующий пластик. Крипится он пластмасовыми гайками-шайбами. Ключ на 10. Открутил . Под правой идут пластиковы трубки,об них кожух и гремел. Обклеил их двойным скотчем. Под левым коробом, проходят тормозные металические тубки. Их тоже обклеил. Короба прикрутил. Поодгинал алюминевый экран,который вокруг резонатора. Чтобы он не соприкасался с пластиковыми коробами. Простучал по ним, всё чётко. Не то что раньше,как погремушка были. Завёл,прогазовал,резонировать с движком перестали. Час времени. И очередная доработка завершена. Надеюсь комуто пригодится эта инфа.
У меня дребежало в районе левого переднего крыла. Оказалось, что ослабли болты крепления фары к крылу и телевизора. Подтянул, но мне кажется не надолго - саморезы в пластике хлипота это!
Благодарил (а): 43 раз.
После замены лобового стекла дилером "Автоштадт" заскрипело/затрещало в районе накладки правой стойки. Пока руки не дошли снять накладку и посмотреть.
Еще летом изредка после пуска двигателя появлялись странные стуки из под бардачка. Этот звук у меня появлялся поначалу не каждый день. изредка. а теперь почти при каждом запуске двигателя-несколько секунд.В сентябре был на сервисе и рассказал о проблеме. Но тут оказывается не так все просто: мастер сказал если он услышит-этого недостаточно-надо чтобы еще и механик услышал.( попробовали несколько раз-звука не было, ка назло). Проблема состоит, как объяснил мастер в задвижке( или концевике) рециркуляции салона, да кстати при нажатии клавиша "рециркуляция" звук пропадает.До ближайшего сервиса 300 с лишним километров. так что пока катаюсь. Может кто знает о решении проблемы?
Все исправил дилер по гарантии. Вышел из строя псевдомотор отвечающий за рециркуляции салона. Пока все ок.
Подскажите пожалуйста! Уже неделю когда завожу машину где то минуту со стороны бардочка слышан какой то звук будто то бы стекло трескаеться. Что это может быть?
Стучать может корпус защитной сетки на входе вентилятора печки .В моторном щите Как проверить ? Снять уплотнитель капота ,приподнять жабо и сунуть руку, Корпус сетки может плохо закреплен или разболтался в проеме моторного щита .Устанавливая все назад ,обратите внимание на защелкивание клипс жабо .При неплотном прилегании жабо к уплотнителю лобового стекла возможны протечки дождевой воды в салон ,под ноги переднего пассажира
Кто-нибудь с таким сталкивался? Год назад был такой же дребезг от топливных трубок под капотом, вылечил перестановкой одной трубки в дальний зажим, что бы по металлу не стучала. Год ездил нормально и вот опять похожий звук.
Появляется на ~ 1250 оборотах, когда машина стоит или едет внатяг, на проезд неровностей реакции нет.
Смотреть на youtube.com
дребезга такого нет, а вот "рык" который слышен фоном у меня появился
рычит именно при нагрузке
Короче в моем случае это пластиковая сетка на стойках, что под капотом....
Подложил резиночку - звук пропал... Теперь думаю как "навсегда" решить вопрос.
Благодарил (а): 1039 раз.
не соображу чего то....что за сетка
Благодарил (а): 600 раз.
Олег, речь видимо идет о водоотводящем пластиковом коробе, сетками которого верхние упоры стоек прикрыты сверху.
именно так.
