Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]
Благодарил (а): 131 раз.
mikarusso писал(а):
ilya11 писал(а):
у меня тоже скрипы и стуки в районе регулировки ремня.но звук не от самого регулятора, а откуда-то изнутри.Возможно даже со стороны улицы из под пластиковой накладки между дверями.скорее всего из-под нее,потому что когда ее пошевелиш то звук изменяется потом или становится глухим.на днях попробую вскрыть ее ,если кто уже пробовал снимать внутренюю обшивку или эту пластиковую накладку -отпишитесь
У меня дребезжит только при включенной музыке, на сильных басах!
Зажимаю регулятор - дребезжание пропадает.
Фиг знает как лечить...
Тем у кого скрипы и стуки в районе регулировки ремня может попробовать вот это:
LIQUI MOLY Cockpit Glanz — Средство для ухода за пластиком для скрипучих приборных панелей(Артикул: 1984, объем: 0.200)Артикул: 7582, объем: 0.300
Описание
Высокоэффективное смазочное средство по уходу на основе силикона, устойчивое к старению, растворенное в растворителе, не содержащем хлора, предназначено для широкого применения на автомобилях. Для ухода за приборной панелью, пластиковыми покрытиями, бампером, для скрипучих приборных панелей, для ремней безопасностей с тяжелым ходом.
Применение
Распылите из аэрозольного баллончика на обрабатываемые детали тонким слоем и после короткого времени высыхания разотрите мягкой ветошью. При скрежете и скрипе приборной доски, тугом ходе ремней безопасности (необходимо обработать ремни с обеих сторон). Только для "жестких" пластиков.
СТУК/дребезг(любой)со стороны двери и ЗА БАРДАЧКОМ
26.jpg [ 35.85 КБ | Просмотров: 3692 ]
ИЛИ вот этой: Silicon-Fett — Силиконовая смазка
Артикул: 7655, объем: 0.050 Артикул: 3312, объем: 0.100
Описание
Силиконовая смазка для направляющих люков, сидений, дверных петель и штанг. Подходит для смазывания пластмассовых пар трения. Сохраняет эластичность пластиков и резины. Устраняет скрип пластиковых пар трения. Глубоко проникает в поверхность и защищает от внешних воздействий. Температурный диапазон применения от -40°С до +200°С.
Применение
в качестве универсальной антифрикционной и защитной смазки, а также средства для ухода за пластиком, металлом, деревом, резиной.Соответствует немецкому индустриальному стандарту: DIN 51502 К SI 2 S-40.
silikonovaya-smazka-silicon-fett-287-B.jpg [ 88.63 КБ | Просмотров: 3681 ]
norton177 писал(а):
Дребезжит на правой двери кнопочка стеклоподъемника
Дребезг появляется только при прослушивании басовитой музыки.
Если немного придавить кнопку то все норм.
Ктонить решил проблему? Как вытаскивается кнопка, может чего подложить туда?
Благодарил (а): 317 раз.
Вчера ездил к ОД и наконец поменял "СТОЙКУ СТАБИЛИЗАТОРА" (так это называется) Теперь в салоне тишина ,ничего не гримит,не стучит ,езжу - наслаждаюсь tachka2
Куда уходят эти трубочки, они меня затраха... уже, смена места положения результата не дает. В ОД ехать не охота, подскажите где искать эти трубки в низу ??? или в салоне, куда черт их ведет )))
Безымянный.JPG [ 158.91 КБ | Просмотров: 3495 ]
попробуй кусок паралона пропихнуть вниз---между вибрирующей трубкой и стенкой рукова :?
по моему кто то писал что запихнул туда тряпку и все прошло.
Вариант конечно колхозный, но действующий ))) хотя я бы так не делал а сделал бы как нибудь по культурней :-)
Еще подскажите что это за трубки, прозрачная и черная ???
какие трубки???
Два топливопровода
Один (который вибрирует) входящий
Второй возвратный
Что то дребезжит в передней панели, в районе панели приборов, на кочках или когда идешь на малой скорости на 4 или 5 передаче. Сразу вспомнил свою "девятку". После Тойоты как то немного напрягает....
Добрый день. У меня такая проблема дребежжит пластмасса со стороны водителя и со стороны пассажира, и еще ручник. С ручником все понятно, там дребежжит кнопка вставленная в рукоятку, решить э ту проблему можно, а вот другую даже и представить немогу как разрешить. Не поможите?
Если ты про торпедо, там где около лобового стекла, то почитай эту тему с середины, мне сделали по гарантии за пару часов, и все теперь замечательно
viewtopic.php?f=16&t=3159
Увы но у меня не в торпеде трещит, а по бокам, по ощущениям эти звуки идут из дверей. Вот я грешу на пластмассовые накладки между дверми, могут они издавать столь неприятные звуки? Звуки доносятся на ходу на неровной дороге, как при малых так и при нормальной скорости.
Если эти звуки постоянные, а не плавающие, то лучше ехать к дилеру (конечно если есть возможность) и они сами все где надо проклеят.
Звуки как раз плавующие, и причем опускаешь боковые стекла эти звуки практически исчезают, толи из за посторонних звуков в салоне, или как раз из за того что стекло прижимает пластик и звук исчезает.
Благодарил (а): 117 раз.
norton177
Спасибо за совет по поводу этой смазки. Действительно, были постукивания и иногда дребезг со стороны водительской двери. Сначала думал на верхнюю регулировку положения ремня безопасности, но когда попробовал проехаться с приоткрытой дверью, понял, что стуки идут от замка (с приоткрытой дверью все исчезают). Купил указанную смазку, залил замки и звуки пропали и пока не появляются.
Сейчас этот форум просматривают: Enzo69 и гости: 1
