Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]
Nizloi писал(а):
Увы но у меня не в торпеде трещит, а по бокам, по ощущениям эти звуки идут из дверей. Вот я грешу на пластмассовые накладки между дверми, могут они издавать столь неприятные звуки? Звуки доносятся на ходу на неровной дороге, как при малых так и при нормальной скорости.
Такая же история. Вначале обе передние дверцы стали закрываться с заметным "пристуком" - (посторонний хлопок пластмассы через долю секунды после "чмоканья" резины), причем стук сперва едва заметный, потом сильнее.
А вчера тронулся с первой и охренел - глухой низкочастотный звук, прямо из водительской двери ("т-р-р-р-р" словно под обшивкой еще один моторчик заработал).
Задние двери - даже ничего похожего нет, хотя хлопают ими в разы сильнее.
p.s. Что за сборка такая наша, колхоз блин.
Благодарил (а): 163 раз.
Всем привет!
У меня тож проблемка возникла...Появился какой-то непонятный скрежет со сзади справа...Звук очень похож на скрежет пружины. Встречалось у кого-то подобное?
У меня присутствует такой скрежет, особенно при проезде лежачий полицейских. Поначалу задумывался над этим и хотел показать в сервисе, но потом привык и он стал родным чтоли. :-)
Оказалось дребезжит стекло.
Опускаешь до конца-никакого шума, и хлопок двери тоже нормальный, без пристука.
Остальные двери нормально.
Вот хрень-то....
Благодарил (а): 30 раз.
Очень извиняюсь если было, но стал наблюдать такой звук (благо живу в Москве ) и не часто езжу по плохим дорогам но напрягает, со стороны водительской двери или стойки не могу понять, когда едешь по дороге похожей на стиральную доску или с частыми выбоинами. звук как будто за обшивкой двери/стойки какая-то металлическая запчасть висит и бринькает по кузову, что это ? Может кто уже поборол эту гадость ?
Благодарил (а): 117 раз.
Мне часто приходится ездить по ж/б плитам, так вот у меня нечто похожее бывает, но такое ощущение, что это защита брынчит.
Благодарил (а): 87 раз.
У меня после шумоизоляции в задней правой пассажирской двери на кочках что-то брякает. Не заметно, конечно, для слуха. Брякать там нечему, проводка уложена хорошо, когда делал шумоизоляцию ездил без обшивки двери, на кочках провода как вкопанные. не единого движения.
Единственное что меня доставало так это скрип бархоток двери. Звук напоминает хруст снега. Смазал мылом их и все прошло.
Машиной очень доволен
вот вот блин такая же ерунда...главное стоило 1 раз прокатиться по плохой дороге, теперь каждый раз после плохого асфальта начинает, что то звенеть в водительской двери, звук явно металлический....жуть как раздражает....
Благодарил (а): 1067 раз.
INTELekt писал(а):
.............. со стороны водительской двери или стойки не могу понять, когда едешь по дороге похожей на стиральную доску или с частыми выбоинами. звук как будто за обшивкой двери/стойки какая-то металлическая запчасть висит и бринькает по кузову, что это ? Может кто уже поборол эту гадость ?
.......такая же беда,........только по хорошей дороге и при скорости более 80 км/ч,такое ощущение,что внутри двери висит на нитке шарик из пластилина...... ( для примера..... мы в детстве так хулиганили, зловредным бабкам вешали с улицы с помощью булавки, на окно шарик из пластилина, на леске, ветерок дует и шарик катается по стеклу,....такой нудный звук, а откуда не видно)...так вот тоже самое и здесь,именно такой звук,приглушённый не металлический ...а скорость сбросишь ниже 80...стук пропадает...но правда не всегда,этот звук появляется.....но частенько....а при движении по плохим дорогам такого не наблюдается......
А когда дверь закрываешь, есть такой "пристук"?, как будто под обшивкой двери что-то болтается.
У меня с этого началось, потом и на дороге (ровная, но жесткая, "негладкая" трасса) появился низкочасттный дребезг со стороны водительской двери.
Причем это не обшивка, я проверял.
Есть такое мнение что звук связан либо со стеклом, либо с стеклоподъемным механизмом.
При полностью, или даже наполовину опущенном стекле звука нет и в помине.
Кроче, был стук (цоканье), просто невыносимый, с водительской стороны с переди, где-то под торпеду, уходящий вперёд под капот. Поехал на сервис, 2,5 часа искали 5 мастеров! Нашли, подушка двигателя с левой стороны. Позавчера поменяли. Подушка полностью нормальная, в идеале, но ее конструкция составляет пластик, который создает звуковые помехи. Заказали оригинал WV новую, она состоит из резины и метала, между собой свулканизированными. Вообщем "бока" выправили, поставили, еду, тишина как в раю! ))
Проблему мою, как первую в нашем городе записали, и позже уже приезжали ФПСы с такой же проблемой, и им тоже заказали подушки...
Благодарил (а): 33 раз.
а по подробнее можно, стук на скорости??? коробка передач какая ????? при разгоне, остановке, повороте???? что то похоже на это ? viewtopic.php?f=114&t=3135&start=25
Нет, на то, что в теме не похоже. Коробка механика, стук был постоянным, но больше на холостом и кочках, двигатель же вибрирует на этой подушке.
Благодарил (а): 23 раз.
У меня бренчит, когда водительское стекло на половину опускаешь. На ТО сказали, что в большинстве и даже на новых машинах такое есть.
Благодарил (а): 155 раз.
У меня такая же хрень, только на правой двери. проявляется периодически, зависит от дороги. Позже буду разбирать. Само по себе стекло не может бренчать. Есть подозрение жгутик какой-нибудь не закреплен
