Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Шумоизоляция
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=243
Страница 17 из 41
Автор:  Schtrauch [ 10 фев 2012, 07:04 ]
Заголовок сообщения:
Подскажите, есть ли смысл клеить BimastBomb на перегородке моторного отсека со стороны двигателя, а не со стороны салона. Интересует долго ли он там продержится, если я все сделаю по технологии с протиранием, обезжириванием поверхности и прикатыванием с прогреванием феном. В принципе после этого его очень трудно отодрать от поверхности, но тем не менее все руководства настаивают на том, чтобы все материалы клеились со стороны салона. Понимаю, что снаружи условия гораздо хуже - перепады температуры больше, влажность, плюс грязь которая залетает под капот. Просто хочется виброизоляцию вынести из салона и проклеить снаружи (там это сделать реально), а внутри по максимуму проложить сплен 8мм. Потому что если положить бимаст бомб + сплэн 8 мм со стороны салона, то боюсь что педали начнут упираться в пол раньше положенного. На прошлой машине делал и пришлось уменьшать слой сплена. Может кто уже наклеил со стороны двигателя - держится?
Автор:  Nick [ 10 фев 2012, 08:48 ]
Schtrauch
Да будет держаться, куда денется, агдезия к металлу хорошая. Многие так делают и все держится прекрасно.
Я тоже хотел так делать, подумал и решил, нахрен уродовать подкапотное пространство.
Автор:  Vasilich [ 10 фев 2012, 15:19 ]
Вот тут посмотрите:
viewtopic.php?p=96359#p96359
boriskin2 делал. Вопрос, написанный выше, ему задайте.
Автор:  vadluk1 [ 10 фев 2012, 19:36 ]
Я клеил СТП Голд+сплен 8 мм.Держиться нормально ничего не отваливается,но эффекта практически нет.
Автор:  Nick [ 10 фев 2012, 19:59 ]
vadluk1
Совершенно верно. Поэтому не заморачивался. Его и не будет.
Автор:  meh57 [ 10 фев 2012, 21:17 ]
Особой разнице по шуму не услышите. Катаюсь уже год. Все руки изрезал когда делал.
Автор:  abarkaev1 [ 13 фев 2012, 20:06 ]
Привет всем!
Хрюканье движка победил следующим образом.
1) Моторный щиток со стороны движка Бимаст бомб.Цельный лист подгонял, почти на весь щиток получилось.
картонное лекало разов 10 всовывал, для точной вымерки размера.Феном разогревал и валиком раскатывал.(отвалится токо с краской)
2) На крышку закрывающую механизм стеклоочистителя (внутрь) наклеил Бимаст Супер, верхнюю часть щитка за этой крышкой тоже самое Бимаст Супер.
3) Из салона на моторный щиток вырезал квадраты примерно 40\40 со стороны пассажира , и со стороны водителя чуть по меньше 30\35 и подрезал угол.,тоже Бимаст Супер.
Поднял войлок сделал подпорки под него, почти под самый верх получилось наклеить.(бардачек снимал)
4) Тоннель над резонатором Бимаст Бомб,тока тоннель остальной пол сделал Голдом.
5) Со стороны дв. еще из войлока вырезал шумку, поверх Бомба.
Вот кое какие фотки.
Комментарий к файлу: Войлок мягкий,толстый, наклеен на тонкий,жёсткий 4 мм войлок.
Шумоизоляция
16022012796.jpg [ 628.01 КБ | Просмотров: 5333 ]
Шумоизоляция
16022012795.jpg [ 630.89 КБ | Просмотров: 5333 ]
Шумоизоляция
16022012794.jpg [ 585.06 КБ | Просмотров: 5333 ]
Шумоизоляция
13082011535.jpg [ 559.89 КБ | Просмотров: 5511 ]
Шумоизоляция
13082011531.jpg [ 541.33 КБ | Просмотров: 5511 ]
Шумоизоляция
13082011532.jpg [ 450.08 КБ | Просмотров: 5511 ]
Шумоизоляция
13082011534.jpg [ 513.32 КБ | Просмотров: 5511 ]
Автор:  mkovalevskiy [ 13 фев 2012, 20:37 ]
abarkaev1
и что вышло в итоге, рыканье от работы двигателя/выхлопной системы слышно в салоне ?
Автор:  abarkaev1 [ 13 фев 2012, 20:43 ]
на 4000 неназойливо,да и звучит как то по другому.Выхлопную систему вообще не слышу. Войлок рулит.
Автор:  Sokolik [ 14 фев 2012, 10:51 ]
Я себе шумил перегородку, эффект есть, звук мотора становится как-будто приглушенным. Но, всетаки, полностью не спасает, после 3000 звук всёравно присутствует, но приглушенный! Вот хочу летом проклеить пол, арки и двери.. Очень надеюсь что после этого звук если и не уйдёт полностью, то хоть значительно станет тише... Кто-нибудь шумил всю машину полностью? Как эффект? Стоит заморачиваться?
Автор:  Nick [ 14 фев 2012, 18:52 ]
Sokolik
Тише, причем заметно. Но со временем привыкаешь. Я думаю, что если мне пересесть на "голый" полик разницу почувствую. У меня еще солярис есть, после поло солярис мне показался шумной машиной. Четко слышно шины, покрытие.
Кстати говоря от проклейки багажника и дверей разницы особо не почувствовал. А вот пол и особенно арки дали весьма хороший эффект
Автор:  skif [ 25 фев 2012, 16:23 ]
Есть мысль, купить заводскую шумку со стороны моторного отсека, и обклеить ее войлоком, попробовать установить пусть с надрезами, типа как у abarkaev1, смотреться будет нормально. Если не получится 3рубля на ветер :grin:
Автор:  skif [ 25 фев 2012, 18:11 ]
Nick писал(а):
Да смысл. На шкодах она стоит, а толку никакого
Я имел ввиду, обклеить заводскую толстым войлоком, как на фотке у abarkaev1, download/file.php?id=11349&mode=view
Автор:  Nick [ 26 фев 2012, 10:52 ]
Я думаю немало проблем такой кусок пихнуть туда будет. Его еще надо защитить чем-то, чтобы не намокал
Найти бы еще такой войлок
Автор:  takraf [ 29 фев 2012, 00:29 ]
Сегодня сделал шумку дверей и заменил штатную акустику в «Авто студии»
Утром сдал вечер забрал.
Действительно двери стали потяжелей, приятней закрываться как в престижном авто.
Хоть музыку стало лучше слышно, а не шум асфальта и боковых машин.
Приятно ехать даже.
Позже зашумлю все остальное.
Мне понравилось. :good:
Спасибо клубному партнеру - «Авто студия»
и ребятам за старание на Фридриха Энгельса, д.64. bt
Страница 17 из 41 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
