Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 614 ]
Вот нормальная контора http://vmvibro.ru/ сам у них покупал,кстати парни там нормально шарят в шумке,нормально все обяснили по шумоизоляции
и просите скидку я себе сторговал немного
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
сергей1509 писал(а):
ABH писал(а):
Вот!http://shop.avtomaster54.ru/catalog/1502/
Блин , в наличии ничего нет , обидно.
судя по сайту http://shumoff.biz/ заказ можно сделать прямо там, только вот не понятно как доставка происходит...
и вообще как делать шумоизоляцию самому, может кто нибудь ссылкой кинуть, а то возникла идея навести нашину в салоне...
зашумил пол, багажник и частично моторную перегородку, делал материалами шумофф так что ушло 1 уп. микс Ф, 3 уп. М4 и 3л. Комфорт 6.- салон, багажник - изолон 4 мм. я брал в рулоне 1,5*3 м , но это на все двери плюс багажник.
Благодарил (а): 323 раз.
перегородку со стороны салона ? как эффект
http://www.youtube.com/watch?v=13g9hOlD ... re=related
да со стороны салона. тише стало на много, правда при такой толщине очень сложно ставить на место элементы салона, и пол какой то воздушный получился. Когда разобрал салон был удивлен что ковролин не прорезинен и вода идет дальше, заодно и посушил
я вот хочу со стороны салона моторный щит проклеить немного, сколько смогу подлезть. пол вскрывать не хочу
а как это ты так сделаешь?
тут конечно не полностью) снять тоннель, сиденья, отогнуть ковролин и подлезть сколько будет возможность. Хоть что-то. тут и арки передние и немного щитка
остается снять пороги и заднее сиденье и можно пол пошумить
mexanikus если есть возможность, то выложите фото как сделали и опишите, что получилось по деньгам?
фоток не делал потому что их и так очень много по разборке салона. а материал я покупал в гор. Иваново в центральном магазине, если зайти на официальный сайт Шумофф то можно посмотреть размеры материала и стоимость. кол во я написал. и совсем забыл что на двери ушло 24 листа М2.
Зашумил двери, стало немного тише и исчез свист ветра на скорости выше 120 км\ч , в городе если и заметно, то совсем немного. Планирую на праздниках разобрать центральную консоль, проклеить места стыков всех пластиковых панелей маделином. Еще хочу чем-нибудь обработать дефлекторы отопления, чтобы не потрескивали при перепадах температур, но чем еще не решил. У кого какие идеи?
Благодарил (а): 242 раз.
Так они-дефлекторы и поскрипывают в местах соприкосновения с пластиком торпеды. Маделином
Благодарил (а): 97 раз.
Как многие отметили, в том числе и я шумка дверей дает отличный эффект... На днях продолжил дальше шумоизолировать: теперь заднюю часть... Проклеил слой виброизола в перемешку с вибромастом, вторым слоем проложил сплен (четверка). Эффект получился достаточный: утих шелест при езде по мелкому гравию, заметно ниже стал шум резины на большой скорости.
Комментарий к файлу: родная виброизоляция...
Шумоизоляция
1.jpg [ 118.75 КБ | Просмотров: 1648 ]
Шумоизоляция
2.jpg [ 131.98 КБ | Просмотров: 1648 ]
Шумоизоляция
3.jpg [ 160.94 КБ | Просмотров: 1648 ]
Шумоизоляция
4.jpg [ 83.13 КБ | Просмотров: 1648 ]
Шумоизоляция
5.jpg [ 96.35 КБ | Просмотров: 1648 ]
