Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]
Нет, только на 2 задние.
Выслушаю и приму к сведению все предложения по поводу изменения типа и количества материалов, которые по вашему мнению более приемлемы в той или иной зоне применения.
Благодарил (а): 322 раз.
Посмотрите материалы "Шумофф". По цене несколько ниже СТП, а по качеству вроде бы не хуже.
Не на столько по цене ниже, насколько по размеру меньше bt По крайне мере в наших Палестинах
Размеры у них другие, да, но по цене я имел в виду цена квадратного метра у Шумофф ниже, чем у СТП :) По крайней мере у нас было так когда я покупал :)
Я смотрел Шумофф, но у нас в городе его не продают, а делать доставку из другого города - так тоже самое по цене выйдет. Поэтому от "Шумофф" пришлось отказаться.
Благодарил (а): 22 раз.
Делал шумо-вибро изоляцию в несколько этапов.
1. Первым делом сделал крышу. Использовал STP вибропласт м2 и сплен 4 мм, стандартную шумку не отдирал.
2. Далее пол с арками, материалы Бимаст Бомб 4 мм и сплен 8 мм.
прилагаю фото.
Сборка обратно была затруднительной, в виду того ,что переусердствовал со спленом, максимум надо было 4 мм клеить вместо 8 мм.
Ну и Бимаст Бомб сам толщиной 4 мм, тоже многовато.
Вот так выглядит разобранная консоль, час думал как ее снять :) оказалось все просто.
Результат:
Шум от двигателя сместился кверху, его стало слышно со стороны лобового стекла и панели приборов, выхлопную не стало слышно вообще.
Катался так неделю, тестировал :). Изменилось звучание акустической системы. Звук стал более упругим, если можно так сказать, пропало ощущение реверберации в районе головы, Видимо влияет шумоизоляция крыши.
3. Сделал шумоизоляцию моторного отсека и багажника, фото нету, забыл фотоаппарат дома :(.
В моторном отсеке снял стандартную шумку капота, и проклеил листы бимаст бомб 4 мм. Шумку вернул на место. Снял металический фартук который прикрывает двигатель стеклоотчестителей. проклеил бимаст бомб на кузове за этим фартуком и сам фартук, а также проклеил фартук спленом 8 мм в несколько слоев. на багажник много бимаст бомба не хватило, доделывал Вибропласт Silver 2 мм. плюс сплен 8 мм. Зборка багажника становится затруднительной из за того что пеновластовый пенал рядом с колесом выпирает вверх. Требуется его подрезать снизу, пока не делал.
Результат:
Шум двигателя стал тише, но визуально сместился в сторону ног, видимо идет через двери.
4. Шумоизоляция дверей. Сделаны пока только переднии двери.
Материалы, Вибропласт Silver 2 мм., сплен 2 мм., и остались куски вибропласт м2, его доиспользовал в дверях на наружней стороне двери.
Результат:
Звук перестал хрюкать :) на большом уровне громкости.
ОБЩИЙ ИТОГ. Звук двигателя стал тише в несколько раз, теперь сердце кровью не обливается когда жмешь не акселератор. Проезд машины по ямам и другим препятствиям стал более собранным, она не бренчит как консервная банка.
Расход материала 10 листов Бимаст бомб 4мм. и 8 листов Вибропласт Silver 2 мм. ну и сплен. Масса выросла на 34 кг.
Плюсом заменил облицовку передних стоек на облицовку от поло хетч, со встроенными пищалками, Визуально звук поднялся кверху, появилось стерео как ни странно :) ну и стал более прозрачным.
Я не меломан меня устраивает звучание штатной акустики совместно с пищалками и шумоизоляцией, а если хочется звучание лучше то ламповый усилитель дома лучшее решение :)
P.S. Сегодня заметил что на роковых композициях не хватает средних частот, т.е. инструменты отыгрывают нормально, а вот голос особенно мужской слабовато звучит (лично мое мнение). Ну а для попсы все устраивает.
Катаюсь паралельно на Citroen C3 (машина жены), та еще консервная банка! мотор вроде работает не громко как у полика, но как начинаешь ехать то шум от дороги и двигателя такой, что на 70 км/час в час создается ощущение, что машина сейчас пойдет на взлет, самое смешное на 100 км/час шум от дороги становится чуть тише.
Последний раз редактировалось paratesla 25 фев 2013, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
Вчера забрал машину в комплектации Хайлайн уже с улучшенной шкмоизоляцие (с 47 недели 2012 ) и поехал ставить защиту. Увидел снизу выхлопную систему и был в шоке от того как сделан термоэкран. Это готовый резонатор, ка шкмку не делай все равно будет шумно.
Благодарил (а): 45 раз.
100% согласен с вами!
Благодарил (а): 274 раз.
Вопрос к тем, кто шумил арки. Планирую, как придет время переобуваться, их зашумить материалами Шумофф, а именно на железо арки МиксФ+Комфорт 10, то же и на локер. Вопрос, много ли за локером места, нормально ли потом все собирется?
Благодарил (а): 87 раз.
Место много. Все зависит от сандвича, который Вы хотите сделать.
Но у Вас достаточно толстая конструкций получается, толщиной порядком 13 мм. Я не использовал звукопоглощающий материал. Использовал только "вибру", местами толщина доходила до 8-10 мм. и небольшие трудности все же были, особенно, с передним локером.
Вообще не советую прям не железо лепить. Арки - это грязное и влажное место. Я делал хитрую конструкцию. Сначала в несколько слоев жирно промазывал битумной мастикой. Только потом клеил "вибру" и сверху снова промазывал мастикой. Локеры ничем не мазал, просто по всей площади проклеил "виброй".
И получилась у меня такая вот интересная конструкция в несколько слоев.
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 285 раз.
виброизоляция гигроскопична что ли?это же обычная смола og_write
Под самой виброизоляцией может скапливаться влага, особенно, если укатали неправильно.
Может и так, а локер тогда зачем?
Что зачем?
Под локером нет никакой влаги!
