Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 614 ]
Люди добрые! Собираюсь проклеить крышу сам, до этого опыта проклейки не было, буду учиться). Подскажите какими материалами лучше, по марке, по толщине, по последовательности слоёв?
Благодарил (а): 274 раз.
Шумофф М2 + Шумофф П4 как вариант, сначала М2 покрывается процентов 60-80 площади, далее П4 наглухо проклевывается. Штатную картонку придется сдирать.
А СТП не подоёдет? И в чем у них различия с Шумофф? Как лучше клеить большими листами или небольшими кусочками?
да все пойдет, шумофф просто дешевле немного и листы А4, клеить удобнее, греть особо не надо
Хочу закатать багажник Шумофф М4 и Шумофф П8 или что-то потоньше?
Выбирал между STP и Шумофф, разницы как-то не заметил,кроме как в цена различается.
Смотрел какую лучше делать шумку,на битумной основе боюсь зимой треснет,отклеится из-за косяков и тд., по этому выбрал материал Шумофф М4 на мастичной основе.
Верно ли я выбирал исходя цена-качество или стоит смотреть в сторону STP gold?
Благодарил (а): 232 раз.
В Багажник лучше П4, чем П8, там много и не надо, и чтоб обшивка села нормально.
М2-М3-М4 вы из багажника разницы скорее всего не услышите :-)
Разве что от арок задних.
В общем взял 12 листов М4 и Герметон А-15 два больших листа. Вот думаю П3 стоит брать, что бы после М4 поклеить. Представитель Шумофф сказал нет смысла большого, т.к. П3 и П4 это больше для теплоизоляции?
я бы герметон не брал, да, коэффициент шумопоглощения у него в разы выше, но у П4 как раз те теплоизоляционные свойства, которые неплохо бы применить именно к крыше. Герметон в двери хорош.
Может тогда между ними проклеить П3?
Эффект ждать какой от проклейки багажника Шумофф М4 и Шумофф П4 или Шумофф П8?или не замечу даже?)или все таки другой какой нибудь материал использовать?завтра поеду покупать,думаю на Кунцевском авто рынке найдется)
да клей герметон, с П3 еще плюс 3 мм, вдруг не собирется
Благодарил (а): 323 раз.
проклеил с двух сторон панель водослива. делал изолонтейпом 8 мм., потом правда еле прикрутил все))) эффект есть, рычание стало более благородным, не так давит. Через месяц поменяю масло на 5 в40, и думаю будет вообще гуд. + Как вариант можно попробовать покрыть перегородку со стороны моторного отсека битумной мастикой, это у кого штатной шумки движка нет. но надо изнутри все промыть.
Проклеил крышу. Все подробности на драйве http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/1624842/ . Сюда фото кидать не буду, не охота сжимать. Первый слой Шумоff М4, далее П4 и Герметон-А15. Все встало на свои места нормально. Теперь думаю багажник проклеить. Посоветуйте чем лучше клеить? У кого брал рекомендуют, по крайней мере на арки клеить Flex вроде бы.
Благодарил (а): 95 раз.
Продолжаю потихоньку шумить автомобильчик (STP Silver 2мм+Изолонтейп 8мм+Изолон 4мм). Посетила мысля, что есть приложение "шумометр" под андройд и решил сравнить "до и после". Сегодня зашумил капот (STP Silver+штатный уплотнитель) и переднюю правую дверь. Мерил внутри салона, машина в гараже, двигатель на 2к оборотов, ну так вот, шумка капота - минус 7dB, шумка одной двери - минус 2dB. Прокатился - на слух снижение шума двигателя довольно сильно заметно. Жалко, что теперь нет данных, после шумки крыши. На очереди задние двери, багажник и подкрылки, обязательно замерю для статистики.
Благодарил (а): 87 раз.
Только по факту снижение шума не больше 1.5-2 dB
Машиной очень доволен
