Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]
Благодарил (а): 191 раз.
Сегодня с другом( у него тоже поло) начали делать шумку арок, в первый раз без опыта конечно сложновато, но откручивается и прикручивается все интуитивно понятно, с 9 утра до 6 вечера на солнце в 30 градусную жару практически без перекуров успели сделать только передние арки на 2х машинах - на металл мастика противошумная из балончика, в принципе не слошным делали, а двумя большими пятнами(слева и справа), на сами локеры 1й слой стп голд 2.3 мм и вторым слоем сплен 4мм., пока эффект до конца не понятен без задний, но вроде чуть тише спереди стало.
Впереди задние локеры, капот, двери и на этом наверно все, возможно багажник, но с ним кажется все очень сложным
Сплен очень хорошо впитывает воду (влагу), думаю что он для ШИ арок не очень пригоден, учитывая условия его применения.
Благодарил (а): 35 раз.
Блин, проехался на гольфе 5 товарища... И там в салоне просто тишина... А машинка 2005года у него, такой тишины нам хоть всю машину обклей не добиться
ну не знаю, смотрел что многие так делают
Доброго дня всем! Кто знает, как крепится часть бороды в ногах водителя и переднего пассажира? Я проклеил салон, разобрал все на ура. Стал собирать, не пойму как эти пластиковые ответвления крепятся? Со стороны пассажира она особо не мешает и там есть какая то штука типа липучки, правда не знаю к чему её лепить, возможно заклеил печку герметоном и второго крепления нет. А с моей упирается в педаль газа, но там такой липучки на самом пластике нет.
Да никак она походу не крепится, липучка есть с обоих сторон, справа вроде липнет к чему-то, а со стороны водителя ей липнуть не к чему. У меня тоже она болтается.
Она там есть, отлепилась возможно. Шурупом не прикрутишь, есть ощущение что там радиатор печки. Я липучку с боковины снял(она отвалилась), и липкий слой убрал, остатки об кирпич оттёр, потер бумагой наждачной место её прилепления и на супер-клей приклеил. Сшил прокладку из кусочка ковролина, чтобы в две стороны лицом он был, липучки-крючёчки эти полоседановске хорошо за лицо ковролина цепляются, себе так и сделал - держится фиг оторвёшь.
Сегодня доклеили задние подкрылки, стало тише и на скорости и при проезде неровностей. Если резину сменить то думаю еще потише станет)
Наконец-то купил Шумофф микс ф во Владимире,т.к нахожусь на даче,все время занимался всем чем угодно,но не машиной,пришло время заняться машиной,хочу положить шумку в отдел запаски,потом арки и пол багажника возникли вопросы:
1. В нише под запаску имеются пластиковые технологические отверстия, клеять прям на них или все-таки вырезать?т.к шумка не плотно прилегает к пластику и образовывается пустота
2. Как лучше клеять в Москве спрашивал говорили как угодно, во Владимире, говорят в нахлест,как быть,склоняюсь к на хлестк примерно в 1х1 квадратик
3. В багажном отделении имеется видимо гидроизоляция арок,а именно мягкая желтая мастика чтоль или как ее на нее можно клеить?
Жду ответы и помощь,т.к клею второй раз,при первой проклейки было плохо уложенно,пришлось снимать и отмывать клей:)
Благодарил (а): 38 раз.
1. я проклеил поверх и не парился.
2. клеить можно в стык, а вот следующий слой (шумопоглотитель) лучше в нахлест.
3. клеить можно и нужно на нее, отдирать ее необязательно, она не мешает, а отдирать ее то еще занятие.
P/S Для максимального результата обязательно использовать прикаточный ролик.
а вообще в интернете полно информации о шумоизоляции, и как ее клеить.
Благодарил (а): 166 раз.
Соглашусь со всем, кроме этого
Нет, не лучше, лучше в стык, а стык проклеить метализированным скотчем
Не забывайте, если наклеите кроме 3мм вибры, еще и 4-8мм шумки и в нахлест,
рискуете не запихнуть обратно запаску, да и обшивку багажника на место не поставите
p/s/ для укладки вибры используйте простую палку шириной ~4см, очень сильно раскатывайте, не жалейте сил
Спасибо за советы,микс ф клею в нахлест в пол квадрата+ делаю отступы фольги,т.е швов почти нету,чуток выпирают,хочу погореть и по лучше швы раскатать чтобы они не были выпуклыми,гемор клеить круглую поверхность,замучался,пришлось порезать по полоскам и клеить т.к целый лист мне кажется не особо ляжет,валик есть специальный,металлический,удобней чем строительный пластмассовый,особо силу тоже надо беречь то чутка,когда валиком катал есть небольшие царапины в виде рваной фольги,их не много,но есть парочка,думаю не критично)
Благодарил (а): 327 раз.
новая прошивка + седня поменял масло на ликви моли 5в40+небольшая шумка водоотводящего короба все же сделали свое дело. шум от движка стал существенно меньше! сейчас арки предние напрашиваются )
а я вот двери передние зашумил (в плюс ко всему, а это багажник полностью, капот, перегородка капота со стороны мотора) и тоже дороги и мотора меньше слышно. и не пришлось лезть в мозги ни мне, ни машине.
Благодарил (а): 274 раз.
Наконец закончил с дверями, пока все вау! Звук закрытия дверей, ничего не бренчит, в машине на порядок тише. а как акустика заиграла.
На метал М4(3,5 листа на дверь)+П8(лист), на пластик М2(2 листа)+П4(лист). Сломал парочку клипс, используйте пластиковые съемники.
7L6 868 243 Клипса крепления
6Q0 868 243 Клипса обивки двери
Подходят обе, отличаются хвостиком, я брал десяток тех и других.
