Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 614 ]
Благодарил (а): 38 раз.
udaff писал(а):
Попробую найти лист аллюминия
Слабовато будет ,он легко пропускает звук.У меня труба попалась дюралевая,она легкая и звук пропускает не очень.
Если ничего не найдешь кроме аллюминия,то подложи сверху каменную вату,между козырьком и корпусом,через вату звук тоже задерживается.
Благодарил (а): 826 раз.
Погуглил,труба на 150 продаётся,водосточная,оцинковка,такая пойдёт?Вата намокнет и забьётся грязью.
Последний раз редактировалось udaff 04 ноя 2013, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Тогда в 2 слоя и между ними вата.
Только не забудьте напуск к двигателю побольше сделать,на фото там в притык.
В смысле сдвинуть подальше в сторону движка?
Совершенно верно.А вот на счет грязи у меня есть другая подсказка,у меня будет скоро 3 зима ,осень грязь и т.д. настоятельно рекомендую у кого есть возможность:
На новый поло поставил вот такую защиту от грязи под задним крылом и бампером.Испытания зимой,летом,весной,осенью прошло отлично,особенно когда слякоть с мокрым снегом летит под заднее крыло и бампер,и набивает все на свете.Теперь такого нету.Смотрел за защитой, всегда сухо и чисто.Нет надобности со временем обрабатывать машину.Вырезал с начало лекало,потом вырезал из пластика.Хорошо подошло под выступ брызговика.Там есть как раз выступ и заходит плотно.По бокам и сзади на клопы посадил.Сделал с двух сторон.Да и шумность даже немного пропала.Вот фото ,посмотрите,может кто и захочет уберечь свой автомобиль.
https://disk.yandex.ru/public/?hash=unw ... aCslTdU%3D
https://disk.yandex.ru/public/?hash=bKy ... T3Pfe8E%3D
https://disk.yandex.ru/public/?hash=MaO ... qwAFRjU%3D
https://disk.yandex.ru/public/?hash=fyE ... vFYfrqs%3D
Из панелей что ли?Прокатился по магазинам,ничего не нашёл,правда не все работают.Есть труба для каминов,визуально на 150 и есть,но тонкая,меньше миллиметра,магнит не липнет.Есть сэндвич труба,труба в трубе через какую то хрень,типа ваты что ли,но вся эта конструкция тяжеловата,толщина сантима 3,есть и толще.А заело......
Благодарил (а): 323 раз.
может все же лучше вместо трубы обмотать стеклотканью + алюминиевый скотч ? если получится найти подходящий материал, тоже попробую замутить, погода пока позволяет, можно еще поковыряться.
Идея с зазором ближе к истине.Обматывать с наружи пустой,как барабан,резонатор по моему бессмысленно.Результат,если и будет,незначительный.
Благодарил (а): 60 раз.
Собираюсь клеить пол в салоне, есть несколько вопросов:
1. Как отсоединить кнопку на центральной стойке возле водительского места?
2. Не совсем понятен механизм отсоединения рычага капота.
3. Нужно ли снимать кожух с рычага ручного тормоза, также снимать полностью ручку и кожух рычага акпп для снятия центрального кожуха?
4. Какой размер ключа торкс нужен для отсоединения передних сидений?
5. Может есть еще какие-либо тонкости...
По возможности нужно покупать иномарку собранную не в России.
Кнопку чего?На центральной стойке нет кнопок!
Клавиша отключения систем охраны салона и защиты от буксировки - находится внизу на центральной стойке, рядом с водительским сиденьем
Благодарил (а): 166 раз.
просто снимите пластиковую накладку вокруг него, рычаг капота не снимайте
да, иначе вы не сможете снять консоль, т.е. пластиковый длинный короб между передними сиденьями
полностью не надо, поднимите вверх кожух рычага
торкс
не так много, например,
- сиденья вытаскивай аккуратно, дабы не поцарапать пластик салона
- осторожно снимайте пластиковые пороги, не оторвите маленькие зацепки на месте их стыка на передних дверях
- когда обратно будете одевать консоль, наклейте свежий двусторонний скотч на штатные места
- не переусердствуйте с толщиной шумоизоляционного покрытия (макс 3 + 4 ммм) , иначе будет бугриться салон
и т.д. и т.п.
то: MVG
размер ключа интересовал =) у меня набор на 50-м заканчивается дальше идут 55 и 60 так какой из них?
зачем клеить скотч? может лучше акустический материал для обратной стороны пластика? или этот скотч что-то крепит?
толщина покрытия предполагается 4 мм вибро- и 6 мм звукоизоляции, нужно тоньше? например 2 мм + 4 мм? пол самое нагруженное по шуму место
p.s. спасибо за подсказки =)
p.p.s. а кнопка на центральной консоли: как ее снимать и нужно ли это делать?
Благодарил (а): 231 раз.
торкс
поправлю - это не Торкс, а 12гранник!
Лаборант писал(а):
то: MVG
Размер есть на фото по ссылке
скотч крепит обшивку консоли у педалей к "кузову", чтобы обшивка по ноге не стукала :-)
можно тоньше вибру
пол - не самое нагруженное место по шуму, гораздо больший эффект от шумки арок и локеров
кнопка на центральной консоли - не знаю
