Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 614 ]
Благодарил (а): 826 раз.
Лаборант писал(а):
На повестке дня локеры.
Да да да!И потом сюда с результатом.
Благодарил (а): 323 раз.
по мне основной шум в Полике идёт с кормы. арки делал год назад. бимаст-бомба+сплен 10мм. в этом году решил доделать пол багажника и пространство под задним сиденьем. три листа Noise block premium(следующее поколение бимаст-бомбы, как понимаю), сплен 8мм + войлочная(!) дорожка толщиной чуть менее сантиметра. обклеивал не только пол, но и металл расположенный под задней полкой снизу... на этом месте сделал бутерброд из сплена+войлок. к металлу приклеил сплен, поверх сплена приклеил войлок. думаю эффект от симбиоза шумоизолятора с шумопоглотителем быть должен.
и эффект определенно есть. ну и замена Камы 129 на Kumho ku31 тоже внесло свою лепту в обесшумливание авто...
P.S. на полу сделал noise block premium+войлок. так будет оптимально. войлок хорошо поглощает низкочастотные шумы, которые погасить не так уж и легко...
приветствую всех одноклубников. вопрос: а каково отношение к такому виду шумоизоляции, как, Ноксудол 3100. Насколько изучены подобные материалы на сегодняшний день, не превосходит ли по своим характеристикам обработка подобными материалами стандартную виброшумоизоляцию уже проверенными материалами (имеются в виду обычная обработка вибро и теплошумоматами от СТП, Шумофф и т.п.) делал ли кто-нибудь из нашего клуба?
Примерно 25 листов вибро SGM M2 на всю машину
и 10-12 сплена
Теплый бокс и 2 дня самостоятельной работы :-)
Или в установочном центре можно, тогда точно с гарантии не снимут
У кого-нибудь были вопросы с гарантией после шумоизоляции?
Благодарил (а): 231 раз.
Если все вернете как было и ничё не сломаете (внимание проводам, разъемам в дверях и к фонарям, замкам дверей), то кому какое дело. А если сломаете - так и по гарантии не будете же жаловаться :-)
А сами они любопытства не проявляют даже к более явным самоделкам - ПТФ, музыка, камера, молдинги.
По крайней мере пока вы не будете на глюки электроники жаловаться.
Хочу сделать шумку моторного отсека со стороны движка. Читаю про материалы. Многие на вибру клеют Сплен, но тут почитал, что он не очень в этом плане
http://www.drive2.ru/l/686252/, хотя вот тут человек проклеил пишет, что нормально вроде http://www.drive2.ru/l/4254744/
Также есть такие материалы как Акцент и Битопласт
Вот тут посмотрел, человек клеил Акцентом и результат не очень http://www.drive2.ru/l/4690705/
Но в статье выше пишется, что Акцент надо клеющейся стороной направлять в сторону шума, что при наклейки со стороны двигателя естественно невозможно. Т.е. по логике нужен Битоплас у которого все наоборот, но он не любит влагу и выглядит как мочало, вот инетерсно он от движка вообще не загорится? т.е не понятно можно ли его под капот клеить...
Или есть еще другие материалы?
нормал машина
panzergto, сплен шумоизолятор и толку от него действительно немного. Нужно клеить вибру, а поверх шумопоглотитель. Думается что направленность шумки - это ерунда.
Благодарил (а): 29 раз.
Да я делал СТП Голд+сплен 8 мм. Только толка от этого практически нет. За 3 года ничего не отклеялось.
т.е. вы хотите сказать, что шума вообще не стало меньше?
нормал машина
Я имел в виду только шумку моторного отсека.Эффекта по моему нет. А вот от шумования дверей и колесных арок толк однозначно есть. Ну и еще пол в багажнике разумеется.
Благодарил (а): 38 раз.
Сегодня повалил снег,и к концу рабочего трудового дня моя машина покрылась толстым слоем снега.Ехал домой в глубокой тишине.Вот такую шумоизоляцию я хотел иметь круглый год.
меня то конкретно нарягает рев движка, остальное достатачно приемелемо. Могу сказать что в джетте, крузе и cx-5 за исключеним того что двиг меньше слышно ничуть не тише
нормал машина
Последний раз редактировалось panzergto 21 янв 2015, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 129 раз.
А я такую -
Шумоизоляция
25018_320.jpg [ 12.35 КБ | Просмотров: 958 ]
Сегодня решил заняться изготовлением чудо-пирога для ШВИ (пока планирую шумить двери в связи с заменой акустики). Задумка такая : строительный ППЭ 4 мм., мастика битумная 1.5 мм., шинельный драп 2 мм., мастика битумная 1.5 мм., ну и , собственно, сама дверь. Технология : растягиваю драп на ровной поверхности (сам использовал степлер, вбивая скобы по краям), наношу слой мастики, затем ППЭ, прикатываю. Подсушиваю несколько дней для фиксации, переворачиваю для досушки драпом вверх. Во время укладки после резки будет не лишней дополнительная обработка мест разреза (драп гигроскопичен).
Цена вопроса : мастика 18 кг.-1200р., драп просто лежал без надобности, возможно использование тонкого войлока, ППЭ огромный рулон покупал год назад за 350 р. для рыбалки. О шумо-вибросвойствах данного пирога пока ничего сказать не могу. Всю ветку пока не читал, поэтому строго не судите, ибо всё выше сказанное - чисто моё ИМХО. С ув. ко всем !
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 470 раз.
Из войлока будет наверно лучше.
