Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]
Тарас Брось писал(а):
Добрый день!
я же писал будуте у Дилера пусть звонят!
Тарас, Вы больше не работаете в Авилоне?
Пытались Вам дозвониться, но девушка сказала, что такого сотрудника у них нет.
У меня был свист в районе правой пассажирской двери, причиной оказалась заглушка резиновая которая находится под обшивкой немного отошла, поставили на место и всё пропало.
tarsh писал(а):
Свист в левой водительской двери
причиной является неплотное прилегание верхней кромки двери к проему. это не сложно заметить если присмотреться к двери в закрытом состоянии (резиновая кромка выпирает за пределы дверного проема). она и свистит.
элементарно устранить самостоятельно:
1. на верхней петле отпустите (ослабьте) регулировочный болт (отвечающий за верхний край двери, он должен прилегать плотнее к проему двери) обязательно отметить(запомнить) первоначальное положение болта на петле!
2. переместите положение на петле (верхний край двери должен прилегать плотнее к верхнему проему двери). это делается перемещением двери по петле относительно болта на несколько миллиметров (верх двери заваливается как-бы на себя, внутрь салона).
3. на верхней петле закрутите регулировочный болт в новом положении.
все это производится при открытой двери,
теперь пробуем закрыть дверь и смотрим: резиновая кромка двери должна немного углубиться в дверной проем несильно, так чтобы ее край не торчал.
проблема решена! дверь больше не свистит.
таким образом она была устранена мной за 7 минут и никогда не повторялась вновь.
изменение положения двери после такой регулировки относительно кузова ничтожно и незаметно
при такой регулировке важно не ошибиться с болтом: не тот, который отвечает за регулировку двери вверз-вниз, а тот , который регулирует прилегание к кузову.
можно пожалусто фото в студию какой болт?
Благодарил (а): 117 раз.
Всем привет. Ранее в этой теме я писал, что у меня была проблема со свистом и эту проблему решили в Авилоне. Тарас просил не рассказывать на форуме о причине проблемы, т.к. для него в плане работы это было важно. Но прошло почти полгода, я думаю, уже ничего страшного не будет. Т.к. Тарас не отвечает более на сообщения, то расскажу, что проблема была у меня связана с черной пластиковой заглушкой на двери под обшивкой. На многих машинах они или неровно стоят или просто неплотно, в результате возникает свист. Gluk2410 правильно описал.
Благодарил (а): 97 раз.
Это та, которая на металлическом рычажке фиксации открытия двери?
блин, что это за заглушка?
Если это от сюда http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2742&p=94571&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0#p94571
то получается наоборот нужно ее загнать в дверь???? У кого как?
Благодарил (а): 322 раз.
panstd писал(а):
Если это от сюда
Нее, люди пишут "под обшивкой двери", так что пыльник фиксатора тут ни при чем.
Я уже понял как ewolf сказал "с черной пластиковой заглушкой на двери под обшивкой, так что все равно собираюсь штатную аккустику менять, погляжу на енто таинство
Благодарил (а): 279 раз.
grayish_blue, вот скан из книги.
рисунок 11.1b
болт 14 на верхней петле
На рисунке правая дверь, соответственно, для левой все будет в зеркальном отображении.
Свист воздуха в районе передней правой двери в поло седан
DSC01501.JPG [ 677.41 КБ | Просмотров: 2516 ]
panstd
На рисунке под номером 13. В авилоне ее переустановили и проклеили изолентой
N57-10315.png [ 130.19 КБ | Просмотров: 2431 ]
То же свист при скорости 60 км\ч при встречном ветре или на 80км\ч без ветра,писк очень звонкий и пронизывавший да же сквозь музыку слышно,бесит.Пора нам коллективную жалобу писать.
Я сегодня справился со своим свистом с помощью ОД. 4 раза ездил к ним.
Все по порядку. Сначала приехал так и так мол свистит, прокатил мастера-приемщика по МКАДу, он зафиксировал, что есть. Первый раз они что-то намутили, но свист остался (не могу сказать точно что именно, ибо не вдавался в подробности). Далее мыл машину у друга на мойке и увидел, что декоративная вставка между передней и задней дверьми по правую сторону, неплотно прижата к крыше... Ну то есть там была щель 1,5-2 мм. Слева такого косяка не обнаружил. Нашел резинку, вырезал и вставил, прокатился и вроде как шум стал проявляться на 130 км и стал тише, хотя раньше на 110 было уже не комфортно. Сказал это тому мастеру-приемщику, они ее как-то отрегулировали, но шум остался! В итоге сфотографировали они все это дело и отправили в представительство vw. Сегодня была назначена встреча. Мастер-приемщик сказал, что мол в представительство не поступало таких жалоб до моей и ему дали рекомендацию снять резиновые уплотнители и снова установить, заодно проверить не перекосились ли они где-нибудь, так как иногда мол такое бывает. Пока ждал залез в инет и наткнулся на эту тему. Решил отписаться.
В итоге они сделали как им порекомендовали, и шума пока не наблюдаю. Ехал 130 - полет нормальный. А дальше будет видно:) надеюсь, что он не появится
Благодарил (а): 89 раз.
Иными словами сборка, а не технологический просчет.
drunya2009 писал(а):
... Мастер-приемщик сказал, что мол в представительство не поступало таких жалоб до моей и ему дали рекомендацию снять резиновые уплотнители и снова установить, заодно проверить не перекосились ли они где-нибудь, так как иногда мол такое бывает...
А какие именно резинки, случайно не в курсе?
