Свист воздуха в районе передней правой двери в поло седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2786 |
Страница 10 из 12 |
Автор: | alexzar [ 18 июн 2013, 19:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Свист воздуха в районе передней правой двери |
У меня тоже был свист, казалось что шел от водительской двери... Перепробовал все советы, заклеивал снаружи примыкание двери по периметру и примыкание стекла к рамке. Свист то исчезал, то появлялся, ни как не мог понять в чем дело. И тут вдруг случайно поменял по Каско лобовое стекло, камень прилетел. После замены свист на скорости превратился в воздушное шипение. Проклеил изолентой периметр лобового стекла, прокатился, не свиста не шипения та и нет... Пока прошел периметр лобового бесцветным герметиком, не свистит. Попробуйте ради эксперимента пройти периметр лобового стекла изолентой, может свистит от туда. |
Автор: | wlad1318 [ 18 июн 2013, 19:18 ] |
после 15 тыс. (ровно через год) тоже появился свист |
Автор: | Бог Войны [ 08 сен 2013, 00:27 ] |
Появился свист при скорости 80 и выше, мерзкий такой, падлюка... Искал долго. Выяснилось, что помогает надавливание пальцем из салона на стекло двери в передней части в районе зеркала. Вывод - неплотность уплотнителя рамки двери. |
Автор: | botar [ 25 сен 2013, 22:40 ] |
Снял на перетяжку в алькантару стойки и уголки на дверях. Появился свист справа на скорости выше 60км/ч. Оказалось свистит из большой дырки за уголком зеркала заднего вида. Там есть уплотнитель, под штатные уголки положен поролон, но видимо он не всем помогает. Банальное прикрытие дырки на скорости рукой снимает этот эффект. |
Автор: | TaRaNTyJI [ 25 сен 2013, 23:20 ] |
Тоже обнаружил этот мерзкий свист воздуха на скорости 110+. При включение рециркуляции он пропадает,на ТО1 есть смысл об этом сообщать или услышу ,что конструктивная особенность вентиляции? |
Автор: | lexor91 [ 28 дек 2013, 13:52 ] |
TaRaNTyJI писал(а): Тоже обнаружил этот мерзкий свист воздуха на скорости 110+. При включение рециркуляции он пропадает,на ТО1 есть смысл об этом сообщать или услышу ,что конструктивная особенность вентиляции? аналогичная проблема, машине месяц ((( Знающие люди подскажите, как устранить самому? |
Автор: | XXXX [ 30 дек 2013, 18:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Свист воздуха в районе передней правой двери в поло седа |
Я вылечил это!!! Нужно опустить стекло до упора и между стеклом и нижним уплотнителем стекла (уплотнитель с внутренней стороны двери) вложить что нибудь. Тем самым уплотнитель будет прилегать плотнее. Я вложил кембрик 5 |
Автор: | Andrey179sa [ 30 дек 2013, 19:08 ] |
XXXX писал(а): Я вылечил это!!! Нужно опустить стекло до упора и между стеклом и нижним уплотнителем стекла (уплотнитель с внутренней стороны двери) вложить что нибудь. Тем самым уплотнитель будет прилегать плотнее. Я вложил кембрик 5 Фото будет ????? |
Автор: | Желтый [ 27 апр 2014, 20:01 ] |
У меня тоже свист ветра в передних дверях. Пробег 66000. Разбирал обшивку, проклеел где предполагали форумчане, не помогло. Этой зимой уплотнители брызгал силиконом. Может слишком мягкие стали. Во время езды водительскую дверь сверху толкал наружу и свист увеличивался. У кого какие идеи с дополнительным уплотнителем или с этим что придумать? |
Автор: | Alexander175 [ 09 май 2014, 01:17 ] |
У меня тоже за свистело со стороны пассажира, буду разбираться, но свистит не постоянен, и на стоящем авто, и при выключенной вентиляции, пока не пойму причину. |
Автор: | Олег151 [ 09 май 2014, 07:57 ] |
Желтый писал(а): Во время езды водительскую дверь сверху толкал наружу и свист увеличивался. Все указывает на люфт двери в замке...надобно замок отрегулировать... я так думаю...
Автор: | Alexander175 [ 09 май 2014, 23:25 ] |
Alexander175 писал(а): У меня тоже за свистело со стороны пассажира, буду разбираться, но свистит не постоянен, и на стоящем авто, и при выключенной вентиляции, пока не пойму причину. парни, нашел источник, не поверите это мой новый регистратор teXet DVR-571G засвистел, вот зараза, отвезу его на замену. |
Автор: | serg1979061 [ 18 окт 2014, 16:43 ] |
Свист идёт из-за неплотного прилегания стекла двери к рамке окна. Щель в углу размером со спичечную головку.В угол подложил кусочек дверного уплотнителя Е-образного.Свист от водительской двери пропал,надо сделать теперь для пассажирской.Такая форма рамки окна двери только у полоседана,у других моделей ВАГа все сделано по-взрослому.Проблема в неплотном прилегании стекла к рамке окна. |
Автор: | reyder [ 18 окт 2014, 17:39 ] |
alexzar писал(а): Я тоже тут проклеил изнутри, только уплотнителем из поднебесной. И свист пропал. |
Страница 10 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
