Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]
Благодарил (а): 17 раз.
GRIMSUE, у меня подсвистывает при ЗАКРЫТОМ окне. И только переднее пассажирское. Остальные молчат
Благодарил (а): 113 раз.
sirena писал(а):
У меня при этой скорости пассажирское переднее стекло подсвистывает :? в дождь вода не затекает, но свист напрягает немного... К дилеру никак не выберусь разобраться.
стекло чуть перекошено и остаётся небольшая щёлка, вода не попадает,а ветер подсвистывает, устраняется регулировкой
Благодарил (а): 213 раз.
я прокатился и без шума!!! до 120 разгонял на автомате driver
+1 ездил на тест-драйве с такой же скоростью. По мне так вообще тишина в салоне по сравнению со старой машинки :grin: .
зажрались все что-то))
от 110-120 появляется аэродинамический шум в районе зеркала, от 140 двигатель начинает реветь как будто самолёт идёт на взлёт)
Подвеска просто сделана для наших дорог, ловил кучу глубоких ям ( даже один раз бардачек открылся от одной из них) всё выдерживает, да и неровности до...
GRIMSUE писал(а):
satsw
Хмммм, да на многих авто на скорости под 100 при открытых окнах свист и шум очень неприятный. Не думаю, что это какая то проблема, тем более, зачем на такой скорости окна открывать передние? это просто не безопасно.
а где это я писала, что открывала окно на скорости 100 км/ч?
делайте выводы из того, что написано, не нужно додумывать, очень прошу.
Окно закрыто. И свистит.
Добрый день!
Купил машину в феврале 2011 года. Погнал её ставить на учет в свой город и заметил следующее:
При наборе скорости более 110-120 км/ч начинает шуметь/свистеть/сифонить в районах дверей и пассажирского и водительского. Такое ощущение, что двери не плотно прижаты к кузову и когда такая скорость, ветер начинает заходить в салон между резинками. На заправке проверил следующее: закрыл дверь водительскую и снаружи начал давить на нее,так вот она легко ходит.В голову пришла мысль, что дверь не плотно закрывается вот и ветер при большой скорости все-таки прорывается и получается такой специфический шум в салоне при движении.
Есть варианты:
1. Отправиться к дилеру и пусть регулирует двери.Но здесь есть вопрос если дилер подрегулирует и дверь сильнее притянется к кузову, то будут зазору к примеру между задней дверью и заднем крылом. Некрасиво(.
2. Это все-таки класс машины и это нормальная ситуация, и просто нужно делать шумку дверей и все исчезнет. Кстати шумка фольца очень плохая, сильно слышно как работает мотор,думаю со временем буду делать шумку движка.
Может кто сталкивался с этой проблемой? Или у кого то такого нет вообще, то это значит единичный случай и дилер легко исправит проблему ( на что сильно надеюсь).
Есть такая дрянь, да, кажется даже, что окно открыто... честно, что с этим делать не знаю. В сервисе и так как на сумасшедших уже смотрят comando
У меня тоже самое, свист и поддувает из левой передней двери,жалуются пасажиры,при скорости 110 и выше.Ездил к дилеру, указал недостатки, ничего подозрительного не нашли. Думаю наклеить дополнительный уплотнитель на дверь, 10х14(полукруглый) , когда будет плюсовая температура. На задник дверях уплотнитель есть, а на передние не поставили.
Я так и думал,что это недоработка фольсквагена. Напишите,пожалуйста, как наклеите уплотнитель.сделаю так же
Это нормально, на многих автомобилях встречается такая проблема. Бывает что на большой скорости могут шуметь дефлекторы, если таковые имеются. С тем что сифонит из щелей дополнительный уплотнитель должен справиться.
К нам приезжал владелец автомобиля toyota land cruiser prado 150 и жаловался на то, что при скорости свыше 110-120 км/ч в задние двери задувает холодный воздух (сифонит). Проблема была решена с помощью обычного мягкого 8мм шланга, который мы вставили в штатный уплотнитель. Поддувание происходит потому что на большой скорости в салоне автомобиля происходит разрежение и уплотнитель не плотно прилегает к поверхностям кузова т.к. он слишком мягкий.
Благодарил (а): 97 раз.
С начала эксплуатации в районе правой передней двери периодически появлялся свист воздуха. Чем больше скорость (начиная с 30-40 км/ч), тем сильнее, как будто неплотно прижимаются резиновые уплотнители двери. Сегодня выявил закономерность - "ветер" начинает задувать только при включении вентилятора, выключаешь вентиляцию - все, тишина!
Что это может быть, или у кого может такое было и вылечили?
Благодарил (а): 36 раз.
У меня такая же проблема,только с левой дверью,водительской.И дикий свист появляется при 140-160 км.Если кто-то с этим столкнулся,посоветуйте как свист устранить...
Благодарил (а): 574 раз.
добавлю скрип в районе правой двери то появляется то исчезает не могу определить
Немного дизинформировал: выключаешь вентиляцию - все, тишина!, нет, без включенной вентиляции свист появляется и усиливается со скорости 60-70, думаю шумит по каналам воздуховодов в правой стороне, какие нибудь будут предложения, мысли?
cron
