Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]
Та же проблема: передняя правая дверь. Езжу около месяца, сегодня пригнал машину к ОД (ФВ Центр Пулково, СПб). Долго катались с мастером, постепенно обклеивая все, что только можно, бумажным скотчем. Свист не пропал. Пришлось оставить машину инженеру-технологу. Через пару часов перезвонили и выдали: "Это индивидуальная конструктивная и неустранимая особенность вашего автомобиля. Уровень звука не мешает нормальной эксплуатации автомобиля. Приезжайте и забирайте машину". Приехал. Разговаривать отказываются, документов об осмотре автомобиля технологом, подтверждающих его слова о неустранимости, не дают. Пишите претензию, мы ее рассмотрим. Финиш, короче говоря. Думаю, что что-то нашли, но понимают, что сделать ничего не могут. Подожду, что ответят на претензию.
Благодарил (а): 98 раз.
Я после пробега 1200 км за один день этого шума так наелся, что фраза "Уровень звука не мешает нормальной эксплуатации автомобиля" меня бы убила, ... в начале июня отвезу на проверку, и пусь тока попробуют сказать подобное 113_
мне всё-таки кажется это аэродинамика :) уши у всех разные, кто-то просто не замечает. У меня свистит, начиная со 110 примерно...подобный свист был на девятке с установленным багажником на крышу. В связи с этим предположил что может посвистывать зеркало боковое(может щели)
Благодарил (а): 195 раз.
Быть может ответ кроется в отсутствии псевдошумки в виде пакета с поролоном в крыльях, полости то полые, быть может из-за этого и свистит?
viewtopic.php?p=61197#p61197
viewtopic.php?f=79&t=1817&start=0
Вопрос №16 - viewtopic.php?p=80703#p80703
Либо свистит щель бокового зеркала (складывается), либо само зеркало, либо антенна на крыше.
mironus, MacVit
Поверьте, свистит воздуховод (не дверь, не зеркало, не антенна), "громкость свиста" сильно зависит от включенности вентилятора... если он отключен, то свист появляется в пределах 60 кмч и выше, при включенном на первую позицию - 30-40 кмч, если еще включен и кондюк, то "посвистывает" на холостых при стоянке!
Благодарил (а): 117 раз.
Присоединяюсь к panstd. Свистит именно воздуховод.
Симптомы. Свист зависит от скорости вентилятора: на высокой скорости свистит даже на неподвижной машине (т.е. очевидно, что не дверь). Если закрыть все дефлекторы панели (которые регулируемые, закрываются колесиком) - то свист исчезает. Стоит открыть хоть один - свист появляется вновь.
Выводы - скорее всего свистит правый верхний дефлектор, который находится на крышке, закрывающей пассажирскую подушку безопасности, либо где-то в изгибах воздуховодов.
Как исправить я пока еще не придумал. Там в принципе регулировать нечего =) Разве что попробовать снять/установить салонный фильтр или поменять его на другой, более плотный.
Как вариант (догадки):
1. Снять салонный фильтр и послушать без него
2. Быть может поток воздуха сильный и лопасти (жалюзи) дефлектора создают разряжение, поэтому и свист, вытащить дефлектор и послушать без него.
3. Форма/изгиб трубы подающая воздух на правый дефлектор, может из-за этой формы и создаются завихрения...
4. Дефлектор не плотно стоит в своем посадочном месте, воздух под давлением травится в щели и создает свист, заклеить скотчем периметр дефлектора и послушать.
5. Пока больше не чего придумать, но идти нужно от противного методом исключения.
ЗЫ// В 2109 часто из дефлектора по осени тоже были свисты, через некоторое время дефлектор, который свистел, выплевывал сухой лист (опавший с дерева), салонный фильтр у нас не должен пропускать что-либо через себя (посторонние предметы), может до него что-то засосало.
ewolf, MacVit у меня схожие предположения
Я с понедельника в отпуске - начну эксперименты, о результатах непременно отпишусь
Благодарил (а): 786 раз.
panstd
Не могли бы вы снять на видео этот самый свист и меняется ли он в зависимости от направления основного потока (стекло, лицо, ноги). У меня например, только меняется тональность шума при переводе с лобовика на "лицо" начиная со 2-го деления вентилятора (1-е беззвучно), причем скорость движения на звук ни как не влияет.
Благодарил (а): 30 раз.
У меня свист никак с вентиляцией не связан, именно с уплотнителями стекла проблема
Зимой проблема поднималась, как про стекло сказали - тут же вспомнил, что один однополчанин нашел причину, что стекло было было не до конца закрыто и через еле заметную щель был свист при движении авто.
Поэтому встречный вопрос, свист есть только при движении или свист также есть и без движения авто? Если первое, то совет выше.
Так стекло просто до конца не закрывалось или сам не закрыл? У меня свист только при движении на скорости от 110 где то и чем быстрее тем свист назойливее.
Первый раз думал действительно стекло приоткрыто, кнопочку нажал, всё тоже осталось, свистит.
Да точно уплотнитель.
может дефлектор капота свистит? вот у меня он на фокусе после 110 тоже начинает свистеть.
У меня тоже свист при скорости больше 120км/ч. Вентиляция не причем, включал,выключал. Стекло закрывается полностью,поставил дефлекторы, тоже не помогло. Оклеивал уплотнителем 14х12 по периметру рядом с основным, то же никаких изменений. Не знаю что делать.
Обратил внимание сегодня на следующий факт. На стоящей машине хорошо слышен свист справа при скорости вентилятора выше 4 делений (у меня климат-контроль). Но если открыть пассажирскую дверь или хотя бы ее стекло хотя бы на миллиметр - свист пропадает. Пытался как-то понять, от куда он исходит, но все что могу сказать - наиболее сильно он слышен если прижаться ухом к передней пассажирской двери.
