Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Кто нибудь осветите - как работает салонный фильтр,дизельную вонь не пропускает?
Супертест десяти салонных фильтров для поло в кузове "седан" в Лефортовском тоннеле и лаборатории: есть ли толк от активированного угля? (статья журнала Авторевю)
gelozevs777 писал(а):
мишаня86
С углём или без угля разницу врятли ощутите. Ну если конечно не дегустатор запахов :-)
Зачем тогда платить больше ? Дороговато за оригинал ?
Если хотите сэкономить, могу посоветовать проверенные ( одноклубниками) аналоги без угля
viewtopic.php?p=93156#p93156
Спасибо за совет сегодня заказал себе не оригинал на экзисте название не помню производство франция цена 420 р. по размерам один в один наш. Да мне в принципе и не нужен такой что бы запахи фильтровал потому что я в сказки не верю. Просто после штатного один негатив. У меня даже зимой какая то пыль была стекло постоянно в каком то налете было задолбался протирать. Повторюсь еще раз до этого была лада приора за два с половиной года стекло протирал пару раз и то оно было чистое не как на поло. А панель вообще протирал от делать нечего а здесь по пять раз на дню. Думаю может с новым будет лучше в общем потом отпишусь.
Благодарил (а): 25 раз.
Разницу ощутят ваши легкие :-) Думаю, что угольный фильтр очищает воздух получше обычного.
Смотрите аккуратнее с неоригиналами (и с предложением аналогов самим Экзистом), например, Knecht (Mahle Filter) LAK 120, взамен оригинального угольного (который без рамки), не подойдет, он под рамку, и без нее будет вываливаться из гнезда, хотя Экзист ставит его в аналоги оригинала.
Да про аналоги точно сказано я даже у менеджера спросил аналог полностью идентичен он сказал что должен но как говорится не обязан только посоветовал мне смотреть описание и сравнивать размеры. А по поводу того что он выдает одни и те же аналоги под разные штатные фильтра (с рамкой и без) я то же это заметил. Сегодня должен забирать посмотрю.
мишаня86
Лично я предпочитаю угольные... разница в цене не настолько велика, чтобы экономить на здоровье.
http://www.autoreview.ru/archive/2006/0 ... id=5946737
"Если говорить о выборе между угольными фильтрами и пылевыми, то наши испытания не оставили никаких сомнений — только фильтры с активированным углем!"
Благодарил (а): 39 раз.
Подскажите ребята что лучше купить самому для прохождения ТО1 Оригинальный угольный фильтр салона 6R0 819 653, он уже с рамкой? Кто такой ставил отпишитесь цена- 604руб!!!или поставить обычный Оригинальный фильтрующий элемент фильтра салона 6R0 820367 цена -550руб а официалы занего хотят 820руб
Вот уже совсеми фильтрами определился и маслом Castrol EDGE 5w30 не могу определиться с фильтром салона(уголь или обычный -оригинальные) дай те ребят совет?
1.Фильтр воздушный 036 129 620 H или 036 129 620 J лучше взять отличаются только по цене или еще по парамитрам 1 больше другой меньше или как
2.Фильтрующий элемент фильтра салона 6R0 820 367 или 6R0 819 653-угольный
3. Фильтр масляный 03C115561D-380руб
4.Пробка сливная с упл. кольцом N90813202-60руб
Выходит дешевле чем у афициолов по деньгам
за ранее спасибо!!!
wpolow писал(а):
Подскажите ребята что лучше купить самому для прохождения ТО1 Оригинальный угольный фильтр салона 6R0 819 653, он уже с рамкой? или поставить обычный Оригинальный фильтрующий элемент фильтра салона 6R0 820367 цена -550руб
На предыдущей странице я все расписал, не ленитесь, листайте топик, тут всего 5 страниц. По обычному или угольному тоже выше ссылки есть.
Скажите, а это к чему в топике про салонный фильтр? Есть же тема про ТО, пользуйтесь поиском.
Я так понял что вероятно все фильтра салона и оригинальные идут без рамки ее нужно заказывать отдельно?
Karlsont писал(а):
Iceman2 писал(а):
Так и не понял, а какой фильтр угольный нам подходит и какая нужна рамка?
Можно поставить фильтры MANN:
Масляный фильтр W 712/91 (если внимательно посмотреть на фильтр с которым авто пришло с завода там есть эти цифры, т.е. с завода изначально идет MANN но с эмблемой WAG)
Воздушный С 3880
Салонный два варианта: CU 2545, угольный CUK 2545
Топливный фильтр WK 69/2
Всем удачи.
А вот такой воздушный фильтр подайдет 036 129 620 J или такой Фильтр воздушный 036 129 620 H -вроде оригиналы
Если будете заказывать 6R0 819 653 или 6R0 820 367, то они устанавливаются БЕЗ всяких рамок, и не нужно ее (рамку) в таком случае заказывать. Если будете брать аналоги - нужно смотреть, где-то подойдет без рамки, под другие нужна будет рамка, я выше писал про Knecht (Mahle Filter) LAK 120.
Все понял спасибо большое!!! og_luzhok
Благодарил (а): 2126 раз.
wpolow
Для выражения благодарности есть кнопка "с пальцем вверх" в правом нижнем углу сообщения bt
Я себе вот такой заказал сегодня забрал его http://www.Магазин автозапчастей/Parts/Default.aspx? ... =386941052 цена 420 рублей пока что не ставил но вроде по всем параметрам подходит к нашему родному. Как поставлю отпишусь.
...че то стало пыльно в салоне,почитал тему,залез под бардачек,вынул фильтр,день ездил без него,купил в первом же маге за 250 р.Немножко неудобно ставить,приноровился.
Комментарий к файлу: ...вот такой достал после 4,8 тыс. км
Салонный фильтр
2012_07090042.JPG [ 1.22 МБ | Просмотров: 1834 ]
Комментарий к файлу: ...вот такой купил в магазине.
Салонный фильтр
2012_07090043.JPG [ 1.24 МБ | Просмотров: 1834 ]
Благодарил (а): 191 раз.
Черный не говорит, что грязный. Чернота от вкраплений графита в бумагу. Ф/элемент меняют по слишком большому перепаду давления на фильтре, попросту когда плохо дует вентилятор и воняет от скопившейся пыли. Черные дороже белых.
у угольника, да и у бумажного фильтра в складках набиваются пыль, грязь и более крупный мусор. Менять лучше не через каждые 15000, а перед зимой и весной. Для здоровья полезнее.
А то, что угольный фильтр задерживает запахи-это миф. Возможно в советских холодильниках Минск было принято ставить угольный конус для поглощения запахов, но не в современном авто
