Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Салонный фильтр
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3028
Страница 3 из 27
Автор:  staroi [ 28 ноя 2010, 00:19 ]
Заголовок сообщения:  Салонный фильтр
Кто нибудь осветите - как работает салонный фильтр,дизельную вонь не пропускает?
Супертест десяти салонных фильтров для поло в кузове "седан" в Лефортовском тоннеле и лаборатории: есть ли толк от активированного угля? (статья журнала Авторевю)
Автор:  Сергей KZN [ 19 июн 2011, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Салонный фильтр с пластмассовой рамкой или без ???
На ТО-1 еще меняется резинка пробки маслозаливной горловины.
У меня воздушник тоже без рамки.
Автор:  Антон [ 19 июн 2011, 22:15 ]
Странно у меня не меняли :?
Автор:  338alex [ 20 июн 2011, 13:56 ]
Karlsont писал(а):
Салонники с этими номерами на наши машины не бьются,они аналог 6Q0 819 653 B,а ФПСовские -6Q0 820 367 B -салонный фильтр,6R0 820 367 - салонный фильтр уголь. :!: :!: :!:[/quote]
Я не знаю чего там не бьется у Вас. Не поленитесь и сходите по ссылке http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... _07_flag=1
Работает как поиск по модели производителя авто, так же работет поиск по сверке, внесите номера которые вы выложили и увидите что к чему.
Так же если посмотрите размеры фильтра то легко сможете подобрать фильтр, как угольный так и обыкновенный. (размеры в мм.)
З.Ы. угольный фильтр стоит на моем авто всю зиму CUK 2545.
Руководство по установке, специально для Вас. http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ccbvDm.pdf[/quote]
MANN CUK 2545 -30*246*216,ФПСовский-30*252*217,разница не большая,но она есть!!!По этому и не пробивается.
Впринцепе можно ставить.
Автор:  Антон [ 20 июн 2011, 18:53 ]
Напрягает "+-10мм", не хотелось бы щель в 10мм, через неё и пойдёт воздух. Или наоборот заталкивать его придётся.
Автор:  Iceman2 [ 05 июл 2011, 20:57 ]
Сегодня примерял фильтр TSN 97147 российский купил за 250 рублей угольный! В размерах поменьше стандартного, но с рамкой 6Q0819647 (175 рублей) становится как надо, но установить надо правильно: на фильтре и рамке указаны стрелочки направления воздуха. Сам фильтр, хоть и меньше стандартного, но заметно тяжелее его, а значит угля в нём больше... лучше покупать этот фильтр за 250 р и менять почаще, делов на 5 минут
Автор:  Dmitry [ 10 июл 2011, 08:36 ]
338alex писал(а):
Karlsont писал(а):
Iceman2 писал(а):
Так и не понял, а какой фильтр угольный нам подходит и какая нужна рамка?
Заказал с exista два фильтра в т.ч. 6R0 820 367 и не пойму а где уголь, все белое без вкраплений, он стоил 600 руб, пока я поставил более дешевый за 200 руб.
Автор:  Evgenomsk [ 10 июл 2011, 08:56 ]
Я тоже купил дешёвый за 350руб но с углём.
Салонный фильтр
Image.jpeg [ 32 КБ | Просмотров: 11364 ]
Автор:  Dmitry [ 10 июл 2011, 13:14 ]
как сделали вывод что с углем?
Автор:  Evgenomsk [ 10 июл 2011, 14:13 ]
Dmitry
ну на нём видно активированный уголь, и в прайсе написано что с углём.
Автор:  Riv_2000 [ 21 сен 2011, 08:43 ]
Iceman2
Если я правильно понял, цена вопроса не особо существенна, в некоторых случаях угольный с рамкой даже дешевле. Вопрос в другом - кто ставил какие угольники и каковы ощущения - пыль и запахи в салоне, пропускная способность (скорость воздушного потока) и т.д. по сравнению со штатным?
Что касаемо обычного бумажного фильтра, то по моим личным ощущениям пылевая защита удовлетворительная, а от запахов спасает только временное включение рециркуляции.
P.S. Некогда, журнал "Авторевю" (№8, 2006) проводил сравнительный тест обычных и угольных фильтров для Ford Focus.
Лучшим оказался угольный фильтр "Filtron".
Автор:  Стас [ 12 окт 2011, 21:26 ]
вот что нашел на Магазин автозапчастей может кому пригодится оригенал и его заменители
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
VAG 6Q0 820 367 B Фильтр салона 290 5 451,93р.
20 2 651,02р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
TSN 9.7.84 Фильтр салонный 37 5 148,59р.
Vika 10110587A Фильтр отопителя 2 5 153,12р.
Vika 10110589A Фильтр воздушный салонный 9 5 200,39р.
WIX WP9036 Фильтр салона 14 238,26р.
Filtron K 1079 Фильтр салона 3 4 240,53р.
WIX WP9036 Фильтр салона 1 5 244,74р.
Starke 103-314 Фильтр салона 50 5 249,60р.
Vika 10110589A Фильтр воздушный салонный 1 4 278,73р.
Bosch 1 987 432 057 Фильтр салонный 54 4 294,92р.
Bosch 1 987 432 057 Фильтр салонный 2 1 296,21р.
Knecht (Mahle Filter) LA 120 Фильтр воздушный 3 5 298,48р.
Delphi TSP0325111 Фильтр салонный 47 4 303,01р.
Meyle 112 319 0003 Фильтр салона 3 5 303,01р.
Filtron K 1079 Фильтр салона 5 2 307,22р.
WIX WP9036 Фильтр салона 5 4 309,48р.
Corteco 21652356 Фильтр салона 14 4 321,14р.
SCT SA 1123 Фильтр воздушный салона 342 5 328,91р.
Meyle 112 319 0003 Фильтр салона 3 4 340,24р.
Clean filters NC2047 Фильтр салона 6 5 341,53р.
Starke 103-314 Фильтр салона 3 2 364,20р.
Febi 19590 Фильтр воздушный салонный 51 6 375,53р.
Mann CU 2545 Фильтр салонный 4 3 393,01р.
Mann CU 2545 Фильтр салонный 13 4 400,13р.
Febi 19590 Фильтр воздушный салонный 3 5 401,75р.
Febi 19590 Фильтр воздушный салонный 4 4 409,52р.
Ufi 53.031.00 Фильтр салонный 20 6 413,73р.
Purflux AH191 Фильтр салона 14 4 421,17р.
Fram CF9323 Фильтр салона 4 5 425,06р.
SWAG 32 91 9590 Фильтр салонный 11 440,27р.
Hengst E961LI Фильтр салона 3 5 459,05р.
TSN 9.7.84 Фильтр салонный 3 2 481,71р.
Vemo V10-30-2526-1 Фильтр салонный 14 938,81р.
Fiaam PC8077 Фильтр салона 10 940,76р.
Eolo E1542 Фильтр салонный 14 1 225,96р.
Автор:  SergeyKo [ 04 янв 2012, 10:25 ]
Подскажите пожалуйста, комплектуется ли салонным фильтром Comfortline с завода? На официальном сайте написано, что таковой присутствует, а манагер сказал что его нет, кому верить :?
Автор:  AL [ 04 янв 2012, 11:58 ]
Салонным фильтром оснащаются все комплектации Polo седан. Если менеджер Вам сказал обратное, то он либо пытается развести Вас на более дорогую комплектацию, либо просто недостаточно компетентен. В любом случае не советую общаться с ним второй раз.
Автор:  Nick [ 04 янв 2012, 12:00 ]
SergeyKo
Верить участникам полоседан.ру
Автор:  ABH [ 04 янв 2012, 12:07 ]
Он его себе снял. :lol:
Страница 3 из 27 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
