Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Ремни безопасности.Регулировка.Проблемы и их устранение.
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3076
Страница 4 из 5
Автор:  eximus [ 22 авг 2012, 14:50 ]
Заголовок сообщения:
У меня на ремне заднего правого пассажира металлический язычок расположен с внутренней части ремня, при застегивании он перекручивается.
Можно без посещения ОД перекинуть его на правильную сторону?
IMG448.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 6217 ]
Автор:  opeum [ 29 авг 2012, 15:43 ]
Предварительный отчет: только что поменяли по гарантии регулятор высоты и чехол на сидушку. Позвали забрать машину. Начел осмотр, и оказалось что регулятор опять неработает. Но есть изменения, тепер если силь несколько раз поднять, то он фиксируется. Попросил принести старый регулятор, посмотрел, покрутил, оказавается он полностью рабочий. Пришли к выводу что уперается во что—то. Пошли дальше искать проблему.
Продолжение следует.
P.S. хочешь сделать хорошо, сделай сам
Автор:  LeGrand [ 29 авг 2012, 15:56 ]
5сек делов,сложить ремень вдвое и двигая фиксатор по ремню туда сюда провернуть его в фиксаторе.
Ну можно и ОД рублей за 300 исправить :-)
Автор:  opeum [ 29 авг 2012, 17:54 ]
Итог: полтара часа ковыряния механиком моей машины результата не дал.
Вывод: Превести в порядок регулятор это вам не движок откапиталить. :grin:
Автор:  IIH [ 27 июн 2013, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Можно ли отрегулировать ремень безопасности?
Иногда блокируется даже когда неспешно наклоняюсь вперед чтобы оценить помеху справа и… не могу шелохнуться.
Как это диагностируется на сервисе? Ведь скажут что если срабатывает, значит работает нормально. И проявляется неявно.
Влияет ли на работу ремней безопасности электронный блок управления дополнительной системой пассивной безопасности?
Автор:  slavik13rus [ 27 июн 2013, 16:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ли отрегулировать ремень безопасности?
Где то попадалось на форуме,что у нас ремни без преднатяжителей.
Автор:  IIH [ 29 июн 2013, 08:54 ]
Все оказалось просто. Выявлена такая зависимость - при интенсивном торможении ремень клинит значительно раньше, даже от небольшого наклона. Может конструкторы так придумали, может по инерции.
В общем все понятно. И это не неисправность. Комфортлайн 2011, с АБС.
Автор:  dmitry.d [ 29 июн 2013, 10:06 ]
Вазовские катушки ремней разбирал, там шарик металический, при торможении он давит вперёд на рычажок - заранняет срабатывание замка в катушке. Так задумано.
Автор:  slavik13rus [ 29 июн 2013, 11:19 ]
А мне при разборе показалось ,что шарик сделан для фиксации при перевороте на бок,т.к. телом не напрягаешь в перед,а он фиксирует из за шарика.
Автор:  Ars [ 14 май 2014, 16:31 ]
И у меня регулировка по высоте перестала работать, кнопка нажимается, но регулировка никуда не двигается. Пытался и силой - не работает.
Со стороны водителя. Раньше точно регулировалась, после чего перестала - не понятно.
Машине год.
Разбирал кто-нибудь - как этот узел разбирается;-)?
Автор:  dmitry.d [ 14 май 2014, 17:56 ]
Ars, Шумоизолировал когда, разбирал. Панелька ездящая с ремнём, отошла на 5мм, щель, и заклинило.
Поправил на место, чтоб плотно прилягала и нормально стало.
Конструкцию не помню, давно было.
У вас скорее всего соскочило чтото с места, вот и нерегулирует.
Автор:  Ars [ 14 май 2014, 17:59 ]
У меня вроде сидит всё плотно, и работать сама по себе перестала - панель не трогал.
Надо похоже разбирать..
Там просто панель снимается оттягивая края, или надо сначала сам регулировочный узел как-то снять?
Автор:  dmitry.d [ 15 май 2014, 16:42 ]
Как я помню, там задница полная по разборке. Надо панели снимать снизу доверху, там защёлки пластиковые не сломай.
Автор:  Лаборант [ 15 май 2014, 21:16 ]
Все там элементарно разбирается: просто оттягивается серая панель через которую идет ремень и защелки выходят из отверстий. При сборке нужно убедится, что язычок регулировки ремня попал в паз. На панели 2 металлические защелки и одна пластиковая - в общем снять-поставить 1 минута.
Автор:  Кэст [ 05 фев 2015, 00:06 ]
Заголовок сообщения:  Сломался замок ремня безопасности
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста! Если кто что знает! Сломался замок ремня безопасности переднего пассажира (как правильно называется, не знаю!))) В общем, то куда тыкается ремень, чтоб пристягнутья!!! Не фиксируется в замке, и не влазиет полностью!!! Можно как нибудь его сделать??? Как разбирается???
Или надо новый покупать????
ОД объявил за диагностику 4600р. Как то накладно получается!!! Еще есть гарантия, а вдруг скажут не гарантийный случай?! Придется платить....
Спасибо!!!
Страница 4 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
