Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]
Благодарил (а): 702 раз.
Что за хрень? Какие 4600? Если ничего туда не пихал и отверткой не тыкал, то гарантийный случай 100. Какой дилер?
Гляжу тут все об одной проблеме говорят (регулировка по высоте).
А у меня, например, пассажир жалуется, что у него ремень раза два за поездку мертво фиксируется, причем в положении "пассажир притянут ремнем к спинке" - приходится замок отщелкивать, чтобы ослабить и пошевелив ремень - снять фиксацию.
Это баг или фича? Стоит ехать к дилеру? И что он там скажет?
Я, например, на пустом кресле ремень туда-сюда двигаю - не стопорится, ходит нормально. Как этот баг дилеру "доказывать"?
Благодарил (а): 796 раз.
Где-то читал,ЕМНИП,в движении по тряской дороге невозможно вытянуть ремень,только после остановки.Может,это Ваш случай?
Происходит как бы имитация ДТП,могу ошибаться.
Это мой, но только вот "экстремальных" колдобин не попадалось - не должно такого происходить в городе на каждом втором перекрестке с трамвайными путями. Какая-то гиперчувствительность пассажирского ремня. Мой то ремень не клинит. И сколько я в других машинах на пассажирском месте ни ездил - "в ременной капкан" не попадал.
Коллеги,
Машине 5 лет, задний правый ремень стало заедать, на этом месте все это время ездил ребенок в дет.кресле. Аварий не было, перекрутов посмотрел, тоже нет.
Заедает так: вытаскивается на 20-40см, потом стопорится, приотпустишь 5-10см, подергаешь легонько, снова едет. И так можно вытащить на необходимую длину за 5сек и 2 подергивания, а может понадобиться полминуты и с 3-5 заеданиями-приотпусканями.
Есть вероятность починять имеющийся или сразу покупать механизм? Пока решил, что вытащу на нужную длину и поставлю там прищепку, так и функции свои выполнять будет (проверял, при рывке стопорится) и скручиваться не будет.
Благодарил (а): 617 раз.
Попробуйте вытянуть ремень на полную длину, зафиксируете ленту и промойте ее со стиральным порошком с последующей полной сушкой. Возможно, заедания вызваны пылью, жиром и грязью на ленте ремня.
