Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]
Благодарил (а): 2126 раз.
Стас писал(а):
а у меня поменяли потолок(обшивку потолка салона)
А по какой причине меняли? Шото гарантийное или по Каске?
Благодарил (а): 32 раз.
ув. джиппер смотри начало темы
Здравствуйте! После аварии повредилась обшивка потолка. Крышу выровняли, а на обшивке остались вмятины. Кто знает как выпрямить обшивку? Или хотя бы из какого материала она сделана на поло? Замяло ее достаточно сильно. Говорят что если ее намочить и высушить, она будет почти как новая. Кто-нибудь делал что-нибудь подобное?? фото обшивки из салона до ремонта крыши.
Комментарий к файлу: крыша из салона
Обшивка крыши.
IMG_0070.JPG [ 1.64 МБ | Просмотров: 3712 ]
Благодарил (а): 72 раз.
Я думаю ничего с ремонтом (за деньги меньшие чем потолок с заменой) не выйдет, надо новый покупать.
Там на слой пенного материала ~ 5 мм (он хрупкий легкий прочьный но при деформации не восстанавливается) наклеена ткань.
Нард! подскажите, заморал потолок при открытом окне встречка обрызгала и брызги попали на потолочку, как отмыть без разводов?
Благодарил (а): 1067 раз.
kola77
Когда всё просохнет, щётка и хозяйственное мыло.
Опять же смотря как забрызгало.
Может даже придётся снимать обшивку.
Думаю попробовать сделать хим чистку потолка на авто мойке,как наш потолок отнесется к этому не полезет ли ворс?
а так пока полет нормальный))
Здравствуйте! Потолок в салоне в районе заднего сиденья почему то стал волнообразным. Это заметно, если смотреть со стороны водительского места. Такое ощущение, как будто это место грязное, вначале и подумал что чем то запачкано. Но если смотреть со стороны задней двери, то все нормально. Изгиб потолка, а именно 2 волны, хорошо видно ночью, если светить фонариком со стороны водительского места. В этом ракурсе и сделан снимок.
Не могу понять причины изгиба обшивки, вроде бы никаких физических воздействий на потолок не было. Волны образовались между местами, где обшивка плотно прилегает к крыше (как будто приклеена к крыше) и местом, где не соприкасается с крышей).
Возникало ли что-то подобное у кого нибудь, или только у меня, как единичный случай? И является ли этот случай гарантийным?
Комментарий к файлу: Стрелками отмечены 2 волны на потолке.
Обшивка крыши.
Волны на потолке.jpg [ 567.99 КБ | Просмотров: 2725 ]
Благодарил (а): 166 раз.
Предполагаю, что у всех так, случай не гарантийный, да и исправлять смысла не вижу - просто не смотрите - голову свернете ;) , выпуклость видна только со стороны водителя и переднего пассажира
Эта выпуклость из-за того, что обшивка в этом месте упирается в плотный "войлок", который приклеен к потолку
golfstrom
Место под плафон для задних пассажиров, а плафона самого нет. Поставьте плафон и всё будет ОК. ;)
джиппер писал(а):
golfstrom
Спасибо за совет, но обшивка прогнулась в двух местах (2 волны), там где можно поставить плафон и дальше, ближе к багажнику. Да, и плафон мне особенно не нужен. Вот как бы пробраться к местам изгиба и натолкать войлок или поролон, чтобы выпрямить обшивку.
golfstrom
Вот здесь видно, что создаёт эти волны на потолке.
Спёрто от сюда
golfstrom
Не замечал такое, завтра гляну что как. Можно попробовать обратиться к гарантийщикуб. У меня меняли потолок по гарантии, но у меня была та же проблема что и у стаса.
джиппер
Согласен с Вами, эти 2 полоски отчетливо видно на потолке (2-е фото) и совсем не видно сбоку (1-е фото).
Обшивка крыши.
Вид сбоку, тоже место.jpg [ 490.97 КБ | Просмотров: 321 ]
Обшивка крыши.
Вид с водительского места.jpg [ 584.77 КБ | Просмотров: 321 ]
Здравствуйте!
На счет моего дефекта, я позвонил дилеру. Сказали, приезжайте, сделаем фотографии, отошлем на завод и там уже примут решение. Пока еще не ездил, думаю съездить позже.
Мое предположение - от конденсата разбухли полоски (не знаю из какого материала они сделаны, кто то писал, что из войлока), которые приклеены с одной стороны к обшивке потолка а с другой к крыше. И в этих местах обшивка потолка выгнулась.
