Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]
Благодарил (а): 25 раз.
slavik13rus, shivshun, спасибо.
На предыдущей машине весьма радовали два плафона освещения салона - для передних и задних пассажиров. Сделал на Поло так же....
Собственно, главная задача, которая решалась - минимальный колхозинг. Вернее, колхозинг, который почти таковым не выглядит :D Ну и символическая стоимость, конечно же.
Посмотрев имеющиеся в продаже универсальные плафоны и плафоны от разных авто, убедился, что у всех них главная проблема - значительная высота. Смотрятся они на потолке вследствие этого - неважнецки...Грубо. В итоге купил... катафот :) От какого-то грузовика, вроде.... Совершенно плоский, высотой 5 мм. Смотрится хорошо. В нем прекрасно поместилась светодиодная панелька на алюминиевой плате.
Катафот склеен из 2 частей, но он разбирается. Купил два на пробу - и не зря. Первый разобрал, в "днище" вырезал квадрат под светодиодную панельку и склеил термоклеем. Термоклей видно через стекло катафота - несильно, но некрасиво. Во втором уже без разбора вырезал квадрат режущим диском на дремеле...
Светодиодная панелька продается в качестве замены цилиндрической лампочки-"веретена". отрезаем болванку-пустышку - контакт для установки вместо лампочки, припаиваем провода подлиннее. Двусторонний скотч убираем, очищаем остатки клея. В принципе, можно использовать, как есть, но от 14 вольт она потребляет почти полампера, светит нездорово ярко и люто греется, несмотря на алюминиевую плату. Долго не проживет. В общем, тут все зависит от навыков электронщика. Я для своей сделал стабилизатор тока.
Берем просечку и проделываем в покрытии крыши отверстие миллиметров 8. Не стучим, а просто крутим рукой - покрытие режется хорошо. Затем вынимаем передний фонарь и протягиваем между крышей и потолочным покрытием протяжку. С помощью неё протягиваем под крышей провод. Подключаем его к лампе переднего светильника, прикручиваем двумя саморезами к потолочному покрытию второй фонарь.
Результат мне очень понравился.. Выглядит аккуратно и крайне скромно и неброско. Светит классно, свет рассеянный, равномерный.
Однако сфоткал результат - выглядит странно... Именно на фото - странно, хотя на глаз - вполне удачно. Подозреваю, что фото может создать несколько обманчивое впечатление о результате...
Поэтому, если кто пожелает повторить, но опасается шибко колхозного эффекта - предлагаю такой выход из ситуации. Катафот такой стоит 30 рублей. Купите и приложите к потолку. Сами увидите, как это выглядит. Не понравится - выкинете его просто без особого ущерба...
Отсутствие света для задних пассажиров
1.jpg [ 227.53 КБ | Просмотров: 2138 ]
2.jpg [ 180.25 КБ | Просмотров: 2138 ]
3.jpg [ 197.72 КБ | Просмотров: 2138 ]
4.jpg [ 235.11 КБ | Просмотров: 2138 ]
20150708_122738.jpg [ 202.71 КБ | Просмотров: 2138 ]
5.jpg [ 197.19 КБ | Просмотров: 2138 ]
7.jpg [ 214.54 КБ | Просмотров: 2138 ]
8.jpg [ 284.91 КБ | Просмотров: 2138 ]
9.jpg [ 306.58 КБ | Просмотров: 2138 ]
Благодарил (а): 221 раз.
shivshun писал(а):
Был куплен плафон от поло хетча на экзисте 6Q0 947 291 AY20 за 1600 рублей.
а наш родной передний не подойдет?купил от джетты.поставил вместо родного и остался родной.
Собственно, нужно было озаглавить тему "Второй плафон салона за 100 рублей" :)
Ибо вариант со штатным плафоном от поло-хэтча, безусловно, идеален эстетически, но по моему скромному мнению, неразумен финансово. Вопрос, конечно, персонального выбора, но я за такую фигню, как задний плафон, 1700 (столько он сейчас стоит в Экзисте) отдавать сроду не стал бы... А вот бюджетный вариант многим более интересен - в той теме даже, помнится, была кем-то озвученная просьба рассказать о варианте за 400-500 рублей, ежели таковой существует :)
Мне понравился чей-то вариант с плафоном от ВАЗ 2106, кажется, с черной кнопочкой. Жаль тот, кто его использовал, не написал подробный отчет....
Заказал себе плафон от шевроле ланос, цена по экзисту 130 рублей. Номер детали 96236130, после установки выложу фотографии
96236130_lanos.jpg [ 18.1 КБ | Просмотров: 1911 ]
В итоге вместо плафона от ланоса установил плафон от приоры за 300 рублей. Плафон от ланоса не подошёл из-за крепления его на саморезы. Плафон горит также как штатный независимо от переднего плафона
20150728_153126_HDR.jpg [ 1.61 МБ | Просмотров: 1737 ]
20150728_153133_HDR.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 1737 ]
Благодарил (а): 400 раз.
А приоровский как крепится?
Авто по деньгам,не более...
Крепится на защёлки пластиковые
Можно фотку поближе самого плафона?
Подскажите ,кто ставил такой плафон на поло седан ,интересует что,куда подключать?
Комментарий к файлу: Простите,фотку плафона скопировал
7f183464bdd6.jpg [ 34.87 КБ | Просмотров: 1378 ]
Благодарил (а): 1526 раз.
Ни кто не ставил. Он к нам просто не подойдет. :-)
Понял,спасибо Вам огромное
Хочу поделиться радостью: "Поставил себе плафон от passat 3C0 947 291 EY20"!!!
C момента покупки авто, в конце октября 2015 года заметили с супругой, что жутко как не удобно без освещения на заднем сиденье. Решил углубиться в решение данного вопроса, почитав форумы и драйв , пришёл к выводу, что надо ставить 3C0 947 291 EY20. Сказано- сделано, плафон был куплен, к нему рамка, разъём и контакты в разъём. Далее началось самое страшное для меня- установка данного плафона в салон, т.к. машина у меня первая, то в автовопросах я полный нуль. Решил спросить на форуме:" Может кто установит???", а нет- никто не может. После ещё более серьезного изучения вопроса, решил все- таки поставить сам.
Делов было на 4 часа, т.к. сначала собрал все провода, проверил, потом сделал врезки в родные провода, при помощи 3-х пиновых вилок. Самым сложным для меня было выбрать место для установки, т.к. все пишут по разному, да и установка происходила без снятия обшивки крыши, выбрал 61мс от заднего края обшивки крыши до середины шаблона для установки. Вырезав отверстие по шаблону под ним оказалась заводская звукоизоляция, которая была успешно удалена. После последовала протяжка 3-х жильного провода от переднего плафона к заднему, установка рамки и собственно сама установка плафона, а вот здесь я столкнулся с проблемой: "Туго защелкивается плафон в прижимную рамку", но при помощи парижской богоматери и друга, который помогал чем мог, проблему решили.
Фото установленного плафона выложу позднее. Сам процесс не снимал, т.к. не знал какой будет результат.
Сейчас доволен как слон, сзади стало светло, не надо всё искать на ощупь.
Свет сзади горит:
-при открытии любой двери
- при включении центральной клавиши на переднем плафоне
- при нажатии на клавиши самого плафона, горят боковые лампы, центральная не горит
Свет не горит:
- при закрытых дверях
- при отключении переднего плафона с центральной клавиши
Вопрос, а в связи с чем не влезет? габаритный размеры не позволяют? или посадочные места другие?
Просто такой плафон классный. У отца на машине в шкоде такой же стоит. Но папаня не подпускает близко к своей машине меня с отвёрткой. говорит, что у тебя есть машина, вот в ней и сам ковыряйся, в моей нефиг))))
Поставил вот такой плафон от ниссана, цена вопроса 420р, разъем от блока питания компа. Только подключить не успел сегодня.
Кстати может кто знает номера пинов в разъеме салонного плафона на хайлайне?Отсутствие света для задних пассажиров
