Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]
Благодарил (а): 278 раз.
Вот информация с форума гольф, может будет полезна:
установил себе вот такой задний плафончик. на всю замену ушло 3 минуты =)
из плюсов: левая и правая сторона включается отдельно, при открытии дверей загорается три лампочки вместо двух.
вот ссылка: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=584
Благодарил (а): 167 раз.
Ребята подскажире номер разъёма для плафона 3C0 947 291D Y20.
Благодарил (а): 786 раз.
opeum
Скорее всего корпус 893 971 635 + 5 контактных проводов 000 979 133 E (1,0 мм ²) или 000 979 225 E (2,5 мм ²). Посмотрите здесь - всё с фотками.
Вообще, к примеру на Jetta 2010 использовался жгут проводов 1K0 971 100 G.
корпус разъема- 893 971 635 не подходит. нужен кабель-адаптер 1K0 971 100 G крыши: а такой можно найти только в сборе. Так что нужно колхозить - одевать через изоляцию по 1-му проводу со штеккером на контакт плафона.
Провод с контактами- 000979131E - 2 шт. (нужно 2 провода разрезать пополам для получения 3-х контактов)
Последний раз редактировалось umma 20 апр 2012, 11:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Я тоже заказал себе плафон он хетча. Приедет - буду "кромсать" потолок dolf_ru_
Все уже установлено, поставлены светодиодные лампы спереди и сзади. Ночью теперь в авто - почти как днем :grin:
Потолок не снимал - вырезал отверстие и протянул провода к левой передней стойке. Снять пришлось заднюю левую ручку на потолке, и стойки слева переднюю и среднюю.
Подсветку в ноги задним пассажирам делать теперь не буду bt
Благодарил (а): 16 раз.
Сделал себе тоже плафон как у kulibin, потолок не снимал.
Как разбирать и вырезать рассказал Riv_2000.
Но некто не сказал что эти два плафона работать одновременно в разных режимах не хотят.
Поделюсь опытом, как я решил эту задачу.
1. Нужно внимательно изучить схему подключения плафона заднего пассажира так как контакты 1,2,3, не соответствуют плафону водителя и простое параллельное подключение будет работать некорректно.
Контакты плафона пассажира: 1- коричневый провод (-), 2-коричневый+черный провод (упр. на откр. двери), 3- красный+черный провод (+). Схему подключения см. ниже.
2. В провода "-" впаял два диода. Для того чтобы каждый плафон работал независимо друг от друга.
Теперь работает все нормально 8-) .
Комментарий к файлу: Схема подключения проводов к разъемам
Отсутствие света для задних пассажиров
Схема_Поло_свет.png [ 16.42 КБ | Просмотров: 2974 ]
DSC00036.JPG [ 654.9 КБ | Просмотров: 2974 ]
DSC00035.JPG [ 569.5 КБ | Просмотров: 2974 ]
Что-то вы напутали с подключением - диодов никаких точно не нужно. Все работает как вместе, так и отдельно.
Нечего я не напутал!!
Посмотрите эл.схему подключения хетча. И сравните с нашей схемой. У хетча подключение реализовано двумя отдельными жгутами проводов, отдельно к водителю и отдельно к пассажиру. А мы делаем ответвление от водительского плафона.
Saboter -я понимаю ты реализовал идею с плафоном для пассажиров. Проделай следующее: плафон водителя поставь в режим подсветки при открытие двери а плафон пассажиров включи в режим постоянной подсветки на две стороны. После того как выставил эти режимы открой и закрой все двери. Отпишись что у тебя происходит со светом в плафонах?
Эксперимент проведен - спереди свет потух, сзади горит. Все согласно положению переключателей.
Благодарил (а): 68 раз.
че то я смотрю, смотрю, а разобраться не могу
Viver79
мне понравилось, как сделал ты, увидеть бы тебя на какой-нить клубной встрече и разузнать все и увидеть.
Viver79
Сейчас в руках держу этот плафон (6Q0 947 291 AY20). У него распайка получается 3 контакт "-", 2 - открывание дверей, а 3 - постоянный +.
Sokolik писал(а):
Народ, помогите, поставил плафон 3C0 947 291D Y20 для задних пассажиров, так вот.. Всебы хорошо, только при включении одновременно ламп левого и правого пассажира, обе гаснут и загорается свет по центру в средней лампе (оч. тускло) и передний плафон (тоже тускло). Подключал провод к переднему плафону 3 контактами:1-й это (+) открытия дверей, 2-й это (+) постоянный на кнопки и 3-й это (-). Проблема в том, что при включении у задних пассажиров освещения с обоих сторон, (+) от центральной лампочки плафона подаётся и на передний плафон, зажигая его... Скажите, что не так сделал и как подключить чтобы задний плафон не зажигал передний.. Можен реле какое нужно или ещё чего...
А вот это не подойдет? - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 152619981/
Вопрос передний плафон от хая, по высоте пройдет, если поставить назад?
Кто нибудь мерил его высоту?
+[Показать] Spoiler: Фото плафона
Благодарил (а): 116 раз.
лучше поставить от Гольфа или от хетча.
Дык, почему лучше?
Ведь здесь площадь светильников больше, значит световой поток будет больше, ну а мощность можно отрегулировать, чтобы не слепил свет задних пассажиров.
