Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]
Так вот интересно, это у всех так или только какая-то партия машин. Я вот на форуме не вижу тотальных жалоб на это. Или плохо смотрю)
Благодарил (а): 8219 раз.
Ambassador, сколько слоёв оптимально, два-три ?
Благодарил (а): 344 раз.
На разных дверях получилось по разному. Задняя левая стучала сильнее - туда два слоя. На остальные хватило по одному с небольшим нахлестом.
Я уже тут писал, что толщину подбирать нужно индивидуально. Чтобы и не стучало и легко закрывалось.
Поставил пятерку, но при десятибалльной системе поставил бы 8-9.
Последний раз редактировалось Ambassador 27 авг 2013, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 781 раз.
В середине 90-х я ездил на Ауди-100 84 г.в. ("селёдка"). У неё на скобах дверных замков были установлены вращающиеся втулочки из белого пластика. В скобах для них была сделана кольцевая проточка шириной сантиметра 2 и глубиной 1-1,5 мм. Вот это было грамотное техническое решение для уменьшения клацания замков. Но это Ауди! Не знаю на современных аудюхах сейчас также или нет.
Всем доволен
Ну что, так все с изолентой или кто-то от дилера добился устранения проблемы? Если есть такие случаи, то как дилер устранял?
Я через полтора года после покупки машины обращался к дилеру с такой проблемой.
Решили за 3 минуты, побрызгав замки проникающей смазкой. Посоветовали делать тоже самое раз в полгода.
подскажите, пожалуйста, пример такой смазки. Марку/название.
У кого громыхает, а у меня вообще - сегодня за ночь температура у нас упала с -3С до -20С и на утро дверь (заднюю левую) открыл, а закрыть не смог,- болтается как сопля, замок не схватывает umnik Пока внутри салон не нагрелся немного (и дверь изнутри, как результат, тоже) - не сработал замок.
Благодарил (а): 1907 раз.
WD-40 например... я ей брызгаю...
WD40 в багажнике лежит, я думал дилер посоветовал что-то более изощренное )))
Смысл? Важен же результат, а не название смазки....
Благодарил (а): 621 раз.
Не могу найти, что там дилеры закладывают под язычок замка, но для богатых буратин наверное можно использовать оригинальную смазку для фиксатора двери, G 000 150 за косарь рублей примерно (пластичная, 80 г.) либо спрей-смазку для личинки замка G 052 778 A2 за 500 руб. (спрей, 50 мЛ).
