Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Доброго дня! Видел у гольфов и пассатов ниша под бутылку и сам боковой карман в двери отделан ворсом. Эффект в том, что если что то лежит в кармане и/или стоит бутылка - эти вещи не издают дребезжания. Так вот, сам не обращал внимания есть ли такая отделка у хетча. Если есть, может кто знает номер запчасти, хочу себе заказать, а то если что то лежит в кармане или стоит бутылка иногда дребезжит сильно.
Благодарил (а): 292 раз.
нет
andreyka писал(а):
нет
Нет в смысле, что на хетче такой отделке нет в принципе?
Благодарил (а): 53 раз.
Для подстаканников, подбутыльников скоро сделаю так
А как крепишь? На клей? Какой клей?
Клей не нужен. Карпет уже идет на клейкой основе. Прокладывать одно удовольствие, правда есть правило "семь раз отмерь и один раз отреж". И, кстати, он тянется неплохо. Удобно обтягивать неровные поверхности.
Продается в любом магазине с шумоизоляцией и автозвуком.
Понял, Спасибо! Буду покупать и карманы в дверях обклеивать!)))
Да, и еще, была мысля сначала обклеить каким нибудь мягким материалом (например тем же самым кожзамом, так как от звука трения слой карпета спасет, а вот от резких ударов не совсем) а потом уже на него карпет. Здесь уже нужна мягкая подложка. Ну это если уж совсем заморачиваться. А так понемногу салончик можно привести в божеский вид и по комфорту не сильно будет отличаться от хетчбековского.
Лично меня при покупке автомобиля напрягали ОЧЕНЬ сильно как раз скрипы и дребезжания, ну в общем звуки.
Кстати, очагов самых ужасных звуков не так уж и много, по моим наблюдениям (в порядке убывания по степени надоедливости) это:
1. обшивки дверей (в срочном порядке обезшумил, теперь тишина, и многим даже этого бы хватило)
2. крепление ремня безопасности пассажирского сиденья (тоже ужасная вибрация, лечится отгибанием крепления)
3. дребезжание немягких вещей в бардачке (напрягало во всех предыдущих автомобилях, приходилось держать бардачек всегда пустым) теперь нашел выход :)
4. скрежет вещей в вещевых карманах дверей
5. ну и дребезг облицовки стоек при прослушивании на полную громкость музыки (в случае если двери уже обезшумлены, и чистый басс имеется)
С остальными звуками на мой взгляд можно смириться, если хочется обойтись малой кровью.
Это да, двери буду шумить когда акустику куплю нормальную. Сейчас пока голову поменял на пионер 1500DVD. До акустики никак руки не дойдут). Еще вот дверной уплотнитель скрипт на водительской двери на неровностях, его думаю силиконовой смазкой смазать, не знаю правда, на долго ли поможет.
Тоже буду брать пионеер, только подороже AVH X2500BT.
Вот как раз он то и не напрягает. Еще с зимы силикон на уплотнителе остался, когда промазывал чтобы резинки не прилипали после мойки в морозы.
Хотя не слышал еще как этот уплотнитель скрипит без промазки :), может и противно....
Mafia1986, Воспользуйся услугой "флокирование" и будет как в подлокотнике.
Спасибо за совет, а кто обычно этим занимается? Всмысле проклейщики или автоателье?
хорошая идея! Спасибо! тоже так надо сделать
Благодарил (а): 205 раз.
флок стирается быстро, особенно который через китайские машинки
можно ещё маделином, но он очень тянучий..зато до сих пор всё на месте как было, несмотря на жару в черной машине
viewtopic.php?f=16&t=933&start=50#p115160
