Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]
Текст автора на него отвечать не надо
Снимал разьём с датчика детонации, рычание пропадает. Т.к. понижается угол зажигания, эбу делает аварийную поправку, чтобы не было детонации на самом плохом бензине, но вместе с этим уменьшается мощность и немного больше бензин потребляет.
В прошивке бы уменьшить уоз на 4-5 градусов, но пока никто не настраивает эти прошивки кроме завода производителя.
Обсуждаем в теме шумоизоляцию выхлопной системы:
- обмотка фольгой;
- обмотка другими звукопоглощающими материалами;
- изменение конструкции, с заменой другими не стоковыми элементами выхлопной системы;
- предлагаем другие способы по уменьшению рыка, при разгоне (одна частота) при езде на повышенных оборотах (другие частоты).
- заменить гофру глушителя поло седан
Напоминаю у нас есть общая тема Шумоизоляция - где обсуждаем все остальные вопросы по шумоизоляции машины.
Благодарил (а): 222 раз.
AndyBig писал(а):
На гофре как раз может дружить - если гофра пропускает выхлоп (сечет), то фольга прикроет этот шум. Точно так же его прикроет любой другой достаточно плотный материал
Этим материалом оказался асбестовый шнур с концов закрепленный медной проволокой (последний и начальный витки) за сетку гофры. Шум меньше, но без приборов, так что ИМХО. Проверка пробегом до Твери и обратно показала живучесть "перебинтовки". Собственно делал сию работу исключительно для экранирования теплового излучения на поддон с маслом, получилось типа два в одном.
И асбестовый шнур, и плотная стеклоткань, и минеральная вата и все, что не горит, не плавится и задерживает (или сильно разбивает) поток воздуха :)
lomond, Асбест вреден для здоровья, я в основном из-за этого отказался от него.
Он же не в салоне намотан :)
Благодарил (а): 127 раз.
dmitry.d, не боишься подзагубить нейтрализатор. Топлива то больше впрыскивается, значит оно может и не успевать сгорать и попадать будет в катализатор, который постепенно будет расплавлятся. Всё зависит от количества
А так интересное новшество
pololeg, Есть два датчика кислорода возле катализатора, если что будет ошибка на панели.
Поездил с подсосом, похоже эбу выровнял топливо по дк1, обратно всё вернулось вроде.
Обклеил шви на панель водостока, пока не ездил.
dmitry.d, не долго пришлось радоваться, да? Если выровнилось всё, значит не так уж и много было изменено. Хватило коррекции ДК. А еси б не хватило , вот тогда и Чек загорелся бы при длительной эксплуатации.
Ставил вариатор угла зажигания Микролуч. 3 недели примерно поработал, и навернулся (от снятия клемы минус аккума, ну и качество)
Всё что делал раньше убрал, сделал просто насадку уменьшающую диаметр выхлопной трубы. Сильно тише стало, впереди неделя для точного определения результата. Фотки и пояснение на драйве http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... al/2200657
Диаметр балончика 53мм, плотно налез, выходное отверстие балончика 25-23мм.
Последний раз редактировалось dmitry.d 27 окт 2013, 19:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 33 раз.
Выглядит конечно дерзко)))) Но если это помогает - надо повторить!
Igor.todarev, В чёрный цвет покрась насадку, чтоб не выделялась, я уже полностью покрасил её.
Поездил сегодня, точно сильно тише.
Ещё сегодня уменьшил отверстие на 3-4 милиметра(молоточком обстучал).
dmitry.d, Я впервые на драйве прочитал Вашу запись про насадку. И вот уже который раз сталкиваюсь с такой проблемой, вроде как эксплуатирую новый авто, и такой колхоз стыдно самому вешать! Тоже было и с фольгой... Но когда почувствовал результат с фольгой - сразу забыл про колхоз))))) Правда снять пришлось, чтобы на ТО не засмеяли за такое нововведение:) Они то не в курсе того ,что это работает! Тоже самое сейчас и с банкой. Сначала прочитал, и мысли были - а что я теряю? В общей сложности на изготовление и монтаж не более часа, и одну старую банку от освежителя. Делов то! Надо попробовать!
Благодарил (а): 274 раз.
банки банками, можно сказать, что это макет, т.е. может купить насадку и при необходимости доработать?
Нечто подобное http://www.pro-sport.ru/catalog/%D0%BD% ... _rs_01631/
kos940k, Посмотри куда торчит труба у своего полоседана, магазинная насадка там будет очень сильно выглядывать. Я примерял(валяется старая от ваза у меня). А мой колхоз из балончика не бросается в глаза покрашеный.
Сделай по своему, я то не против)
Последний раз редактировалось dmitry.d 24 окт 2013, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
да я ж не критикую). Не знал же, что примерял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
