Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]
Текст автора на него отвечать не надо
Снимал разьём с датчика детонации, рычание пропадает. Т.к. понижается угол зажигания, эбу делает аварийную поправку, чтобы не было детонации на самом плохом бензине, но вместе с этим уменьшается мощность и немного больше бензин потребляет.
В прошивке бы уменьшить уоз на 4-5 градусов, но пока никто не настраивает эти прошивки кроме завода производителя.
Обсуждаем в теме шумоизоляцию выхлопной системы:
- обмотка фольгой;
- обмотка другими звукопоглощающими материалами;
- изменение конструкции, с заменой другими не стоковыми элементами выхлопной системы;
- предлагаем другие способы по уменьшению рыка, при разгоне (одна частота) при езде на повышенных оборотах (другие частоты).
- заменить гофру глушителя поло седан
Напоминаю у нас есть общая тема Шумоизоляция - где обсуждаем все остальные вопросы по шумоизоляции машины.
Благодарил (а): 46 раз.
dmitry.d, ,молодец, респект и уважуха! не слушай никого, тут много пустых болтунов которым лишь бы опустить чей то труд. это уж лучше чем сидеть сложа руки и жаловаться что ревет машина. и уж лучше чем отдавать за шумку 15-20 т.р.
п.с. при замене масла заодно обматаю гофру эту асбестом и фольгой.
Благодарил (а): 48 раз.
"Костя 62" Замена масла это очень хорошо.Все остальное пустое,и лишнее трата времени,эффекта никакого.
Я ж написал на 6 странице, что насадка из балончика даёт сильнейшее уменьшение рычания.
Оборачивание гофры слабо помогает, я снял уже.
Благодарил (а): 33 раз.
Блин, на выходных сделаю себе так же... Если я от фольги немного сдоволился, то судя по отзывам - офигею от баллончика! Если сработает - надо будет заказать ,чтобы сделали насадку из трубы!
Тю, а если взять да просто загнуть кончик трубы? Нафига этот болончик? Берем загибаем полумесяцем и все дела...
Пока гарантия, лучше с насадкой, её снять легко.
Заметил что при прогреве нет пугающих звуков спереди машины(дизеление, клацание), с насадкой.
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Вот ОНО, верное решение проблемы со стуками,банка!!!!)
ДИ.ман, Попробуй 2-3 дня, расскажешь помогло ли.
Решение то не сама банка, а ухудшение вентиляци выхлопной.
Или это юмор такой у тебя. я вот не понимаю что смешного в половине стучащих двигателей пс. До насадки, заводя с утра было жутковато слушать звуки исходящие от двигателя, но это ещё не стук был.
Попробую на выходных просто загнуть кончик снизу или сверху, если не найду насадки какой то в магазине.
А на кате это никак не скажется? Ухудшение проходимости газов?
Dizi, Я 100т.км ещё не наездил, чтобы точно знать. У меня всё отлично, ошибок эбу нет.
Если загибом того кончика сделаеш диаметр отверстия 25-22мм, тебе видней.
В магазинах насадки только для увеличения пердака.
Куда проще и дешевле купить освежитель указаных мной размеров, выпустить содержимое и сделать насадку.
25-22мм это точная цифра? ищмеренная чем то...ну что мол это необходимая величина? или это просто догадки?
Просто может большего диаметра тоже хватит, мож ток чуток пригнуть будет достаточно?
Или это все методом тыка?
Просто хочу понять на сколько надо усердствовать, может чуточку будет достаточно?
спасбио
Подошла банка от вд40 , установил и поехал кататься по пустой трассе, эффекта не почувствовал вообще, посмеялся слегка поехал до стоянки и снял банку, а на обратной дороге появился гораздо более громкий рык, есть эффект - только как мне кажется он не уменьшает шум а переводит его в другую тональность, комфортнее становится. Покрашу банку и поставлю обратно!!!!! Ура товарищи, даешь каждому половоду по банке с дыркой!!!! driver
Кстати шумоизоляция за 15 тыш своими руками такого эффекта не принесла, а может просто снять и сравнить нельзя !!!
veho,Ну тональность может, результат - не орёт, а вполне вменяемый звук(не громче приоры).
Бензин 95?
Я отверстие уменьшил до 22мм(о чём писал).
Последний раз редактировалось dmitry.d 18 дек 2013, 11:27, всего редактировалось 3 раз(а).
А если конец выхлопной (гусак) отпилить и поставить шумоподавляющую насадку на глушитель!
cron
