Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1033 ]
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
lex,ivan90,LKDON,
спасибо за инфу, заказал снова, еще и на 2.5 руб дешевле оказалось чем во вчерашнем заказе
ivan90 писал(а):
настораживает компетентность работников! какое другое крепление не сказали?
на правый руль, было крепление по крюк, т.е. наше...переходников никаких не было.
спрашивал какое крепление, не сказали, привели пример 2 щеток хэлловских, посоветовали глянуть картинки в гугле...
Сдается мне, что эти щетки продаются как в паре так и по отдельности. Это удобно если износ идет неодинаково и все время планируешь использовать именно щетки этого производителя.
По тем ценам, что видел, а видел 1300 руб (за пару), дешевле "живьем" не видел.
Искать по интернет магазинам, не пробывал, т.к. верно тут заметили можно ошибиться с креплением. А учитывая "профессионализм" работников магазинов, это будет легко и непринужденно.
По поводу кодов DENSO, пока предположу следующее, проверьте еще раз и если верно то подтвердите:
DU-040L - длина 40 см
DU-060L - длина 60 см
DU-060L+DU-040L - комплект из двух щеток в одной упаковке, 40 и 60 см.
Ошибиться с креплением не возможно потому, что на гибридных идет только КРЮК.
Приложил каталог страница 26. http://www.denso.ru/wiperBlades.asp там выбрать каталог и скачать его прикрепить сюда так и не смог.
Ужос ребята вы меня очень сильно удивляет 5 минут гугления и инфы выше крыши. А вы тут уже несколько страниц флудите пойдет, не пойдет
Спасибо за каталог, даю прямую ссылку на него (размер 6,7 Мб, сразу на скачивание), стр 26 где идет описание этих щеток
Благодарил (а): 8166 раз.
Гибридные щетки стеклоочистителей DENSO
DENSO щетки.PDF [215.26 КБ]
Благодарил (а): 1855 раз.
Вчера в одном ТЦ наткнулся на магазинчик вот этой вот компании http://maruenu.ru/wiper.html
Ценник пары безкаркасных щеток 3700 (которые с турмалином) . Я в замешательстве. И хочется и колется...
Благодарил (а): 166 раз.
Отзовитесь, половоды, у кого Denso гибрид стоят,
есть ли у вас громкое "хлопанье" дворников вначале и в конце движения ?
У меня на bosh aero twin громко, да и на родных каркасных почти также было,
можно что сделать, чтобы при движении дворников тихо было ?
У меня немецкие hayner ,если дождь мелкий мелкий то есть такой же мерзкий хлопок.... что делать не знаю....
На гибридах такого не замечал. В тишине слышен только звук двигателя привода дворников.
MVG писал(а):
Отзовитесь, половоды, у кого Denso гибрид стоят,есть ли у вас громкое "хлопанье" дворников вначале и в конце движения ?
Нет хлопанья. На родных тоже не было, но родные были шумнее однозначно (именно резинка-стекло, не аэродинамические шумы)
Благодарил (а): 38 раз.
Были Щетки Bosch Aero Twin - просто ужасные. дребезжат, не прилегают плотно, пропуски. :mrgreen:
Полазил по форуму остановился на DENSO :good:
Все проблемы исчезли.
брал в клубном магазине - доволен.
Благодарил (а): 25 раз.
3700 за пару щеток :shock: Это перебор. За такие деньги можно взять 5 комплектов тех же бошевских (для примера) и менять их каждые пол-года, как положено. Какими-бы распрекрасными по заявлениям производителя не были эти щетки, в любом случае максимум 1-1,5 года и на замену.
Странно, у нас на обеих машинах стоят такие, на Шкоде уже месяца 4 - полет нормальный, не полосят, не дребезжат.
Благодарил (а): 427 раз.
Спасибо всем кто посоветовал DENSO.Отличные дворники!Мягко гуляют по стеклу.
Благодарил (а): 571 раз.
Тоже поставил DENSO все здорово как будет дальше посмотрим.
Сейчас этот форум просматривают: .05 и гости: 1
