Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1042 ]
Не, я написал артикулы тех, которые у меня стоят, super flat graphit , как понять зимние они или летние?)
Благодарил (а): 1494 раз.
Vasilich писал(а):
неделя морозов (пусть даже две) - некритично.
Валера!Да у нас эти + - 0 иной раз так достают!
Самое противное-дождь -на грани гололеда и намерзающий на стекла!У вас там если наступила зима-то это зима!
А у нас..утром гололед,в обед дождь,вечером начинает это всё намерзать на стеклах...обычные щетки не "тянут"-надо что то посерьезнее.
Вопрос-что?
Имхо, зимние только закрытый от влаги каркас. Всё остальное, нормально работать не будет. Чудес не бывает. Пока не придумали резину, которая при разных температурах имеет одинаковые свойства.
Благодарил (а): 827 раз.
Откатал на ALCA две зимы,большая щётка умерла,маленькая в бодром здравии,почему не знаю.Правда вторую зиму уже не айс конечно работают.Купил снова такие же.И летом тоже на ALCA ездил,только на летних.Зимние на мороженом стекле лучше не насиловать,особенно когда стекло не полностью оттаяло и имеются обледенелые места,типа "наждачка".Такая эксплуатация быстро приведёт их в негодность.
подписываюсь под каждым словом. Добавить нечего!!!
ewgen, Вроде я где то читал,что ты(может с кем то путаю) имел дело с щётками(купля-продажа или в этом роде что то).Вот это как обьяснить
Последний раз редактировалось udaff 22 окт 2013, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
У меня также, и тоже две зимы. Длинный дворник имеет бОльшие нагрузки на сочленения, и соответственно быстрее умирает. Я меняю парой. Уверен, что две жёсткие зимы, оправдывают затраты. А у нас других зим не бывает.
И ещё вопрос:крепления разные,у старых по надёжнее,у новых как то не очень(по сравнению со старыми),они не сьёмные(сам запирающий механизм).Сейчас такие выпускают или производители разные?
Вот тут, мне трудно ответить. У меня накоплено разных креплений несколько килограмм. Я своим Одноклубникам всегда подбираю индивидуально. И не успокаиваюсь, пока не добиваюсь идеально, не хлябающего крепления.
Я не об этом.Внутренности можно поменять-подобрать,это понятно.Сама "коробочка" с запорным рычажком крепится на клёпки к самой щётке,в которую уже вставляются внутренности.Так вот старая (2011г)конструкция по-плотнее,по-массивнее,и удобней,рычажок длинный,удобно пальцами браться,фиксирует лучше.Новая конструкция какая то хлипкая и запорный рычажок какой то игрушечный.Лишь бы на качество не повлияло.
Так она открепляется. Поэтому там и несколько разных крепежей в комплекте.
Madest писал(а):
Спустя полгода заменил штатные резинки дворников (стали оставлять водяные полосы). Поставил Alca Graphite стоимостью 74 рубля. Чистит отлично, работают беззвучно. Который раз убеждаюсь, что оптимальное соотношение цена/качество - это Alca. :-)
Хотел ещё добавить, но забыл...
Штатные дворники Поло - ровно 40 и 60см длиной. А данные резинки имеют фактическую длину 61см, хотя написано на них что 60. Так вот, длинную я не стал обрезать и оставил 61см, а короткую сделал по аналогии - 41см. Это чуть увеличило зону очистки и что интересно, полностью пропал нечищенный "треугольничек" в нижней части стекла, между щётками. Так что половодам на заметку - 61 и 41см лучше, чем 60 и 40 :-)
И ещё забавно, что данные резинки уже имеют пластиковую основу, в которую вставляются лапки каркаса. А родные металлические прутики пришлось оставить - в данных резинках их некуда всунуть.
Благодарил (а): 191 раз.
Привет всем, помогите решить проблему, стоят дворники Хейнер гибрид, и появился ужасный постоянный скрип при работе и прыгает низ водительского дворника, проблема в самом дворнике или еще в чем? (читал в инете ,что надо подогнуть, пробовал - не помогло) скрип убивает просто russian_roulette
У меня когда то было такое,правда не на этой машине,но не важно.Я тоже выгибал поводок таким образом,чтобы дворник лежал на стекле под прямым углом.Так же причина может быть и в самой "резинке".Графитовое напыление выработалось,а состав резины таков,что скрипит.Трение однако.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
завтра забираю из экзиста Алки, вопрос - при какой температуре их ставить? сейчас в Перми аж до +10 днем...
