Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1042 ]
Благодарил (а): 1490 раз.
Андрей! У меня та же байда!
Водительский дворник при движении вниз оставляет аналогичный туман или след на стекле именно напротив прямого взора через стекло!
Началось после замены на бескаркасные ALCA
Благодарил (а): 935 раз.
Олег151 писал(а):
Ну у меня Бошы Аэротвины стоят... пока не жалуюсь.... пара вышла в 550 рублей...
За такую цену только кЕтай :grin:
ПиСи : Кстать давно ли стоят (их максимум на квартал хватать должно) :grin:
Благодарил (а): 1905 раз.
с марта...
Олег151 писал(а):
с марта...
Я уже вижу их кончину...
Увы...пока справляются с работой на 5...никаких разводов...никакого скрипа....
Благодарил (а): 191 раз.
DRON 33,
у меня такой хейнер гибрид 2 дня отъездил, после чего я их отдал товарищу, водительский прыгал сильно по стеклу, как я его только не гнул и не крутил.
Благодарил (а): 322 раз.
Коль, так я ж говорю - пробовал ставить и родную каркасную щетку. Она у меня перед заменой начинала уже чуть-чуть полосить, но вообще работала еще очень прилично, поменял ее я только из-за замерзания зимой (на бескаркасную). Туманит точно так же, в тех же местах. Как и совершенно новая бескаркасная Bosh. Все-таки грешу на какую-то гадость в дождях :)
Стоят безкаркасные Бош Аэротвин)
Есть чтото лучше них?
Dims писал(а):
DRON 33,
А у товарища все с ними стало норм? :-)
Хз , сбился со счета сколько я их уже изьездил комплектов , плюс друзья , знакомые и никто не жаловался , всем нра
Может брак , подделка...
AndyBig писал(а):
А у меня уже с месяц непонятная беда. Дворники оставляют после себя "туман", который особенно сильно проявляется в прохладное влажное время - например утром. Как буд-то стекло запотевшее снаружи. Причем не повсей площади стекла, а широкими полосами по дуге движения дворников. Началось это резко, то все было нормально, а через неделю после очередного дождя уже эта беда... Ночью ехал по трассе в дождь, так невозможно было ехать - все как в тумане, а когда джип впереди нажимал тормоз, так мое лобовое превращалось в сплошной красный эеран из-за его тормозных фонарей.
Сами дворники были свежими - только зиму на них отъездил. Попробовал стекло протереть спиртом (грешил на какую-нить гадость, выпавшую с дождем) - ничего не дало. Поставил назад старый водительский дворник (он еще был вполне живым, просто я на зиму менял на бескаркасные) - ничего не изменилось. Купил совершенно новый водительский дворник BOSH - все равно та же история. Попробовал промыть стекло сразу тремя жидкостями - сначала жидолстью для промывки плат (слегка щелочная, мыльная, на ура отмывает разные жиры и загрязения), потом обезжиривателем и под конец спиртом. Стало чуть-чуть лучше, но полностью не ушло. Раза четыре уже был на мойках, ничего не меняется.
Благо что сейчас даже по утрам уже больше 20 градусов, стекло моментально просыхает, но все равно видно, что этот "туман" тянется за дворниками...
AndyBig, вчера и периодически возникает подобная проблема, при увеличении влажности и понижении (скачках) температуры. Обогрев лба не помогает. Щетки в отличном состоянии. Проблему решил следующим образом: Регулятор температуры на середину красной зоны, обдув в левое положение (на стекло и ноги), интенсивность 2-3, длительность 10-15 минут. В итоге весь туман пропал. + протер стекло с внутренней стороны микрофиброй, было заметно как стирается легкий налет (видимо копать) чем-то напомнила жировую пленку. Для себя сделал вывод, что нарушается микроклимат в салоне. Подсушив салон, проблема пропала. Пробуйте.
Благодарил (а): 310 раз.
Олег151 писал(а):
Смена резинок-утопия.... на пару месяцев от силы хватает.... хотите каркасные-ставьте Чемпион!!
Да, Чемпионы я пользовал на первой машине. Вещь стОящая ! Но согласитесь, 120 р - копейки, можно и попробовать. Тем более, что ВВ провода той же марки Хорс меня в свое время просто поразили, они, купленные в 2001 году, до сих пор ходят на проданном лишь в прошлом году Москвиче...
Такая бяка часто бывает у тех, кто курит в машине..я вот курю в машине и на мойке постоянно заставляю протирать стекло тщательно изнутри...
Благодарил (а): 1060 раз.
У меня в салоне со дня покупки ни одной сигареты не было выкурено и то периодически присутствует на внутренней поверхности стекла налёт типа плёнки, который я периодически удаляю.
но этот туман или пар -снаружи лобового! У меня он появляется в зоне дуги центра щетки .
Как его привязать к прокуренности салона?
Путем нарушения теплопроводности стекла....я думаю...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
У меня такого тумана нет...хоть и курю в машине...но правда и стекло уже меняное...
