Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1065 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
Олег151 писал(а):
DRON 33 писал(а):
кароче китай
А шо сейчас не кЕтай?....))))
Шо сейчас не кЕтай - то кИтай :grin:
Благодарил (а): 58 раз.
Если чемпионы не подскочили в цене, попробуй. Меня устраивают: не скрипят и полос нет. По крайней мере сезон отрабатывают (меняю раз в год весной, т. к. за зиму ушатываются от льда/мороза). А резинки смысла менять нет, прижимной механизм самой щетки тоже изнашивается.
PS Только бескаркасники в зиму тоже не бери, резина дубеет на морозе
К сожалению подскочили :-(
Не зря задаю вопрос про резинки...
Благодарил (а): 165 раз.
С приходом холодов стало ясно что родные дворники не предназначены для зимы, дубеют и не очищают. Поехал в ашан взял самые дешевые дворники для зимы - 125 и 100 рублей соответственно за длинный и короткий. 2 месяца, проблем нет, чистят на ура, даже в сильный мороз можно сразу скидывать снег с лобовухи, они мягкие. Но есть один минус, когда было потепление +4 примерно они счищают с не особо приятным звуком трения резины о стекло, видимо из-за мягкого состава резины, а в мороз все тихо.
Пердят , я так это называю :grin:
За информацию Спасибо
Благодарил (а): 745 раз.
У меня гибридные денсо стоят уже года полтора как. Работают хорошо. Зимой, правда, все таки набивается лед между прижимными деталями, если мороз сильный. Иногда выбиваю. А так вполне достойные щетки.
Благодарил (а): 1330 раз.
DRON 33,
у меня просьба, не нужно постоянно, тем более ПОЛНОСТЬЮ, цитировать предыдущие сообщения, в этом абсолютно нет никакой необходимости и так превосходно всё понятно кому относится ответ.
admin писал(а):
8.3. При написании сообщения избегайте излишнего цитирования. Это затрудняет чтение сообщения и излишне загружает тему.
ну если одолевают сомнения,то можно курсором навести на ник и нажать левую кнопку мыши.....
Благодарил (а): 482 раз.
DRON 33, Стесняюсь спросить....А что будет следующим этапом....Наварка резины(новая то не бюджетно).А масло менять?Можно и это отфильтровать если чё.Ну не пойму я никак.....щётки-это же такая мелочь.
mefody , оч смешно . Вообще-то замена резинок предусмотрена изначально
И шины новые на лето купил месяц назад :P , хотя на предыдущей (кама евро 129) проехал всего сезон
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Те что брал раньше с 500 р подскочили в цене до 1200
Дворники с подогревом. НАЧАЛО
Для изготовления нам потребуется:
— два дворника
— провод МГТФ сечением 0,03 кв.м — 20 метров на два дворника
— деревянный брусок
— два гвоздя
— двухсторонний скотч
— алюминиевая фольга
— клеммы (папа, мама)
— термоусадка
— паяльник (припой, канифоль)
Примерная стоимость без дворников 250 руб.
Смотреть на youtube.com
На 1-й минуте 21-й секунде комментарий не верен…
Там последовательное соединение, а буду делать параллельное.
Дворники с подогревом.ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ смотри что получилось!
Дворники.Штатные и нештатные.Выбор.Установка.Обсуждение.
Нарисовал схему и реализовал ее, проверил работает как часы.
Теперь думаю куда в салоне и как сделать включение:
1) купить клавишу с тремя положениями любую, и врезать ее возле заглушек у прикуривателя.(колхоз)
Цена вопроса 80р.
2) собрать схему и поставить чтобы включение было одной кнопкой без фиксации, купить штатную кнопку например подогрева заднего стекла или лобового и поставить ее в штатное место на панели.
Цена вопроса 200р. на схему и 1300 на кнопку итого: 1500р. НЕ БЮДЖЕТНО
Немного о работе схемы
Дворники я себе уже давно поставил и тестировал.
Результаты тестов таковы, был и мороз и тепло, подогрев со своими задачами справлялся, когда дворники холодные, чистят стекло со скрипом, включаешь подогрев минуты 3 и все тишина, как будто летом…
Смотрите сами…
Цена вопроса этого всего:
— дворники бескаркасные 60 и 40 см = 450 руб.;
— провода, разъемы и т.д. (изолента, термоусадка, гофра) = 350 руб.;
— реле пяти контактные калиновские — 75*3=225 руб.;
— провода акустические в силиконовой изоляции = 200 руб.;
— кнопка = 45 руб.
Итого: 1270 руб. +\- 150 руб.
Щётки стеклоочистителя (дворники) гибридные Denso DU-060L+DU-040L
DU-060L+DU-040L
Производитель: Denso Серия: DU Спойлер: Да
Наименование: DU-060L+DU-040L
Кол-во в упаковке: 2 Конструкция: Гибридная Крепление: Крючок Длина 1, мм: 600 Длина 2, мм: 400
Подскажите пожалуйста, у данных щеток появилась буква "R" в наименовании.Ввидимо некая замена устаревшим моделям перечисленным выше.
кто нибудь сталкивался/заказывал с R?
Благодарил (а): 191 раз.
буква R вроде для праворульных машин
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. в гибридных щетках Denso с артикулом DUR идет второй крепеж под большой крючек.
С Уважением,Радик.
WP_20150415_006.jpg [ 212.47 КБ | Просмотров: 6465 ]
Благодарил (а): 30 раз.
Подскажите, кто ставил ALCA UNIVERSAL 176 000 и 184 000, как они?
вроде на оф. сайте картинка такая
Wischerblatt_2050_cm_UNIVERSAL_w180000_h.jpg [ 54.89 КБ | Просмотров: 6373 ]
а в магазинах другая, более упрощенная конструкция (по фото)
img2.jpg [ 128 КБ | Просмотров: 6373 ]
придет ли по № 184 000 та что нужно (в магазинах фотка странная) 60-ка?
img.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 6373 ]
Для тех, кто пользуется щетками DENSO Wiper Hybrid и хочет сэкономить на замене.
Есть резинки для смены.
600мм - 85214-30380 ~500р
400мм - 85214-28090 ~ 400р
