Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]
Нака..ли птички на капот, стёр влажной тряпкой.Не подумавши. Осталась потертость и мелкие царапины. Думаю как привести в первозданный вид. Огорчился. Цвет URANO :oops:
Рабочая лошадка. Нормик
Благодарил (а): 1108 раз.
Берете "Горячий воск" и натираете.
Средств от мелких цапапин много.
При крупных - обращаетесь в ЧипсЭвей или похожим.
Заполировалось всё очень легко. Когда стал рассматривать ЛКП. Увидел много мелких царапин. Думаю после мойки. Это говорит о 12_1 качестве окраски
bujh
чем полировали?
полироль Sonax, где много царапин жидкий воск
воск это на время, после 5й мойки проблема царапинок всегда возвращалась..
Благодарил (а): 897 раз.
В профессиональном плане специалисты различают 3 типа полировки автомобиля:
Восстановительная полировка
Назначение восстановительной полировки кузова автомобиля следует из её названия - это восстановление блеска заводского лакокрасочного покрытия, которое за время эксплуатации подвергается воздействию внешних факторов.
Мягкая полировка
Мягкая полировка кузова автомобиля - это промежуточный вариант между восстановительной и защитной полировками. Она применяется тогда, когда лакокрасочное покрытие кузова недостаточно изношено и ещё не требует восстановительной полировки, но блеск поверхности лака стал менее выраженным.
Защитная полировка кузова, которая в свою очередь так же делиться на 3 вида.
Тефлоновая полировка кузова. Этот вид защитного покрытия имеет полимерную основу и включает в свой состав политетрафторэтилен (тефлон). Тефлон способствует усилению блеска и грязе-водоотталкивающих свойств покрытия, делает его гладким и немного скользким на ощупь. Стойкость этого вида защитной полировки составляет 2-3 месяца.
Эпоксидная полировка кузова. Состав полироли включает эпоксидные смолы и другие полимеры. Эпоксидная полировка обеспечивает грязе- и водоотталкивающие свойства, препятствует проникновению агрессивных веществ под лакокрасочное покрытие, а также позволяет противостоять слабым механическим воздействиям. Эпоксидная полировка обеспечивает защитные свойства в период около 6-9 месяцев, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.
Жидкий лак. Это скорее не полироль, а консервант лакокрасочного покрытия, призванный прежде всего сохранить целостность защитного слоя на металле кузова и не допустить развития коррозии в местах повреждения лакокрасочного покрытия. Сохранение блеска поверхности, водоотталкивающие свойства и стойкость к агрессивным средам также присущи этому составу, а ещё одной важной его особенностью является высокая эластичность защитной плёнки, позволяющая более успешно противостоять механическим воздействиям. Срок действия жидкого лака в среднем составляет от года до двух, в зависимости от условий эксплуатации.
Стоимость ЖИДКОГО ЛАКА в Мск. в среднем от 6000 до 10000 тыс. руб.
P.S. у наших клубных партнеров жидкий лак – 6000 руб. http://www.prestige-auto-studio.ru/catalogue/model-589/
Приветствую!
Случилась похожая беда - после проверки номера силового агрегата неудачно захлопнул капот и кольцом сколол кусочек лакокрасочного покрытия. Оно действительно тонюсенькое. Скол размером чуть меньше спичечной головки, но все равно крайне обидно. В автошопе купил восковой карандаш, сейчас ищу отапливаемый гараж. Есть какие-нибудь рекомендации по правке таких сколов?
Что на счет аэрозольной краски из баллончиков?
olegf2
Средство так и называется "Горячий воск"? Достаточно найти воск необходимого цвета и в путь?
Радуга
А есть ли возможность приобрести жидкий лак с доставкой в регионы? Далеко не во всех более-менее крупных городах предоставляют такие услуги, не говоря уже о наших Палестинах.
Благодарил (а): 162 раз.
У Вас же скол , а не царапина .Не проще ли купить крандаш с черной краской .
Вот чтобы не огорчаться после работы наших мойщиков или оттирая птичью каку,почти сразу после покупки наносил на кузов защитную вюртовскую полироль,не сам у спецов.
для себя купил у дилера стик-карандаш (2 флакончика с краской и лаком по 9мл) за 500 р. Удаление(полировка) царапин на кузове.
Именно черный восковой карандаш я и купил, но это полумера. А более ничего в моем городишке не достать.
gyv
Спасибо тебе огромное. Буду звонить дилеру!
Благодарил (а): 190 раз.
Вопрос по царапинам (сколам) до грунта. Соответствует ли цвет грунта по градациям (черный-светлый) цветам краски тех же оттенков? На заводе если правильно все сделали, то и при закрашивании меньше проблем, не так заметно до ремонта.
Благодарил (а): 17 раз.
Купил такую же ерунду только для своего цвета, подскажите как ей пользоваться, так как инструкции не прилагается:)
в светленьком пузырьке лак, в другом (цвет бутылочки соответствует цвету вашего авто) находится краска из той же партии, которой красили ваш автомобиль. Перед применением нужно обезжирить проблемное место. Затем берется пузырек с краской, его нужно хорошо взболтать. Затем откручиваете крышку, и наносите нужное количество краски на скол. Дайте ей некоторое время для подсыхания и можно аккуратно нанести слой лака из второго пузырька.
ps сам покупал такой набор для Гольфа подруги и красил еще года 2 назад. Практически не заметно получилось и краска в том месте до сих пор держится.
