Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]
Благодарил (а): 310 раз.
Этому повреждению два года уже. Бампер до пластика, кромка крыла до металла, с откалыванием родной краски, так что без вариантов. На фото видно, что кромка подкрашена вручную. Вот эта подкраска и отстает, обновляю каждую весну. Отсюда мой вопрос про грунтовку несколькими постами выше.
Благодарил (а): 29 раз.
mister_hat, Если внимательно приглядеться, то видно что крыло на ребре около бампера уже покрашено. Соответственно полировка уже не поможет.
а есть варианты убрать без покраски?
Это к кому вопрос?
Благодарил (а): 1068 раз.
к специалистам видимо....
Благодарил (а): 16 раз.
На парковке получил дверью точнехонько в ребро правого заднего крыла (верхняя часть), как итог - небольшая вмятина (когда автомобиль после мойки отчетливо видно) и белая точка размером со спичечную головку (подозреваю повреждение лака не более того) цвет черный дип.
Побывал в паре сервисов, предложение одно - локальная покраска. Знакомый посоветовал обратиться к спецам по выправлению таких вмятин крючком, приехал на осмотр в пару контор, 2-е не взялись сказали доступа к этой точке нет, а один сервисмен сказал что готов взяться за работу, выправлять будет сняв крышку и пластик с лючка для заправки (якобы есть доступ к металлу с внутренней стороны). Если кто-то сталкивался с подобным, прошу описать опыт и действительно ли есть доступ через горловину и реально ли в случае удачной выправки металла заполировать повреждение лака (есть ощущение что после полировки будет резкое отличие этой зоны от остального кузова и придется полировать все)??
Благодарил (а): 72 раз.
если буду вытягивать с помощью крючка, то нужен обязательно доступ с внутренней стороны( через что им удобнее будет подлезть, они решат сами), если все делать правильно, понадобится только легкая локальная полировка
Благодарил (а): 702 раз.
У меня было подобное, только слева. Прихожу, вмятина на заднем левом крыле прямо на ребре. По размеру, похоже, как от кулака. Царапин нет.
Приехал в Автототемм на Волгоградке. 3т.р.
Возможно там где бак будет сложнее, но всё возможно.
Кроме крючков у них ещё есть какие-то вакуумные штуки. Я наблюдал).
можно выпрямить и не крюками, есть клеевые наборы для выпрямления с внешней стороны, но есть риск оторвать краску на плохо окрашенных ( не заводского исполнения) поверхностях ( ЛКП). Снимается этот клей ( некоторые конторы используют простой термоклей) достаточно просто- спиртом, не оставляя на поверхности следов
Друзья, имею поло-седан с литым дисками, цвет металлик у них. Чем заполировать царапины по лаку вручную на дисках?)
купи не дорогое средство turtle wax антицарапин в желтом ( с красным) тюбике... по лаку царапины вручную уберешь
Спасибо, купил вот эту штуку , сказали убирает, недешевая правда, сказали пригодится для кузова потом))
http://www.amag.ru/catalog/64757.html
Пробовать пока не стал, на улице мороз.
Думаю руками не уберется, надо шлифмашинкой.
По идее если не поможет, надо сначала крупным абразивом, а помутнения потом убрать этой пастой?
Конечно если царапины небольшие , то убрать их полировкой можно . никому не хочется лишний раз красить авто - дорого, да и машина уже не совсем ровного цвета может стать.
